Läbiviik armeeringuga posti
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Läbiviik armeeringuga posti
Ära kurjusta. Inimene tahab teada kas kukub kokku. Muidugi kukub.
Aga järjekorras
- Kui palju mõjutab? Isegi ilma insenerihariduseta saan täie vastutustundega öelda, et sõltub paljudest asjaoludest.
- Kas kukub kokku? Kunagi ikka ju.
Nüüd lähed ÕIGE posti juurde ja lased sealt ka piraka ava läbi? Siis on sobilik uus teema teha või vähemalt pealkiri ära muuta: 2 läbiviiku...
Aga järjekorras
Sorry, kirjutasin väga kiirelt ilma tekstile väga palju tähelepanu pööramata.
Tegin 800mm armeeritud vaivundamendi posti 400mm läbiviigu, kuigi pidin armeerimata posti tegema. Ehk armeerimata postid on üle ühe, lugesin ühesõnaga valesti.
Kui palju see mõjutab kandevõimet, kas augu täitmine jootebetooniga päästaks kuidagi olukorda?
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 149 korda
Tähendab pool posti läbimõõdust raiusid läbi koos kõige armatuuriga? Kuidas üldse sellist auku raudbetooni tehakse ja milleks? Mida täpselt sellest kohast on läbi vaja viia?
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Kui te olete paremakäeline ja puurisite paremalt vasakule siis on jama.
Kui te olete vasakukäeline ja puurisite vasakult paremale siis on jama.
Üldiselt: ärge enam kunagi puurige.
Nt sellega https://profitooriist.ee/tooted/teemant ... v-152-172/Küülaline kirjutas: 09 Juul 2024, 15:39Tähendab pool posti läbimõõdust raiusid läbi koos kõige armatuuriga? Kuidas üldse sellist auku raudbetooni tehakse ja milleks? Mida täpselt sellest kohast on läbi vaja viia?
Mida ja miks oli vaja täpselt läbi vaia viia - tahaks ka teada.
40 cm diameetriga ava läbi 80 cm armeeritud posti sellise freesiga? Ma tahaks seda (aku)drelli näha.
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 147 korda
Loe nüüd uuesti, kodanik puuris 400 mm ava akudrelliga läbi 800 mm posti, st puurimissügavus oli sinna kanti.
Igaks juhuks, et 800 mm = 0,8 m ja 400 mm = 0,4 m.
Ma ei tea, mis sorti need nii head seened on, mida süües postiga eksitakse (vt 1. kiri), siis pannakse seosetult oma mõtted kirja ja siis lõpuks aetakse veel totaalset kelbast.
Teemat on mõtet jätkata, kui kodanik teeb oma postist pildid koos mõõdulindiga augu juures ja samuti oma toredast 400 mm puurist.
- On tänanud: 412 korda
- On tänatud: 451 korda
No kuulge kodanikud, teema algataja ei ole tähtegi maininud oma esimeses ega teises postituses, et tegi ava akutrelliga.kunn24 kirjutas: 10 Juul 2024, 00:02 Loe nüüd uuesti, kodanik puuris 400 mm ava akudrelliga läbi 800 mm posti, st puurimissügavus oli sinna kanti. ...
Ainuke asjalik soovitus teemasse oli kasutajalt suvaline. Või on teema algataja Tegija(suure tähega kirjutatud meelega), sest Tegijal ikka juhtub.
Tahaks ise ka nende seente kasvukohta või diileri kontaktandmeid teada saada.kunn24 kirjutas: 10 Juul 2024, 00:02 Ma ei tea, mis sorti need nii head seened on, mida süües postiga eksitakse (vt 1. kiri), siis pannakse seosetult oma mõtted kirja ja siis lõpuks aetakse veel totaalset kelbast.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Tehti valesse 800 mm armeeritud vaivundamendi posti 400 mm läbiviik enne, kui tegija arugi sai. Kui see tehti püstsuunas ja posti tsentrisse, siis selle posti seina paksus on nüüd 200 mm. Kandevõime ei ole vähenenud, kui armatuur ei ole viga saanud, läbiviik betoneeritakse ja koormus jaotatakse postile ühtlaselt.
Lõbus, jätkame!
Lõbus, jätkame!
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Scott kirjutas: 13 Juul 2024, 00:07 Mind huvitab, miks on vaja teha läbiviiku läbi posti. Kas posti kõrvalt ei saa?
suvaline
Urmas, saage aru: projektis on kirjas läbiviik.
Kui oleks olnud kõrvalviik, siis polekski midagi tehtud, sest ei saada aru, kas vasakult või paremalt.
Ja kujutage ette, kui projektis oleks ainult sisseviigu nõue ja puudub väljaviik.
