Nael või kruvi?
AHV
Nael või kruvi?
Lugemata postitus Postitas AHV »
Vaatasin, et siin kunagi ammu 12a tagasi olnud selline teema aga ehk on trendid muutunud vahepeal.
Nimelt millega teie oma välisvoodrilaua kinnitate?
Püssiga hea lihtne lasta naelu aga, kui peaks olema vaja lauda lahti saada siis rebid puruks pärast.
Samas kruvi ei ole mu meelest nii kaunis ja üsna tülikas kruvida.
No ja kui pikk see kruvi või nael peaks olema? Laua paksus on 21 ja täispunn.
Teemaväline küsimus, et lai see tuulutusava vundamendi ja voodri vahele peaks jääma?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Nael või kruvi?
……panin ja just panen, kruvid (4,2x60)4x60 c3. Pärast üle värvides polegi teisi eriti näha, mind ei sega. Ja kruve keeran piirsnguga dreliiga, lihtne ja kruvid saavad ilusti kõik lauaga tasa…..
Re: Nael või kruvi?
Saab mõlemaga. Mulle meeldisid kruvid rohkem. Eks see ole - kellele ema, kellele tütar.
Nii palju vahet oli - kunagi naelaga pandud fassaad tuli lahti kangutada - ühtegi lauda tervelt kätte ei saanud - muidu oleks pärast soojustamist taaskasutusse läinud. Kruviga võibolla oleks taaskasutada saanud.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Nael või kruvi?
just lõpetasin, 3x45mm ruspertkattega kruvid. Väikseim, mis saada oli, väikseima peaga. Olen rahul
Re: Nael või kruvi?
……selle 3x45 kuviga kuidagi kahtlane 18+ mm lauda kinnitada polnud vä? Nagu mainitud enda pandud 4,2 ‘ sed on ka mõningad kruvid pooleks murdund seinalaudises(20mm)….kusagil targas normide rasmatus on kirjas ka ka millised on min nõuded…..aga jah, kui laudu kinni hoiavad ja ei murdu siis ju ok …,
Hiid
Re: Nael või kruvi?
selliseid pingeid ma ette ei näe. Õele sai ka pandud 5a tagasi, pole mingit muutust märgata olnud.
Laud oli 21mm vms....
AHV
Re: Nael või kruvi?
Ma olen veidi hämmingus mõtlesin, et hakkan kohe mööda kaalikat saama, et kes see loll kruvidega paneb aga siin hoopis kruvimehed. :hello:
On tänatud: 61 korda
Re: Nael või kruvi?
Gurud soovitavad enamasti jah kruve, parem vajadusel lahti võtta.
(Väga avalikult küll ei tahaks tunnistada, aga ma ise panin 1,7 x 55 kuumtsingitud naeltega, käsihaamriga. Algul kahtlesin, kas peab viimase löögi läbi torni tegema, aga polnud vaja, ümara, veidi sfäärilise otsaga vasar lõi ilusti naela sisse, et laua pinda ei vigastanud. Tuttavad pakkusid ka naelapüstolit, aga mul polnud kiiret, mõned nädalavahetused haamerdamist)
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Nael või kruvi?
AHV kirjutas: 21 Juul 2024, 16:50 Püssiga hea lihtne lasta naelu aga, kui peaks olema vaja lauda lahti saada siis rebid puruks pärast.
Teemat lugedes tekkis hoopis küsimus, et mille kuradi pärast on vaja pärast laudu lahti saada kui kohe on kõik korralikult tehtud? :scratch:
Hiid
Re: Nael või kruvi?
ma näiteks panin dekoratiivvalgustuse juhtmeid voodri taha :thumbsup:
Re: Nael või kruvi?
Hiid kirjutas: 22 Juul 2024, 19:55 ma näiteks panin dekoratiivvalgustuse juhtmeid voodri taha :thumbsup:
No kui peale fassaadi paigaldust oli see dekoratiivvalgustus su koduse direktori hilisem uitmõte, siis arvan igaks juhuks kruvidega laudade paigaldust mõtekaks. Issanda(koduse direktori ideed/tahtmised) teed on ettearvamatud! ;) Taoliste uitmõtete ennetamiseks on endal "filmi jooksma panemine" või vastavad tegelased, kelledel "film" jookseb pidevalt(igasugu kõrgeltharitud, isehakanud või kogemusnõustajatest disainer-kujundajad). ;)
Re: Nael või kruvi?
…..inimene kirutas, et oli ette plaareenitud ju see valgustus. Jälle risustad oma ma-ei-tea mõtetega siin teemat. Kui on vaja laudis lahti teha, siis on vaja. Mitte kirutada , kas kohe korralikult ei oska teha vä…..
…..ühes postis ajad ühte pada ja järgmises juba teist pada, see ongi sinu poolt teemada risustamine, saaaaa juba ükskord sellest aru L ……
Ps: mille kuradi pärast sa L sõna võtad kui midagi tarka teemasse ei lisa?
AHV
Re: Nael või kruvi?
