Kruus ei tihene
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Kruus ei tihene
Kui oled TTÜ ehitusteaduskonnast välja lastud (jah, mitte välja astunud) siis peaks võõral erialal suutma ikka orienteeruda, näiteks:
https://transpordiamet.ee/riigiteede-ju ... ehnovorgud
Re: Kruus ei tihene
Ma ei väitnud ju seda...suvaline kirjutas: 23 Juun 2024, 20:46 Halleluuja, tee on nüüd siis alus vundamendile ja või pinnasel põrandale? Tõsiselt, tase 8?
Aga küllap said isegi aru
Mis see siis lõpuks on:
Ja ise kiitsid sellele takka...Naljatilk, inimene teeb omale õue peale platsi ja sa tuled suurt tarkust demonstreerima. Omale kapsamaad tehes projekti ka tellid?
Või on siis ikkagi tee...
Kui tee siis ehk selgitaks enne välja liikluskoormuse...
So räägid ise endale vastu...
suvaline
Re: Kruus ei tihene
Re: Kruus ei tihene
Lõpetan siinkohal selle vaidluse...
suvaline
Re: Kruus ei tihene
Olete seda varasemaltki teinud. Tüüpselt siis, kui enam kuidagi argumenteerida ei oska.
Re: Kruus ei tihene
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kruus ei tihene
Ju ei ole naisel kontsadega firma kingi(neid mõttetuid) ...kiviparkett tuli kõvasti odavam kui kaks paari kingi ja "pilt ilma hääleta" ning mul oli fraktsioon väiksem kildping kirjutas: 23 Juun 2024, 18:41Kuna mul puudub piisav informatsioon objekti kasutatavusest, siis ei saa ma soovitada "paremat toodet", vaid tahtsin näidata, et hea tulemuse saavutamine tänapäeval kus saadaval on palju erinevaid tooteid, ei ole "kaabuga vehkimine"vuuk kirjutas: 23 Juun 2024, 16:30 @Ping. Mina ei ole kaugeltki mitte tee ehituse spetsialist, aga juhtumisi ma parandan igal aastal vähemalt üks kord oma ligi 1 km pikkust koduteelõiku. ...
... Võimalik, et on tõesti mõnel juhul gramm parem. ...
(Ise näiteks kasutasin maja ees vibraga tihendatud 32/63 killustikku, sest see on piisavalt jäme, et ära ei lendaks ja jalgadega tuppa ei kannaks ning lompe ei kogune.)
https://www.eestikillustik.ee/toode/killustik-fr-32-63/
suvaline
Re: Kruus ei tihene
Ja Teie argumendid on? Mina vähemalt suutsin kaasfoorumlasi aidata Transpordiameti juhendmaterjaliga, et saada mingigi ettekujutus. Teie istute kontoris ja tegelete kuiva staatikaga? Minge ikka kaevikusse kah.
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Re: Kruus ei tihene
Kontsakingaga astutakse välja autost katuse all, katuse all sõidab auto betoonpõrandale ja kingaga astutakse autost väljudes vaibale.Alexy kirjutas: 23 Juun 2024, 21:42Ju ei ole naisel kontsadega firma kingi(neid mõttetuid) ...kiviparkett tuli kõvasti odavam kui kaks paari kingi ja "pilt ilma hääleta" ning mul oli fraktsioon väiksem kildping kirjutas: 23 Juun 2024, 18:41Kuna mul puudub piisav informatsioon objekti kasutatavusest, siis ei saa ma soovitada "paremat toodet", vaid tahtsin näidata, et hea tulemuse saavutamine tänapäeval kus saadaval on palju erinevaid tooteid, ei ole "kaabuga vehkimine"vuuk kirjutas: 23 Juun 2024, 16:30 @Ping. Mina ei ole kaugeltki mitte tee ehituse spetsialist, aga juhtumisi ma parandan igal aastal vähemalt üks kord oma ligi 1 km pikkust koduteelõiku. ...
aga mitte kaua:koonerdamine pole alati kokkuhoid.
Majaesine parkla 20x15m, on killuga.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Kruus ei tihene
Kui ise teid igapäevaselt ei projekteeri, siis on Maanteeameti tüüpkatendite juhendmaterjal heaks abimeheks. Seal on ka viide kruusale ja sellele esitatavatele nõuetele.suvaline kirjutas: 23 Juun 2024, 21:48Ja Teie argumendid on? Mina vähemalt suutsin kaasfoorumlasi aidata Transpordiameti juhendmaterjaliga, et saada mingigi ettekujutus. Teie istute kontoris ja tegelete kuiva staatikaga? Minge ikka kaevikusse kah.
Re: Kruus ei tihene
Ei vaidle vastu...
Samas on siinkohal jätkuvalt selgusetu millega siis lõpuks on tegemist
Kas tee või "kapsamaaga" võrreldav "asi"...
Re: Kruus ei tihene
Iga vähegi mõtlev omanik rajab oma koduni tee mis peab kandma kaasaegset, 30 tonnist ühe vedava sillaga (tuletõrje)autot.xxx111 kirjutas: 25 Juun 2024, 17:37 @ Aärenurk
Ei vaidle vastu...
Re: Kruus ei tihene
Vt hr keevitaja kommentaari / hr suvalise kommentaari selle peale...ping kirjutas: 26 Juun 2024, 00:13Iga vähegi mõtlev omanik rajab oma koduni tee mis peab kandma kaasaegset, 30 tonnist ühe vedava sillaga (tuletõrje)autot.xxx111 kirjutas: 25 Juun 2024, 17:37 @ Aärenurk
Ei vaidle vastu...
Ei oska öelda mida teemaalgataja saavutada tahab...
eerik2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Kruus ei tihene
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Mina kooriks selle sõelutud kruusa pealt ära ja asendaks selle purustatud kruusaga. Ja need ei ole mitte üks ja sama toode. Oma tee peal prustatud kruus väga korralikult kõvaks tallatud.karukusti kirjutas: 21 Juun 2024, 08:03 Kusjuures tegu pole niiöelda odavalt saadud kruusaga. Küll aga on tegu sõelutud kruusaga mis koosnebki ümmargustest kividest.
