Kaabli ristõige
karukusti
Kaabli ristõige
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse u. 30m kaugusele. Majast tuleb välja, edasi maa alt ja siis kõrvalhoonesse. 3 faasi. Tänud.
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Kaabli ristõige
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 10:38 Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse u. 30m kaugusele. Majast tuleb välja, edasi maa alt ja siis kõrvalhoonesse. 3 faasi. Tänud.
Omale paneks 6mm2
karukusti
Re: Kaabli ristõige
A23 kirjutas: 20 Juul 2024, 10:58
Omale paneks 6mm2
Tänud vastamast. Tegelikult sooviks teda mis tabeli järgi peaks olema. Ja kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? Teema selles et 2,5 ruuduse juhe on kilbist maja välisseibas juba olemas ja kui ma nüüd 6 ruudust tahaks panna, läheb maru lammutamiseks sest kilp ei asu välisseinas toas.
On tänatud: 323 korda
Re: Kaabli ristõige
2,5 mm2 kannatab 20 A rusika järgi.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Kaabli ristõige
Lahtisel paigaldusel õhus kannatab kindlasti 20 A, aga justnimelt "rusika järgi" üle 16 A kaitset 2.5 mm2 kaabli ette ei panda.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
Re: Kaabli ristõige
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 11:25
u. 30m kaugusele. 3 faasi.
... kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? ...
Igal tegevusel on eesmärk ja ise pead ju teadma, et mida sinna ühendada tahad.
Kui tahad toita saekaatrit või laadida elektriautot, siis teadmine et kasutada saab vaid peldikulampi ei päästa.
Kui on vajadus 30m maakaablit (mehaaniline tugevus) vedada, siis tuleb kõigepealt lähtuda maakabli nõuetest ja see kui peenike on kaabel enne või pärast hoonetes ei mängi siinkohal suurt rolli.
Kui juba 30m kaevamiseks läheb, siis on mõistlik kohe varuga AL maakaabel maha panna, sest kaevamise hind ületab kaabli hinnavahet ja selle otstesse harukarbid, kust viid edasi vastavalt vajadusele.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel
4mm2 vaskkaabel on kallim kui 16mm2 alu:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -061kv-eca
ja 2,5mm2 kaabliga tuleks 30m peale hinnavahe ainult paarkümmend eur.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... v-cca-t500
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 28 korda
Re: Kaabli ristõige
ping,
kas selliseid kaabelid valitakse ainult hinna alusel?
Aga kui tahaks öösel rahulikult magada?
Mis oleks alternatiiv, kui rajada õhukaabel: 1 faas, 20 jm, 20A katse uues kilbis ees? Abihoones oleks suurimaks tarbijaks käsielektrisaag (oli vist 1,5 kW). Mingit väliköög iajutist ind.pliidiplaati pole ja ei tule, igasugu raadio ja valgustus ja laadimine on ju köömes.
Viimati muutis suvaline, 20 Juul 2024, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
karukusti
Re: Kaabli ristõige
ping kirjutas: 20 Juul 2024, 15:26
Tänud vastamast. Hinnavahe kaablitel pole minu jaoks määrav. Nagu eelnevalt kirjutasin on teemaks see, et 2,5 ruudune kaabel on otsapidi juba õues, vaja lihtsalt ühendused teha ja abihoonesse edasi viia maakaabliga. Kui aga selgub et 2,5 ruudune on liiga peenike, siis on sitt lugu, sest siis pean toas lammutama hakkama et uus kaabel kilbini viia. Muud nagu polegi. Hetkel majapidamises kõige võimsam asi on puulõhkuja 3,5kw mootoriga ja kui sellele 2,5 ruudune kaabel ei sobi abihoonest särtsu võtmiseks siiss lihtsalt nii ongi.
new1
On tänatud: 21 korda
Re: Kaabli ristõige
Vea igal juhul see jämedam alukaabel sinna(soodsam, kui raha üle, siis võid vase ka toppida muidugi) ja ühenda kasvõi sellesama 2,5mm2-sega esialgu kokku, ainuüksi pingelangu vähendamise pärast juba topi see jämedam kaabel sinna ja kui hiljem siiski avastad, et oleks juurde vaja, siis pole eriline probleem ka seesama jämedam kaabel seal seina juures pikendada.
