ventilatsioonisüsteem väiksele majale
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Kuna ilma soojustagastuseta maja enam ei lubata ehitada, loe ei anna energiamärgist välja, siis sai see projekti sisse kirjutaud.
Paneks siis naljapärast miskise agregaadi, kui oleks olemas selline.
Maja 85m2 Mida soovitate?
Tegelikult piisaks vaid soojusvahetist, kui selline eraldi saadaval on.
Skeem oleks selline, et ventikas töötab ja paneb õhu liikuma. Värske õhk siseneb soojusvahetisse ja sealt edasi majja. Näiteks elutuppa või san ruumi. Vana õhk imetakse torude kaudu neist ruumidest välja, kust on soov. WC, dushiruum, esik, köök.
Mingil juhul ei tahaks õhku elektriga soojendada. Tegelikult enamus aastast ventileeriks ikkagi akna pilust, aga ehk talvel võiks olla miski torudega õhuliigutamise variant. :scratch:
On tänatud: 61 korda
Re: ventilatsioonisüsteem väiksele majale
Meenus, et tuttaval on huvitav alternatiivne lahendus õhk-vesi soojuspumba baasil. Majja sisse tuleb eelsoojendamata õhk. Väljuv soe õhk "toidab" õhk-vesi soojuspumpa, mille abil köetakse maja äärte pool olevaid põrandaid. Põhiküte on ahi.
Hiid
väljuv õhk on siis suunatud ÕV seadme väliosast läbi?
Mul ka plaanis ahi ja ÕV pump, aga selle mõtlesin hiljem panna, kui jaks enam ahjukütmisest üle ei käi,.,.
On tänatud: 318 korda
Hiid kirjutas: 21 Mär 2024, 07:25 ...
Mingil juhul ei tahaks õhku elektriga soojendada. ...
Tänapäeval on vist kõigil ventagregaatidel sees läbiva õhu elektriline lisaküte, sest muidu meie külmadel talvedel jäätuks soojusvaheti kinni väljaimetavas õhus olevast niiskusest.
A23 kirjutas: 21 Mär 2024, 10:17 Meenus, et tuttaval on huvitav alternatiivne lahendus õhk-vesi soojuspumba baasil. Majja sisse tuleb eelsoojendamata õhk. Väljuv soe õhk "toidab" õhk-vesi soojuspumpa, mille abil köetakse maja äärte pool olevaid põrandaid. Põhiküte on ahi.
Kas kompenseeritakse külmasildade tekitatud alatemperatuuri, mis on põhjustatud viletsast ehitusest?
ÕSP "niisutus lahendus" võiks vist kasulikult toimida välistemperatuuril üle +5C.
Huvitav, et kui palju langeb sellise "niisutiga" ÕSP kasutegur talvel (tavaliselt alla -10C muutuvad sulatustsüklid harvaks), kui peab liigselt sulatama heitõhust kondenseerunud niiskust?
On tänatud: 102 korda
Ei ole veendunud, kas küsitud tingimustele vastavat ventagregaati eksisteerib.
Minul on plaatsoojusvahetiga, eel- ja järelküte puudub (saab lisana juurde osta) , praktikas tähendab see, et -12..-15 juures hakkab agregaat jääd koguma kuni kinni külmub, õnneks on kast tark ja üritab toast võetava õhuga end lahti sulatada. Aga mida pakaselisemaks läheb seda rohkem aega kulub sulatamisele ja vähem aega uuesti külmumisele ehk praktikas õhu ventileerimine jääb aina napimaks, kuni päris ekstreemse pakasega -30 ja alla, agregaat ainult üritab end sulatada ja ventilatsioon ei toimi.
Rootoriga soojusvahetid pidada meie kliimasse olema sobilikumad, aga ei olevat jällegi nii efektiivsed, ja ka seal kasutatakse külmumise vältimiseks elektrist küttelisa.
Ilma lisakütteta tundub lahendamatu probleem, kui toast võtame sooja ja niiske õhu ja tahame sealt võetava sooja ära kasutada sissetuleva õhu soojendamiseks - kuidas vältida niiskuse jäätumist selles protsessis miinuskraadidega.
Kuskilt tuleb lõivu maksta, kas leppida puuduliku ventilatsiooniga või kulutada sulatamiseks energiat.
