Põrandakütte rotameetri ja juhtventiili vahetus?
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
2a vanal 7 ringiga TECE põrandakütte kollektoril on ühe ringi juhtventiil ja sama ringi rotameeter kinni kiilunud.
Rotameeter ei liigu ja kui liigub siis kiilub kinni. Juhtventiil lihtsalt on kinni ehk vajutades ei lähe alla.
Netist sama väljanägemisega kollektorit ega rotameetrit eraldi ei leidnud. Isegi fotot ei leidnud netist sellist.
Aga kas need on üldiselt universaalsed, sama keermega ja tihendiga, mitte mingi taku või keermeniidiga tihendatavad.
Kas võiks osta miskit sellist:
https://www.feb.ee/et/tagasivooluventii ... ile-uponor
https://www.feb.ee/et/rotameeter-tiemme ... rile-3873g
On tänatud: 315 korda
Re: Põrandakütte rotameetri ja juhtventiili vahetus?
rye kirjutas: 09 Apr 2024, 20:50 2a vanal 7 ringiga TECE põrandakütte kollektoril on ühe ringi juhtventiil ja sama ringi rotameeter kinni kiilunud.
Rotameeter ei liigu ja kui liigub siis kiilub kinni. Juhtventiil lihtsalt on kinni ehk vajutades ei lähe alla. ...
Selles poes nägin TECE kollektoreid riiulis: https://www.sansan.ee/kontakt
Osta kahene või kolmene kollektor, siis jääb ka tulevikuks varuks.
Esindus on ka olemas: https://www.tece.com/ee/torustikusustee ... kontroller
On tänatud: 56 korda
....musta naljaga on teemaautor palunud mitte suunata 'esindus' sse :)
....aga jah, sealt saaks kõige väiksema vaevaga vist......
rye
On tänatud: 7 korda
Probleem selles, et ei ole kuskil poes selliseid enam näinud, nagu mul on. Kas kellegil on kogemust kas need on nii universaalsed, et uuemad ka sobivad. Aga eks ma proovin poodidest ka küsida.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
rye kirjutas: 10 Apr 2024, 17:47 Probleem selles, et ei ole kuskil poes selliseid enam näinud, nagu mul on. Kas kellegil on kogemust kas need on nii universaalsed, et uuemad ka sobivad. Aga eks ma proovin poodidest ka küsida.
No kas uuemad sobisid? Said ise vahetatud? Tihendid komplektis?
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Kasutan vana teemat ära.
Toas justkui liiga soe ja reedel seina sees kollektoreid uurides selgus, et 2 kontuuri ei sulgu lõpuni. Ja 1 oli suletud asendisse kinni jäänud (see sai näpitsatega liikuma aidatud).
Need 2 mitte sulguvat kontuuri sulguvad, kui ajamit käega allapoole suruda ehk siis klapp sulgub. Mingil arusaamatul põhjusel ajam justkui natuke loksub peal (kinnises asendis). Võtsin maha, kontrollisin alumist võru aga ei saanud targemaks. Klappi riistaga mõjutades ta sulgub, ehk siis klapp korras.
Ühe kontuuri sain paremaks kui ajami ja ventiili vahele improviseeritud vahendites vahetüki tekitasin, aga see ilmselt pikemas perspektiivis ei tööta. Ajam seina sees ja ees veel jalatsikapp - ei viitsiks kogu eg kapiga opereerida, et kontrollida kas sulgus või mitte :D
Pilt ajamist (kõige vasakpoolsem ei sulgu).
Ei näinud kusagil midagi, mis viitaks reguleeritavusele, kas töötav lahendus oleks lihtsalt uute ajamite paigaldus? Suvaline 230V NC ajam sobib?
Ajam lähedat:
Viimati muutis Maaks, 31 Mär 2026, 14:02, muudetud 1 kord kokku.
optimist88
Võtsid ajami klapilt maha ja testisid ruumitermostaadiga, et AJAM ei toimeta? Mul vahetati tõrkuvad klapid välja, ajamid olid korras. Luxorid nagu sul.
Maaks
Ei, ajam liigub ülesse-alla, aga ajami kõige alumises asendis ei ole klapp kinni. Käega ajamile survet avaldades klapp sulgub.
EDIT 31.03.:
madis64 kirjutas: 30 Mär 2026, 21:42 See vist ei ole tootja poolt nii mõeldud?
Ma küll ei ole tootja, aga arvata on et nii on :D
Järgmine kord kui rohkem aega, siis lammutan need kaablipundid laiali, siis saab ajamit altpoolt paremini vaadelda. Pealiskaudne vaatlus tuvastas seal 2 kinnituskõrva, mis liiguvad natuke, kui seda ajamil olevat release klappi pressida).
Nüüd tundub olema alati avatud ka see 1 kontuur mis varem oli kinni jäänud. Ei saa olla, et ma ei oska ajamit klapi peale panna :?
Hetkel temperatuuriga selline tugev + seis, mis naisele väga meeldib, aga mulle mitte nii väga :lol:
Viimati muutis Maaks, 31 Mär 2026, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 97 korda
Maaks kirjutas: 30 Mär 2026, 12:25 Ei, ajam liigub ülesse-alla, ...
Maaks
Netist leidsin samast ajamist pildid ja neid vaadates ei saa küll aru kuidas ta paigaldatuna loksuda saaks :? Peab siis üks nendest kinnituskõrvadest katki olema ilmselt.
https://nl.vicedeal.com/products/nc-230 ... c0OTk2Mjky
Maaks
Pühapäeval oli rohkem aega tegeleda ja etteruttavalt võib vist kinnitada, et sain (selleks korraks) korda :-)
See üks kontuur (vannituba) mis oli kinni jäänud ja pärast "sättimist" ei sulgunud oli lihtsalt pealt lahti ajam :shock: (loomulikult asus ta kõige kaugemal seina sees) Nüüd kui sai extra hoolikal peale tagasi pandud, siis toimetab nagu peab.
2-le elutoa kontuurile, mis ei sulgunud ja ajam peal "natuke loksus" kleepisin ajamile tööorgani alla "tüki toyotat" :D Nimelt riiulis vedeles vana Avensise tagumine kojamees, millest oli tüki kätte saamine kõige kiirem/lihtsam.
Tükid siis ~3x5mm ja ~1mm paksud. Nüüd püsivad kontuurid ise kinni (ja ma ei plaani neid enne sügist avada).
Pilte ei teinud - keda see porno ikka huvitab :mrgreen:
EDIT: Selgituseks siis üks visand siiski.
Toyota porno.jpg (22.54 KiB) Vaadatud 2392 korda
