Duši segisti temperatuurikraan käib raskelt
fred7
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Korteris duši segisti temperatuuri reguleerimise kraan käib väga kõvasti. Saab keerata kui panna rätik ümber kraani. Kas ainuke lahendus on kogu dušikomplekti vahetus?
fred7
Re: Duši segisti temperatuurikraan käib raskelt
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Termostaadiga segistitel see nii kipubki kasutusega minema kuna valdav osa pereliikmeid talub samasugust temp.-i ning reguleerimisvajadus puudub. Ilmselt aitaks kui vajalikku kohta törts tahket veekindlat määret vahele saaks aga kuidas konkreetsele asjale ligi saab kahjuks kogemused puuduvad.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Kui vana se segisti on? Mul on Oras Optima üle 20 a korralikult töös (tollal maksis päris palju).
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
https://youtu.be/2L1KTn6HXss
Termostaadiga peaks sama põhimõte olema, lihtsalt õige koodiga uus jublakas tuleb leida. Proovi Espak ja hr. Kingsep.
On tänatud: 317 korda
Küülaline kirjutas: 29 Mai 2024, 17:39 Kui vana se segisti on? Mul on Oras Optima üle 20 a korralikult töös (tollal maksis päris palju).
Ostsin ka umbes sama ammu 3 ühesugust Orast ja üks toimib tänapäevani aga üks jäi kinni juba mõne aastaga. Kõik samas majas ja sama Tartu veega töötanud. (Tartu ja Tallinna veed on erinevad, sest võetakse erinevast kohast.)
Tehnikaga ikka juhtub tõrkeid.
fred7
suvaline kirjutas: 29 Mai 2024, 21:30 https://youtu.be/2L1KTn6HXss
Suured tänud!
Segisti on ca 6 aastat vana.
suvaline
fred7, Jaanipäevaks saad ikka pestud?
On tänatud: 470 korda
suvaline kirjutas: 02 Juun 2024, 17:46 fred7, Jaanipäevaks saad ikka pestud?
Suvaline, millest selline küsimus? Kas sa ei teadnud, et isegi tänapäeval eksisteerivad veel avalikud sauna, spaad, bensukates on duširuumid, mõni tuttav või sugulane, kellel duši kasutamise võimalus jnejne? Oleksid võinud pigem viiteid jagada nende aadresside kohta. ;)
fred7
Dušš töötab korralikult - ainult temperatuuri ei saa väga reguleerida (või noh, kuumemaks läheb kergelt, külmemaks peab rätikuga jõuga keerama).
Kuna eelmine korteriomanik on selle duššikomplekti paigaldanud, siis päris täpselt ei tea, kas on täpselt sama duššikomplekt, mis videos (HARMA ST 024). Seda vist torudele/segistile ole peale kirjutatud.
Kõige mõstlikum oleks vist võtta temperatuuri regulaator kaasa ja minna ESPAKi küsima.
On tänatud: 101 korda
aastat kümmekond tagasi võis vähemalt Tartus oma segisti jupiga ehituspoode mööda jalad rakku joosta - keegi ei tea midagi ja ammugi ei müü nad spetsiifilisi varuosi. Lõpuks soovitatud FEB oli selline koht, kus võis varuosa koodi järgi tellida juppe.
suvaline
Urmas, päevad?
fred7, saada minu poolt viidatud tegelasele eelduslik segisti mudeli nr ja sama foto. Inimene vastab tavaliselt ikka samal aastal ja samal kvartalil ja ka samal nädalal. Aga võib juhtuda, et mitte kohe samal päeval.
Prill, õige! Sellepärast ongi välja mõeldud internet ja email. Mina sain fred7 sarnasele probleemile lahenduse nii, et sain tootjalt pika koodi ja jublakas Espakis letikaup.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
suvaline kirjutas: 29 Mai 2024, 21:30Proovi Espak ja hr. Kingsep.
suvaline kirjutas: 03 Juun 2024, 17:52 fred7, saada minu poolt viidatud tegelasele eelduslik segisti mudeli nr ja sama foto. Inimene vastab tavaliselt ikka samal aastal ja samal kvartalil ja ka samal nädalal. Aga võib juhtuda, et mitte kohe samal.
