Kruus ei tihene
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Kruus ei tihene
Halleluuja, tee on nüüd siis alus vundamendile ja või pinnasel põrandale? Tõsiselt, tase 8?
Kui oled TTÜ ehitusteaduskonnast välja lastud (jah, mitte välja astunud) siis peaks võõral erialal suutma ikka orienteeruda, näiteks:
https://transpordiamet.ee/riigiteede-ju ... ehnovorgud
Re: Kruus ei tihene
suvaline kirjutas: 23 Juun 2024, 20:46 Halleluuja, tee on nüüd siis alus vundamendile ja või pinnasel põrandale? Tõsiselt, tase 8?
Ma ei väitnud ju seda...
Aga küllap said isegi aru
Mis see siis lõpuks on:
Naljatilk, inimene teeb omale õue peale platsi ja sa tuled suurt tarkust demonstreerima. Omale kapsamaad tehes projekti ka tellid?
Ja ise kiitsid sellele takka...
Või on siis ikkagi tee...
Kui tee siis ehk selgitaks enne välja liikluskoormuse...
So räägid ise endale vastu...
suvaline
Re: Kruus ei tihene
IRW, liikluskoormus. Urmas, Te peate hakkama oma ehitusdirektori massi igal hommikul fikseerima: äkki läheb veel tee tõttu ümber, kui vaja omleti kõrvale kasvuhoonest tomatit ja tillioksa jne.
Re: Kruus ei tihene
@ suvaline
Lõpetan siinkohal selle vaidluse...
suvaline
Re: Kruus ei tihene
xxx111 kirjutas: 23 Juun 2024, 21:00 @ suvaline
Olete seda varasemaltki teinud. Tüüpselt siis, kui enam kuidagi argumenteerida ei oska.
Re: Kruus ei tihene
1 kord veel - kus on Sinu argumendid...(peale lahmimise)
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Kruus ei tihene
ping kirjutas: 23 Juun 2024, 18:41
vuuk kirjutas: 23 Juun 2024, 16:30 @Ping. Mina ei ole kaugeltki mitte tee ehituse spetsialist, aga juhtumisi ma parandan igal aastal vähemalt üks kord oma ligi 1 km pikkust koduteelõiku. ...
... Võimalik, et on tõesti mõnel juhul gramm parem. ...
Kuna mul puudub piisav informatsioon objekti kasutatavusest, siis ei saa ma soovitada "paremat toodet", vaid tahtsin näidata, et hea tulemuse saavutamine tänapäeval kus saadaval on palju erinevaid tooteid, ei ole "kaabuga vehkimine"
(Ise näiteks kasutasin maja ees vibraga tihendatud 32/63 killustikku, sest see on piisavalt jäme, et ära ei lendaks ja jalgadega tuppa ei kannaks ning lompe ei kogune.)
https://www.eestikillustik.ee/toode/killustik-fr-32-63/
Ju ei ole naisel kontsadega firma kingi(neid mõttetuid) ...kiviparkett tuli kõvasti odavam kui kaks paari kingi ja "pilt ilma hääleta" ning mul oli fraktsioon väiksem kild :) aga mitte kaua:koonerdamine pole alati kokkuhoid.
suvaline
Re: Kruus ei tihene
xxx111 kirjutas: 23 Juun 2024, 21:13 1 kord veel - kus on Sinu argumendid...(peale lahmimise)
Ja Teie argumendid on? Mina vähemalt suutsin kaasfoorumlasi aidata Transpordiameti juhendmaterjaliga, et saada mingigi ettekujutus. Teie istute kontoris ja tegelete kuiva staatikaga? Minge ikka kaevikusse kah.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 302 korda
Re: Kruus ei tihene
Alexy kirjutas: 23 Juun 2024, 21:42
Kontsakingaga astutakse välja autost katuse all, katuse all sõidab auto betoonpõrandale ja kingaga astutakse autost väljudes vaibale.
Majaesine parkla 20x15m, on killuga.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Kruus ei tihene
suvaline kirjutas: 23 Juun 2024, 21:48
Kui ise teid igapäevaselt ei projekteeri, siis on Maanteeameti tüüpkatendite juhendmaterjal heaks abimeheks. Seal on ka viide kruusale ja sellele esitatavatele nõuetele.
Re: Kruus ei tihene
@ Aärenurk
Ei vaidle vastu...
Samas on siinkohal jätkuvalt selgusetu millega siis lõpuks on tegemist
Kas tee või "kapsamaaga" võrreldav "asi"...
Re: Kruus ei tihene
xxx111 kirjutas: 25 Juun 2024, 17:37 @ Aärenurk
Ei vaidle vastu...
Iga vähegi mõtlev omanik rajab oma koduni tee mis peab kandma kaasaegset, 30 tonnist ühe vedava sillaga (tuletõrje)autot.
Re: Kruus ei tihene
ping kirjutas: 26 Juun 2024, 00:13
Ei vaidle vastu...
Vt hr keevitaja kommentaari / hr suvalise kommentaari selle peale...
Ei oska öelda mida teemaalgataja saavutada tahab...
eerik2
On tänatud: 4 korda
Re: Kruus ei tihene
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
karukusti kirjutas: 21 Juun 2024, 08:03 Kusjuures tegu pole niiöelda odavalt saadud kruusaga. Küll aga on tegu sõelutud kruusaga mis koosnebki ümmargustest kividest.
Mina kooriks selle sõelutud kruusa pealt ära ja asendaks selle purustatud kruusaga. Ja need ei ole mitte üks ja sama toode. Oma tee peal prustatud kruus väga korralikult kõvaks tallatud.
