Läbiviik armeeringuga posti
Mockinson
Lugemata postitus Postitas Mockinson »
Tegin 800mm armeeritud vaivundamendi posti 400mm läbiviigu teha enne, kui mõistsin et see vale post. Kui palju see mõjutabkandevõimet, kas maja kukub kokku?
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 120 korda
Re: Läbiviik armeeringuga posti
Kas eestikeelesoskad nii kirjutada et midagioleks mõistetav
Juhe teab kõike.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Ära kurjusta. Inimene tahab teada kas kukub kokku. Muidugi kukub.
Aga järjekorras
- Kui palju mõjutab? Isegi ilma insenerihariduseta saan täie vastutustundega öelda, et sõltub paljudest asjaoludest.
- Kas kukub kokku? Kunagi ikka ju.
Nüüd lähed ÕIGE posti juurde ja lased sealt ka piraka ava läbi? Siis on sobilik uus teema teha või vähemalt pealkiri ära muuta: 2 läbiviiku...
Mockinson
Sorry, kirjutasin väga kiirelt ilma tekstile väga palju tähelepanu pööramata.
Tegin 800mm armeeritud vaivundamendi posti 400mm läbiviigu, kuigi pidin armeerimata posti tegema. Ehk armeerimata postid on üle ühe, lugesin ühesõnaga valesti.
Kui palju see mõjutab kandevõimet, kas augu täitmine jootebetooniga päästaks kuidagi olukorda?
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Mockinson kirjutas: 09 Juul 2024, 15:32800mm armeeritud vaivundamendi posti 400mm läbiviigu
Tähendab pool posti läbimõõdust raiusid läbi koos kõige armatuuriga? Kuidas üldse sellist auku raudbetooni tehakse ja milleks? Mida täpselt sellest kohast on läbi vaja viia?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Pane palun visand, kus armatuurid ja auk näidatud.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 28 korda
Kui te olete paremakäeline ja puurisite paremalt vasakule siis on jama.
Kui te olete vasakukäeline ja puurisite vasakult paremale siis on jama.
Üldiselt: ärge enam kunagi puurige.
Küülaline kirjutas: 09 Juul 2024, 15:39
Nt sellega https://profitooriist.ee/tooted/teemant ... v-152-172/
Mida ja miks oli vaja täpselt läbi vaia viia - tahaks ka teada.
aero kirjutas: 09 Juul 2024, 17:31Nt sellega https://profitooriist.ee/tooted/teemant ... v-152-172/
40 cm diameetriga ava läbi 80 cm armeeritud posti sellise freesiga? Ma tahaks seda (aku)drelli näha.
220V tundub mõistlikum selliseks tööks. Suure ava saab teha puurides mitu väiksemat ava mööda 400 mm perimeetrit.
Loe nüüd uuesti, kodanik puuris 400 mm ava akudrelliga läbi 800 mm posti, st puurimissügavus oli sinna kanti.
Igaks juhuks, et 800 mm = 0,8 m ja 400 mm = 0,4 m.
Ma ei tea, mis sorti need nii head seened on, mida süües postiga eksitakse (vt 1. kiri), siis pannakse seosetult oma mõtted kirja ja siis lõpuks aetakse veel totaalset kelbast.
Teemat on mõtet jätkata, kui kodanik teeb oma postist pildid koos mõõdulindiga augu juures ja samuti oma toredast 400 mm puurist.
Juhe teab kõike.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
kunn24 kirjutas: 10 Juul 2024, 00:02 Loe nüüd uuesti, kodanik puuris 400 mm ava akudrelliga läbi 800 mm posti, st puurimissügavus oli sinna kanti. ...
No kuulge kodanikud, teema algataja ei ole tähtegi maininud oma esimeses ega teises postituses, et tegi ava akutrelliga.
Ainuke asjalik soovitus teemasse oli kasutajalt suvaline. Või on teema algataja Tegija(suure tähega kirjutatud meelega), sest Tegijal ikka juhtub. ;)
kunn24 kirjutas: 10 Juul 2024, 00:02 Ma ei tea, mis sorti need nii head seened on, mida süües postiga eksitakse (vt 1. kiri), siis pannakse seosetult oma mõtted kirja ja siis lõpuks aetakse veel totaalset kelbast.
Tahaks ise ka nende seente kasvukohta või diileri kontaktandmeid teada saada. ;)
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Tehti valesse 800 mm armeeritud vaivundamendi posti 400 mm läbiviik enne, kui tegija arugi sai. Kui see tehti püstsuunas ja posti tsentrisse, siis selle posti seina paksus on nüüd 200 mm. Kandevõime ei ole vähenenud, kui armatuur ei ole viga saanud, läbiviik betoneeritakse ja koormus jaotatakse postile ühtlaselt.
Lõbus, jätkame!
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänatud: 38 korda
……ja kuidas seda nüüd nimetada läbiviiguks :)
Scott
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 17 korda
Mind huvitab, miks on vaja teha läbiviiku läbi posti. Kas posti kõrvalt ei saa?
Scott kirjutas: 13 Juul 2024, 00:07 Mind huvitab, miks on vaja teha läbiviiku läbi posti. Kas posti kõrvalt ei saa?
:thumbsup: Tõesti väga hea küsimus ja võtab lausa kukalt kratsima. ;)
suvaline
Urmas, saage aru: projektis on kirjas läbiviik.
Kui oleks olnud kõrvalviik, siis polekski midagi tehtud, sest ei saada aru, kas vasakult või paremalt.
Ja kujutage ette, kui projektis oleks ainult sisseviigu nõue ja puudub väljaviik.
