Kaabli ristõige
karukusti
- On tänatud: 1 korda
Kaabli ristõige
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Kaabli ristõige
Omale paneks 6mm2karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 10:38 Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse u. 30m kaugusele. Majast tuleb välja, edasi maa alt ja siis kõrvalhoonesse. 3 faasi. Tänud.
karukusti
Re: Kaabli ristõige
Tänud vastamast. Tegelikult sooviks teda mis tabeli järgi peaks olema. Ja kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? Teema selles et 2,5 ruuduse juhe on kilbist maja välisseibas juba olemas ja kui ma nüüd 6 ruudust tahaks panna, läheb maru lammutamiseks sest kilp ei asu välisseinas toas.
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Kaabli ristõige
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Kaabli ristõige
Igal tegevusel on eesmärk ja ise pead ju teadma, et mida sinna ühendada tahad.
Kui tahad toita saekaatrit või laadida elektriautot, siis teadmine et kasutada saab vaid peldikulampi ei päästa.
Kui on vajadus 30m maakaablit (mehaaniline tugevus) vedada, siis tuleb kõigepealt lähtuda maakabli nõuetest ja see kui peenike on kaabel enne või pärast hoonetes ei mängi siinkohal suurt rolli.
Kui juba 30m kaevamiseks läheb, siis on mõistlik kohe varuga AL maakaabel maha panna, sest kaevamise hind ületab kaabli hinnavahet ja selle otstesse harukarbid, kust viid edasi vastavalt vajadusele.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel
4mm2 vaskkaabel on kallim kui 16mm2 alu:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -061kv-eca
ja 2,5mm2 kaabliga tuleks 30m peale hinnavahe ainult paarkümmend eur.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... v-cca-t500
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kaabli ristõige
kas selliseid kaabelid valitakse ainult hinna alusel?
Aga kui tahaks öösel rahulikult magada?
Mis oleks alternatiiv, kui rajada õhukaabel: 1 faas, 20 jm, 20A katse uues kilbis ees? Abihoones oleks suurimaks tarbijaks käsielektrisaag (oli vist 1,5 kW). Mingit väliköög iajutist ind.pliidiplaati pole ja ei tule, igasugu raadio ja valgustus ja laadimine on ju köömes.
karukusti
Re: Kaabli ristõige
Tänud vastamast. Hinnavahe kaablitel pole minu jaoks määrav. Nagu eelnevalt kirjutasin on teemaks see, et 2,5 ruudune kaabel on otsapidi juba õues, vaja lihtsalt ühendused teha ja abihoonesse edasi viia maakaabliga. Kui aga selgub et 2,5 ruudune on liiga peenike, siis on sitt lugu, sest siis pean toas lammutama hakkama et uus kaabel kilbini viia. Muud nagu polegi. Hetkel majapidamises kõige võimsam asi on puulõhkuja 3,5kw mootoriga ja kui sellele 2,5 ruudune kaabel ei sobi abihoonest särtsu võtmiseks siiss lihtsalt nii ongi.ping kirjutas: 20 Juul 2024, 15:26Igal tegevusel on eesmärk ja ise pead ju teadma, et mida sinna ühendada tahad.
Re: Kaabli ristõige
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Kaabli ristõige
karukusti
Re: Kaabli ristõige
Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimisekskaimagk kirjutas: 20 Juul 2024, 18:53 …selle puulõhkuja ju toidab see 5x2.5 ära, aga nagu mainitud, tee selgeks mida tahad sinna kuuri ühendada ja vastavalt sellele ka kaabel ja kaitse….mõni pakub 4x16 AL , mul maja põhitoide sellega….kuidas keegi….
Re: Kaabli ristõige
Re: Kaabli ristõige
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Kaabli ristõige
Ja kuhu sa need pistikud paned?karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 19:07 Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimiseks
karukusti
Re: Kaabli ristõige
Vask ja aluminium kokku omavahel võib panna?new1 kirjutas: 20 Juul 2024, 18:51 Vea igal juhul see jämedam alukaabel sinna(soodsam, kui raha üle, siis võid vase ka toppida muidugi) ja ühenda kasvõi sellesama 2,5mm2-sega esialgu kokku, ainuüksi pingelangu vähendamise pärast juba topi see jämedam kaabel sinna ja kui hiljem siiski avastad, et oleks juurde vaja, siis pole eriline probleem ka seesama jämedam kaabel seal seina juures pikendada.
karukusti
Re: Kaabli ristõige
Nii keerulust küsimust küll ei osanud oodata. Mis sa ise arvad kuhu pistikud panna?
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Re: Kaabli ristõige
Kokku ei tohi panna, jätkata võib.
Spetsiaalsed klemmid on selleks. Näiteks:
https://www.feb.ee/et/universaalklemm-a ... l-1p-ensto
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Kaabli ristõige
Kuigi, jah, lihtsam on meelde jätta, et ei tohi kokku panna.
Re: Kaabli ristõige
….siin mõeldi, et tahad sinna pistikupeasi paar tk, mitte pistikuid. Siin oli ka hiljuti hull teema selle kohta kuida neid ikka mimetatakse……
Re: Kaabli ristõige
tcumen
Re: Kaabli ristõige
https://effex.ee/et/uhendustarvikud/503 ... 50-ml.html
Muidu AL-CU juhtmete ühendamise kohta oli siin suurem teema kohe:
viewtopic.php?t=47636
võhik
- On tänatud: 17 korda
Re: Kaabli ristõige
Või vähemalt on abihoone katus päikesepaneele täis ja see elekter tuleb kuidagi maja juurde saada...
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Re: Kaabli ristõige
Kui 3,5kw on ühefaasiline, siis mina 2,5mm2 ei kasutaks.karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 16:59Tänud vastamast. Hinnavahe kaablitel pole minu jaoks määrav. Nagu eelnevalt kirjutasin on teemaks see, et 2,5 ruudune kaabel on otsapidi juba õues, vaja lihtsalt ühendused teha ja abihoonesse edasi viia maakaabliga. Kui aga selgub et 2,5 ruudune on liiga peenike, siis on sitt lugu, sest siis pean toas lammutama hakkama et uus kaabel kilbini viia. Muud nagu polegi. Hetkel majapidamises kõige võimsam asi on puulõhkuja 3,5kw mootoriga ja kui sellele 2,5 ruudune kaabel ei sobi abihoonest särtsu võtmiseks siiss lihtsalt nii ongi.ping kirjutas: 20 Juul 2024, 15:26Igal tegevusel on eesmärk ja ise pead ju teadma, et mida sinna ühendada tahad.
Re: Kaabli ristõige