Ka järelküttel on oma mõte, pakasega võib ventilatsiooniavast puhuda ebameeldivalt külma õhku nt +10C ja kui nt istud diivanil teleka ees on ka see +10c ebameeldiv ja tuntav, kui sissepuhke plafoon kuskil lähedal on.
ping kirjutas: 21 Mär 2024, 11:16
Pigem oli inimesel soov sooja niisama mitte raisku lasta minna. Soojustagastusega ventilatsiooni ta välistas samadel kaalutlustel, võimalikud probleemid sellega on eelpool teiste kommentaarides ka välja toodud. Seade asub tehnoruumis, välisõhuga kokku ei puutu ja on seadistatud nii, et kondents jääks üldiselt vedelasse olekusse. Põrandaküte paigutati nii, et ruumides võimalikult ühtlast temperatuuri saada. Ahi maja keskel, välispiirete läheduses on normaalselt nagunii jahedam, ka jõhkrate külmasildade puudumisel.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
....ma küsiks nüüd hoopis niimodi. Miks ollakse nõus kütma välisõhku, seda avades aknaid ja kasutades mingisuguseid vurre wc dest sooja õhku välja imedes? Te ehitate endile õhukindlaid majad ja ei taha paigaldada normaalset ventmasinat mis tagab teile hea ja ok temperatuuriga puhta õhu , pluss veel seda kõike saab odavamalt kui aknaid ja uksi iga tund avada :scratch:
.....rootor soojatagastuega masin ja pole mingeid külmumisi ega kondentsi....... :yahoo:
Hiid
kas need rootorid ei toonud mitte peldikust õhku ja ei puhunud magamistuppa, iga tiiruga?
….jah rootor tagastab mingi % väljuvat õhku tagasi aga see ei tohiks olla teemaks, kui just pole elamises kuivkäimla mis moodustab elamisest pool……
….. piilu neid flexit aparaate…..ei tahaks uskuda et norrakad mingit saasta toodavad….
….. samas, ehk annavad ka kohalikud soojustagastusega väiksed lokaalsed vurrid (sisse-välja põhimõttel)mis töötavad ka nii, et tagastavad soojusenergiat, ehk sobivad need sinna projekti. Siis ei peaks venttorusi vedama, nagunii pole sul ju plaanis kumbagi seadmesüsteemi kasutama hakata :))
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Soovides leiutada, kas suitsukorstnast ei annaks leiutada mõningast soojatagastust.
Näiteks Rondo Plus korstnasüsteemist.
Rondo PLUS.jpg (37.99 KiB) Vaadatud 21060 korda
Ahjust väljuv suits soojendab ümber suitsutoru olevaid kanaleid, mille kaudu siseneks tuulutuse õhk.
Iseasi on muidugi see, et kuidas tänase energiatõhususe määramise, arvutusmetoodikate ning tõendamise süsteemi korral seejuures energiamärgisele vajalikud numbrid ja tähised saada.
Samas mul on kergelt vandenõuteoreetiline, hüpoteetiline arvamine, et B klass on saavutatav alla 120m2 köetava pinnaga maja korral ka ilma soojatagastuseta ventilatsioonisüsteemita muude lahendustega.
Kusjuures mul ka kerge skeptilisus kõigi nende uudsete süsteemide vastu. Äkki ikka mingid "lastehaigused" nendega ajas ilmnevad? :scratch: :hello:
Flexit
Lugemata postitus Postitas Flexit »
Väga hea idee aga peab olema kindel, et suitsutoru ei leki ventkanalisse. Samas kui liigub külmõhk suitsutoru välispinnal siis tekib üsna palju kondentsi suitsutorusisepinnale mis omakorda niisutab materjali ja kolde jahtudes külmub niiskus ära mis lõhub kivi, siis peaks olema roostevaba suitsutoru. Metall peab vastu valule. Samuti peab korsna otsas katusel olema viidud ventots piisavalt kaugele suitsulõõrist, et suitsu venttorusse ei veaks.
võhik
On tänatud: 17 korda
Parandage mind kui eksin, aga olen tähele pannud, et ahi köeb ära 2 tunniga , kuid ööpäevas on 24 tundi.
Mida selle süsteemiga teha ülejäänud 22 tundi ?
Flexit
Väga õige tähelepanek, et ahi köeb ainult mõni tund, nii, et kivihülss, ei jõuagi soojaks minna kui vaja juba siiber kinni lükata ja ikkagi ei ole soojatagastust, veel võib paigaldada näiteks ventagregaadile veekaloriiferi mis on ühendatud 2t veepaagiga ja vett kütad võimsa elektri tenniga kui börs on miinuses, veel tekitada võimalus seda paaki kuumutada, tahkeküttega ja vana autoõliga, muideks ka suvaline olmeprügi annab tohutut kuumust. Ma tean mitut kellel on näiteks prügipõletus katlad ja küttearved 0€ .
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Hiid kirjutas: 21 Mär 2024, 07:25 Maja 85m2 Mida soovitate?
@Hiid Kas on mõni variant tekkinud juba?
75 m2 vana palkmaja, aknad vahetatakse umbsete vastu. Pean ka vendi peale mõtlema. Siiani on kolletes tõmme hea, varsti enam mitte.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Väike soojusvahetiga ventilatsiooniseade, mis peaks väikese maja jaoks olema piisav:
https://kaup24.ee/et/sanitaartehnika-ku ... d=19694938
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Vko
On tänatud: 18 korda
Kui ei ole niiskustagastust, siis sundvendi korral külma ilmaga läheb õhk ebatervislikult kuivaks.
