Fermide tootjad - hinnangud
Lugemata postitus Postitas jakim »
Re: Fermide tootjad - hinnangud
Aga kui tellid fermid siis sellega peab kaasnema KOGU katuse lahendus
St kõik sidemed / abielemendid / kinnitussõlmed jms (mitte ainult fermi joonis)
Kaasnema peavad lisaks joonistele ka fermide arvutused - sh sõlmede arvutused
Lisaks peab kaasnema seletuskiri katuse lahenduse kohta st:
- katuse lahenduse kirjeldus
- kasutatud normdokumendid
- arvutusskeemid
- koormused
- stabiilsuse / jäikuse tagamine
- materjalide parameetrid
jne...
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Aga vähemalt ühe tootja projekteerija soovitas sellise hoone laiuse korral kandvat vaheseina vahele. Olevat võimatu garanteerida, et ilma kandva vaheseinata aja jooksul lagi ülemäära läbi ei vajuks.
"Projekteerija" ilmselt pole insener...vuuk kirjutas: 15 Juun 2024, 06:33 Mul näiteks selline huvitav kogemus, et mõne fermitootja puhul mingi 12...18 m hoone laiust pole probleemiks.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Kas selline alumise vöö jätkukohas olev poltide asetus on ok?
Mina selle pildi järgi ei suuda seda hinnata
Kui on tagatud poltide vahekaugused pikikiudu / otsast ja poltide kandevõime vastab alumise vöö tõmbejõule (sh arvestades, et ARVUTUSLIK SO EFEKTIIVNE poltide arv pole 2x4) siis on ju OK...
Aga isiklikult oleks teinud teisiti...
Vaatasin esimest viit mis ette viskas - mitte ühelgi pole projekteerimise pädevust
Ühel neist oli selline lause:
Rohkem ei viitsinud...Fermid projekteeritakse tunnustatud arhitekti poolt...
Mina selliseid firmasid tõsiselt võtta ei saa...
Ja siit siis esimene soovitus tootja valikul - tõestus projekteerimise pädevuse kohta...
Ja veel - kõik lubavad kuni 25m ferme
Tase 7 võimaldab vaid kuni 18m
Sellest edasi peab olema tase 8
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
…aga noh, mõne varvates Eestis on ainult üks insener ……
Siis on hästi...kaimagk kirjutas: 15 Juun 2024, 21:54 ….kas mitte fermi tootjad ei toodagi projekti järgi neid?! Mina lasin inseneril teha joonised ja fermitootja tegi……
Mina näiteks ei oskaks - mul puudub detailne info nt sõlmede liidetes kasutatavate ogaplaatide kohta...
Ja need mida mina vaatasin väisid, et nendelt saab ka projekti...
Kui firmal MTR-s puudub projekteerimise õigus siis pole vaja reklaamida, et ise projekteerime...
Soovitus jääb samaks - enne tellimist kontrollida fermi (täpsemalt siis katuse kui terviku lahenduse) projekteerija pädevust...
- 1.png (41.65 KiB) Vaadatud 19617 korda
Kas ehk on asi selles, et riik üritab küll uusi nõudeid ja kutsesüsteemi kehtestada, aga rahvas ei taha sellega kaasa minna ja lihtsalt vilistab selle peale?
Minu teada on fermiprojekteerijal spets arvutiprogramm, mis kõik arvutused ära teeb. Projekteerija vaid söödab andmed sisse. Mitte ei ole nii, et insener kalkulaatoriga või Excelis teostab tugevusarvutusi ja selle järgi midagi määrab ja joonestab.
Fermiprojekteerija peab seega omama arvuti ja vastava programmi kasutamise oskust, mitte oskust arvutada.
Aga arvutit oskab meil kasutada peaaegu iga koolipoiss.
Maja ehitamise terviklahendus ja selle toimivus on aga peaprojekteerija rida ja vastutusala.
Vaidlen kategooriliselt vastu
Programm on vaid "killuke pusles"
Projekteerija peab omama vastavat kompetentsi
Keegi, kes ei oska "paberil / kalkulaatoriga" fermi koormusi / arvutuskeemi / ristlõikeid "enam-vähem" paika panna no ütleme 30m jooksul ei saa end inseneriks nimetada...
PS
Mait Jürgensi nime ka kontrollisin
Igasugune tõestatud pädevus puudub
Isiklik soovitus jääb samaks...
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
siililegi selge, et saaks paremini. Ei tea, mis loogikat on kasutatud ja mis tasandil?T25 kirjutas: 15 Juun 2024, 12:25 https://www.err.ee/1608815740/poltsamaa ... =1&slide=6
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kui kuupäev välja arvata, siis miks ei näita?xxx111 kirjutas: 16 Juun 2024, 12:36 See sert ei näita projekteerise pädevust...
Äärenurk
See on äkki mingi ajutine konstruktsioon?Hiid kirjutas: 16 Juun 2024, 12:58siililegi selge, et saaks paremini. Ei tea, mis loogikat on kasutatud ja mis tasandil?T25 kirjutas: 15 Juun 2024, 12:25 https://www.err.ee/1608815740/poltsamaa ... =1&slide=6
Kas selline alumise vöö jätkukohas olev poltide asetus on ok?![]()
On seal miskit projekteerimise kohta
Mina soovitust ei muuda - kui tõestatud pädevus puudub siis mina sellisest kohast midagi ei telliks
Viidatud poltliite kohta - mitte miski pole selge kui on teadmata miks / milleks / mis koormused jms
Igasugused muud väited on jamps
Äärenurk
On ju kirjas.xxx111 kirjutas: 16 Juun 2024, 14:13 Äärenurk- Loe serti
Äärenurk
Raudbetoontoodete tootjatega sarnane lugu. Ka seal on pole ebatavaline, et tooteid projekteerivad isikud, kellel kutset ei ole.xxx111 kirjutas: 15 Juun 2024, 20:49
Tegelikult on tegemist laiema probleemiga. xxx111, kas võtad lahendada?
Ja suurematel tehastel TMB / E-Betoonelement jne on ka omad pädevad insenerid
Nt TMB - Indrek Press / E-Betoonelement - Mati Jõgiste
Ei tasu lahmida kui valdkondi ei tunne
Mine proovi tehasest saad nt posti / tala / seinapaneeli vms millel puudub tootejoonis
Õõnespaneelid on ainuke asi mille tootejoonised teevad tehased ise
See on spetsiifiline toode
Post:
Äärenurk
Laias laastus on õõnespaneelidega seis sama nagu sõrestikega. Aga õõnespaneeli tarkvaraga töötavaid isikuid usaldame, ent sõrestike tarkvaraga töötavaid isikuid ei usalda?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Tänu selle eest, et meelde jätta pakkujate taustauuringu mõningad nüansid.
Igal joonisel peab kajastuma vastutav spetsialist / pädev isik
See isik peab kajastuma ka MTR-s
Eelpool mainisin, et suurematel RB tootjatel on sellised isikud olemas
Minu viidatud fermitootjatel selliseid isikuid ei ole ja seda tööd tõsiselt võtta ei saa
Ja pole ka MTR-s / ja kui on siis on "punased" (loodan, et tead mida see tähendab)
Laias laastus pole asi kaugeltki sama....
Õõnespaneeli praod
Tõsimeeli võib väita, et kui praod on õõnte kohal siis põikjõukandevõime on tagatud