Nädalavahetuseti leitav Telliskivi kvartalist.
suvaline kirjutas: 03 Juun 2024, 17:52 fred7, saada minu poolt viidatud tegelasele eelduslik segisti mudeli nr ja sama foto. Inimene vastab tavaliselt ikka samal aastal ja samal kvartalil ja ka samal nädalal. Aga võib juhtuda, et mitte kohe samal päeval. ...
Odava termosegisti dužile letihind on 65eur ja kas selline luuremäng (disaini eest) tasub ennast ära, sest segistite sisud on samad ja kui remondi maksumus ületab samaväärse toote soetusmaksumust?
Kuluks tuleb arvata ka varuosade tellimiseks kuluv aeg, mille jooksul ei saa olemasolevat toodet kasutada.
Näide: https://www.bauhaus.ee/termostaatsegist ... viedo.html
https://kaup24.ee/et/koduremont/vannito ... d=10579312
(Mul omal oli saunas 2 Orast kõrvuti, kui üks kinni jäi ja ostsin ajutiselt ühe odava kõrvale ja see odav pidas sama hästi vastu kui see üks Oras.
Nüüd on alati üks odav segisti majapidamiseks varuks, kui häda peaks tekkima.)
fred7
mul on segistil 2 väljundit - eelmises postituses toodud on kõik ühe väljajooksuga.
Huvitav, kui standardsed need dušši segistid on - kas olemasoleva komplekti asemele saaks midagi muud panna? Või on sissetulevate torude kaugused erinevad...
suvaline
Hr ping, omamoodi on Teil muidugi õigus. Tavakodanikule on Teie poolt pakutud lahendust vast lihtsaim, aga selle uue 65.- segisti paigaldus maksab ka midagi ja loodetavasti ei keerata midagi puruks jne. Eriala inimene keerab ise jublaka paika.
fred7 kirjutas: 03 Juun 2024, 16:23Kõige mõstlikum oleks vist võtta temperatuuri regulaator kaasa ja minna ESPAKi küsima
Kõige mõistlikum oleks minna ESPAKI ja osta uus segisti.
suvaline
mhmhm, Küülaline.
Kui autol rehv tühi siis jah võiks osta uue auto. Oskaja ostab uue rehvi, mitte auto.
suvaline kirjutas: 04 Juun 2024, 17:20Oskaja ostab uue rehvi
Hea küll, jälgin teemat ja ootan huviga varuosa tellimise ja vahetamise tulemust.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
…….on küll standartsed ja saad vahetada ilma suuremate probleemideta :)
Seni on olnud. Teinekord kannud ei klapi.
Kalvis kirjutas: 05 Juun 2024, 07:52 Seni on olnud. Teinekord kannud ei klapi.
Enamus laiatarbesegisteid on standartse paigaldusvahega aga kallid disainlahendused võivad olla erinevad.
ping kirjutas: 05 Juun 2024, 11:27Enamus laiatarbesegisteid on standartse paigaldusvahega aga kallid disainlahendused võivad olla erinevad
Segisti ja seinaühenduse vahel käivad ju ekstsentrilised niplid.
Küülaline kirjutas: 05 Juun 2024, 12:00
...neid ju pole vaja vahetada kui segisti plaanid uue panna. (palju kisa, vähe villa järjekordselt :doh: )
fred7
Küsisin Harma esindusest, kas neil temperatuuri regulaatori sisemust on minu segistile ja sain vastuseks, et täitsa laokaup. Samas, kuna ma ise seda segistit ei paigaldanud ja 100% pole mudelis kindel, siis katsun jublaka lahti kruvida ja see näpuvahel kohale minna.
Aitäh teile abi eest! Annan teada, kui vahetatud saan.
Üks küsimus ka - millist määret võiks termoregulaatori vahele panna? Kas silikoonrasv kõlbaks?