Ja tasuks ka mainida et avatud akendega on sama seis. Samas ega need niiskustagastusega seadmed eriti tõhusad pole, pigem selline 'müügi asi', Kui vaja niisuatada siis ikka niisutiga.
Vko
kaimagk kirjutas: 05 Okt 2025, 19:19 Ja tasuks ka mainida et avatud akendega on sama seis.
Mitte päris kuna akende avamisega reaalselt (külma ilmaga) ei ventileerita kaugeltki mitte sellisel määral nagu sundventilatsiooniga.
On tänatud: 97 korda
Vko kirjutas: 05 Okt 2025, 19:28 Mitte päris kuna akende avamisega reaalselt (külma ilmaga) ei ventileerita kaugeltki mitte sellisel määral nagu sundventilatsiooniga.
Sundvendita akende avamisega vajaduspõhiselt ventileerides on kogemuslikult parajaks kujunenud ca 10 liitirt vett ööpäevas aurustada ca 100 m2 elamises.
Õhu niisutamisega tegelenud julgelt üle 10 aasta.
Hiid
optimist88 kirjutas: 05 Okt 2025, 15:59 @Hiid Kas on mõni variant tekkinud juba?
Tegin nagu eelmise maja, väljatõmme niisketest ruumidest ja koridorist-köögist. Sisse saab värske õhk aknast :thumbsup:
On tänanud: 68 korda
Kodu on ikka laiem mõiste kui "jope nagis" Olen elasnud mitmes kóhas ja sõltumata kütteviisist on kohti mis on kodused ja vastupidi, igaühele oma - ühtset standardit ei ole. See mis sobis mulle oli mu õele täiesti vastuvõetamatu.Aga võib-olla ma hädaldasin lihtsalt vähem ja eelistasin nädalavahetusteks vanaema juurde põgeneda kus värskem õhk ja ahiküte.
optimist88
rein113 kirjutas: 05 Okt 2025, 17:21 Väike soojusvahetiga ventilatsiooniseade, mis peaks väikese maja jaoks olema piisav:
Tänan, Rein, see on huvitav info.
Vko
madis64 kirjutas: 05 Okt 2025, 19:46
Siis sa oled eriti agar tuulutaja või on mingi muu põhjust miks nii palju niisutada on vaja, ruumides hoitav temperatuur mängib ka rolli (räägitakse koguni, et erinevad küttesüsteemid mõjutavad, kuigi hoiad sama temperatuuri... ma ise selles päris kindel poleks). Mul piisab talvisel ajal liigse kuivuse ärahoidmiseks pesu toas kuivatamisest.
optimist88 kirjutas: 05 Okt 2025, 21:59
Uuri vast ikka lähemalt tehnilisi andmeid!
Müranivoo 27/45dB ja nagu kasutajad kirjutavad, et ventilaatori vuhin segab ka esimesel kiirusel magamist ja ööseks tuleb välja lülitada.
Soojusvaheti (tootekoodiga 36004723)on paberist (tselluloos) ja see ei kuulu puhastamisele vaid tuleb perioodiliselt vahetada välja, sest sellele tekkib tolmu ja niiskuse koosmõjul ajaga hallitus.
Inglismaal maksab see paberist soojusvaheti 151,65 £ ja vaevalt see siin on odavam, kui üldse on saada.
https://www.orionairsales.co.uk/mitsubi ... LqDaUUr8j2
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
See agregaat ei ole ettenähtud kasutamiseks välistemperatuuril alla -10C ja sellise külmaga tuleb sulgeda välisklapid.
https://www.youtube.com/watch?v=KAYvwFJ7jj8
Mina uurisin neid siin messil juba üle 10 aasta tagasi ja katsusin näpuga selle paberist soojusvahetit ning Mitsu enda kodulehel ütleb praegu, et "lõpetatud toode".
Seadme kasutusjuhend on koostatud 2013 aastal.
https://mitsubishi.kh.ua/wp-content/upl ... %D0%B8.pdf
optimist88
ping kirjutas: 05 Okt 2025, 23:06
Tänan.
Mitsu ise väidab, et 1.kiirus on vaiksem kui puulehtede sahin :). Magamistoas võib segada küll.
Et soojusvaheti on paberist ja et -10* juures soovitatakse välja lülitada, selleni ma veel ei jõudnud. Vaatasin küll sama videot aga jätsin pooleli ja otsisin inglisekeelset infot. Mõttega et kui on EU turule mõeldud toode, siis peaks ENG info ka leidma. Aga leidsin seda vähe. Siiski nii lähestikku nagu Mitsu on mõelnud sisse-välja plafoonid paigutada fassaadile, mina küll ei paneks neid.
Sul ka vist väiksem maja, millise seadme panid ja kuidas on?