On tänatud: 39 korda
Re: Kaabli ristõige
…selle puulõhkuja ju toidab see 5x2.5 ära, aga nagu mainitud, tee selgeks mida tahad sinna kuuri ühendada ja vastavalt sellele ka kaabel ja kaitse….mõni pakub 4x16 AL , mul maja põhitoide sellega….kuidas keegi….
karukusti
Re: Kaabli ristõige
kaimagk kirjutas: 20 Juul 2024, 18:53 …selle puulõhkuja ju toidab see 5x2.5 ära, aga nagu mainitud, tee selgeks mida tahad sinna kuuri ühendada ja vastavalt sellele ka kaabel ja kaitse….mõni pakub 4x16 AL , mul maja põhitoide sellega….kuidas keegi….
Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimiseks
Re: Kaabli ristõige
….siis sellest 5x2,5 küll,
new1
Re: Kaabli ristõige
Siis viie aasta pärast mõtleb, et pagan mingit suuremat koormust oleks nüüd vaja ja kaevetööd alaku taas :D .
Re: Kaabli ristõige
……sinna 5x2.5 traadi otsa saab ta panna ~ 9 kW seadmeid, lampe ja vidinaid…… aga muidugi, võib panna ka 5x16 alu nagu siin soovitati…..
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Kaabli ristõige
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 19:07 Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimiseks
Ja kuhu sa need pistikud paned?
:banghead:
karukusti
Re: Kaabli ristõige
new1 kirjutas: 20 Juul 2024, 18:51 Vea igal juhul see jämedam alukaabel sinna(soodsam, kui raha üle, siis võid vase ka toppida muidugi) ja ühenda kasvõi sellesama 2,5mm2-sega esialgu kokku, ainuüksi pingelangu vähendamise pärast juba topi see jämedam kaabel sinna ja kui hiljem siiski avastad, et oleks juurde vaja, siis pole eriline probleem ka seesama jämedam kaabel seal seina juures pikendada.
Vask ja aluminium kokku omavahel võib panna?
karukusti
Re: Kaabli ristõige
Scott kirjutas: 21 Juul 2024, 05:08
:banghead:
Nii keerulust küsimust küll ei osanud oodata. Mis sa ise arvad kuhu pistikud panna?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: Kaabli ristõige
karukusti kirjutas: 21 Juul 2024, 07:33 Vask ja aluminium kokku omavahel võib panna?
Kokku ei tohi panna, jätkata võib.
Spetsiaalsed klemmid on selleks. Näiteks:
https://www.feb.ee/et/universaalklemm-a ... l-1p-ensto
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Kaabli ristõige
Võib ka kokku panna, kui on tagatud, et ühendus on kaitstud õhu ja mistahes vedelike eest.
Kuigi, jah, lihtsam on meelde jätta, et ei tohi kokku panna.
Re: Kaabli ristõige
karukusti kirjutas: 21 Juul 2024, 07:36
:banghead:
….siin mõeldi, et tahad sinna pistikupeasi paar tk, mitte pistikuid. Siin oli ka hiljuti hull teema selle kohta kuida neid ikka mimetatakse……
Re: Kaabli ristõige
….kas oli ka olemas mingi spets pasta, mis käib näit wago klemmi sissee kuhu panna al-vask juhe?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: Kaabli ristõige
Seda mõtled?
https://effex.ee/et/uhendustarvikud/503 ... 50-ml.html
Muidu AL-CU juhtmete ühendamise kohta oli siin suurem teema kohe:
viewtopic.php?t=47636
võhik
On tänatud: 14 korda
Re: Kaabli ristõige
10 aasta pärast laevad paljud teist elektriautosid nii mis vudin... 5x2,5 muidugi toidab 11 kW kenasti ära, aga tolleks ajaks on äkki 22 kW pardalaadijad standard... see tahab 32 A.
Või vähemalt on abihoone katus päikesepaneele täis ja see elekter tuleb kuidagi maja juurde saada...
Ardi
Re: Kaabli ristõige
Lugemata postitus Postitas Ardi »
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 16:59
Kui 3,5kw on ühefaasiline, siis mina 2,5mm2 ei kasutaks.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Re: Kaabli ristõige
On ka hundid terved-lambad söönud lahendus. Õue paned 4 mm2 - see arvestab piisavalt tulevikku ja jätkad 2,5 mm2. Maja kaablit saab kordades lihtsamini ära vahetada tulevikule mõeldes 4 mm2 on piisav mistahes kreissae jaoks.
