Millise tootja moodulkorstent eelistad?
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Millise tootja moodulkorstent eelistad?
Minul on kahes autos kassettmakk. Nendele autodele vaadatakse järele, samamoodi nagu vanafüüsika ahjudele.
https://www.youtube.com/watch?v=ysFrdH401k4
Pottseppmeister "Kaminahi"
huvituja
Lugemata postitus Postitas huvituja »
Mõtlen küll, et mis seal keerulist on. et lasen ahju ehitada spetsialistil, laon korstna ja hakkan aga puid alla uhama. lugedes foorumit tundub mulle kui võhikule asi ikka väga keeruline. Tahaks sooja ja tuulepidavat maja, aga siis ei saa korralikult ahju kütta, kuna ei tõmba. ehitades hõreda maja, siis ahi tõmbab vägevalt, aga soe läheb samamoodi välja.
Käisin mingi aeg ka ventilatsiooni paigaldaja juures. Tema müüdavatel massinatel mingi kamina funktsioon täitsa olemas,mis peaks ahju küdemise ajal aparaadist rohkem õhku välja tõmbama. samas ütles, et hea kui ahi saaks kusagilt ka lisaõhu. Tema soovitus oli hoopis põranda alt tuua õuest toruga õhk ahju alla. See tegi minu jaoks asja veel segasemaks, sest pottsepp, kes ahju võiks teoreetiliselt tulla tegema ei arvanud sellest lahendusest eriti midagi (võibolla pole enne teinud) pottsepp paberitega ja puha ning registrisse kantud jne.
Kui selle põrandaalt toru teemat uurida näiteks foorumist, siis nagu ikka, osad kiidavad, teised jälle, et ei lähe mitte.
Valikud ikka väga keeruliseks tehtud
Tavalugeja
huvituja kirjutas: 23 Mai 2018, 23:10
Ja need ainuõiged valikud muutuvad iga päevaga.
Tavalugeja
Digituli on meie tulevik.
huvituja
Kipub digi peale vist minema jah. Isegi mingi kamina kanal täitsa olemas kus 24/7 näidatakse kaminatuld.
Tegelikult peaks lähiajal mingi otsuse tegema, hetkel mõtlen et ventlõõriga korsten ja sundvent ka niikuinii. Põranda alt toru toomisega vist ei saa hakkama,täpsemalt ei saa aru kuhu see peab minema ja milline toru. Ja paraku ei tunne ka kedagi kes oskaks seda teha, siis leiutama ka ei hakka.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 303 korda
huvituja kirjutas: 25 Mai 2018, 22:48 Kipub digi peale vist minema jah. Isegi mingi kamina kanal täitsa olemas kus 24/7 näidatakse kaminatuld.
Sundvendiga majade jaoks tehtud valmiskaminatel on ju paigaldusjuhendis värskeõhu toru ühendamise joonised olemas.
arno14
On tänatud: 9 korda
ka ventlõõriga tuleb viimane meeter põranda alt vedada kolde alla
renoveerija
Lugemata postitus Postitas renoveerija »
Tõstatan vana teema, kuna ka endal korstna vahetus kavas (vana praguneb ja pudeneb) ning siit lõimest on sarnased küsimused ja mõtted läbi käinud. Algselt oli plaan panna Isokern, aga nüüd tekkimas mõtted ühelõõrilise Rondo Plus suunal. Korsten on 8m ja külge tuleb üks kolle (moodulahi).
Siin vähemalt ühel kasutajal, nt @arno14, oli vist kogemus ka sellise korstnaga, kus lõõri kõrval on eraldi ventilatsioonilõõr, mille kaudu peaks tulema peale lisaõhk. Alternatiiv on siis eraldi toru läbi maja vundamendi vmt. Kas nüüd, viis aastat hiljem selle lõime algusest siin, on kellelgi tekkinud uusi kogemusi? Näiteks, kas eraldi ventlõõriga korsten ennast on õigustanud?
Või, kas täna teeks midagi täiesti teistmoodi? Näiteks veaks õhu ikkagi põranda alt?
arno14 kirjutas: 26 Mai 2018, 10:31 ka ventlõõriga tuleb viimane meeter põranda alt vedada kolde alla
On tänatud: 335 korda
See lisaõhu juurdevedamine otse koldesse on üle müstifitseeritud. Kui saab võib vedada aga ei miskit halba kui puudub.
Põrandas vedamises on see halb lisaasi ,et toru juhib ka külma, seega peab olema allpool põranda soojustust või jäta parem tegematta.
Tavalugeja
Mis sunnib selle ventlõõri tagurpidi tööle?
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Tavalugeja kirjutas: 18 Juul 2024, 09:36
Päikese ja tuuleenergial najal töötav korstnasse paigaldatud propeller ei võiks seda teha? Propelleri saaks teha veel taatuvatest materjalidest. Või ei tööta see idee? :scratch: ;)
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 58 korda
Urmas kirjutas: 18 Juul 2024, 13:09
Onju olemas 3-kihilised (3 plekikihti + 1 vahekiht soojusisolatsiooni) põlemisõhu kanaliga moodulkorsnad. Need ju toimivad, põlemisõhk tuleb neil ka ülevalt sisse.
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Pakuks, et alarõhk.
Ei pea isegi pakkuma vaid see ongi nii. tavalise korstna ülesanne ongi tekitada alarõhk (ja suitsugaaside temperatuuride vahe omakorda tekitab täiendava)
Päris mitmed sussid püsti juhtumid ongi just sellest tingitud. Vahet pole - inimene on lisanud majja köögikubu või WC miniventilaatori. See tekitab veel tugevama alarõhu kui on korstna enda tekitatud ning ka põlemisõhk liigub kenasti tuppa. Ahjule või kaminale tehakse tuli alla ja kui keegi köögis süüa teeb või WC läheb siis ongi salapärane mõrvar tuppa lastud.