Keegi selliseid on kasutanud?
https://www.ehituseabc.ee/ee/fassaadikr ... a4c5-250tk
Bauhofis pm. sama kruvi aga terrasikurvi nimeall.
https://www.bauhof.ee/et/p/690157/terra ... 50tk-pakis
Hiid
Re: Nael või kruvi?
Ma olen, kasutasin komposiit terrassilaua kinnitamiseks. Kuna nn harilikud terrassikruvid lükkas kuumaga kõik pooleks, siis need roostevabad kestavad....
AHV
Re: Nael või kruvi?
Hiid kirjutas: 28 Juul 2024, 15:56 Ma olen, kasutasin komposiit terrassilaua kinnitamiseks. Kuna nn harilikud terrassikruvid lükkas kuumaga kõik pooleks, siis need roostevabad kestavad....
Noo siis fassadile peaks ju idekas olema.
Kuidas pead jäid, on näha või üsna peidus?
Võrrldes tavalise terassikruviga?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Re: Nael või kruvi?
Tegin kunagi ühe terrassi ONEWOOD WPC LIGHT puitplast laudadest vastavalt tootjajuhendile. Kõik roostevabad kruvid ja klambrid (roostevabad) olid komplektis. Paisumisvahed vastavalt töö tegemise ajal olnud temperatuurile.
Põhiline kinnitamise lahenduse pilt juhendist:
Tuulekasti lauad ja voodrilauad on saanud viimasel ajal kinnitatud väiksemate peadega ja värvitud terrassilauakruvidega. Väike pea, et vähem silma häiriks. Värvitud lauaga võimalikult samas toonis, et lihtsam oleks pärast üle viimistleda. Väiksemate peadega on Hammerjack-i terrassikruvid. Arvan, et kui terrassile tootja kinnitusel sobivad, küllap siis piisab kinnitusvahendi tugevusest ka fassaadile ja tuulekastile.
Erinevate naelte ja kruvidega olen teinud murdmiskatseid. Mõned näited:
kandiline 2 mm tsingitud nael ja Paslode 3,1 x 90 mm nael purunes 6 korda edasi tagasi murdmisel.
Enamik kruvisid, sh ankrukruvid kannatavad ja murdmist 1... 2 korda. Prebena 100 mm püssinael - 2 korda.
HJ ja Janere ankrunaelad samuti vaid 2 korda... .
Kogemusi ka selliseid, et kiiremad ja efektiivsemad "poisid" on pannud fassaadi- ja tuulekastilaudu püssiga paugutades 1,5 mm liistnaeltega nii, et vaata ja imesta. Aasta pärast, muidugi pilt tulemusest mõnevõrra erines algsest, aga see selleks. Liistunaela eelis muidugi seisneb selles, et selle pead praktiliselt olematud ja seeläbi ei ole näha, kui naelaread kõverad. ...
Hiid
Re: Nael või kruvi?
Vuuk, selist lauda ma paningi ja samamoodi. Aga servalaud on umbeset materjalist ja selle kinnitasin otse läbi, 600 sammuga umbes.
AHV, suured on need pead ja koledad. Komposiiti need ise ei tungi, tegin peale augu ette. Saab tasa lasta küll, aga 5mm pea on ikka voodrile ülemõistuse Ega sa lehist pane, et nii röögatuid kruve vajad!
AHV
Re: Nael või kruvi?
vuuk kirjutas: 29 Juul 2024, 06:49 Tegin kunagi ühe terrassi ONEWOOD WPC LIGHT puitplast laudadest vastavalt tootjajuhendile. Kõik roostevabad kruvid ja klambrid (roostevabad) olid komplektis. Paisumisvahed vastavalt töö tegemise ajal olnud temperatuurile.
Vaatasin sinna Hammerjack-i lehele seal valik üsna lai.
Äkki viskad lingi milliseid oled kasutanud?
Tänud juba ette!
Re: Nael või kruvi?
…..vaata midagi muud kui see hammer, nende kruvid kõverad ja praaki palju. Vähemalt minul selline kogemus, paar karpi ostsin kunagi ja päris tõsisiselt, viskasin minema. Olid puitkarkassile mõeldud kipsikruvid.
…samas, ega see hammer vist ise ei tooda vaid pakendab.
Re: Nael või kruvi?
AHV kirjutas: 29 Juul 2024, 21:19 ...
https://hammerjack.eu/kinnitusvahendid/ ... k29n42065p
Korralikus plastkarbis.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Nael või kruvi?
Kas seda on võimalik kuidagi mõistlikult lahti ka võtta? Ühe laua vahetamiseks näiteks.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Nael või kruvi?
- Voodri paksus sõltub laua laiusest
min 21mm < 120mm
min 25mm 120...150mm
min 28mm > 150mm
- Kinniti pikkus selline, et alustarindisse ulatus min 1,5xlaua paksus
- Min alustarinduse paksus 25mm / laius 100mm
Soovitatavalt mitte kasutada 21mm paksust
Soovitatavalt kinnituseks naelad
Re: Nael või kruvi?
EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 11:29 - Voodri paksus sõltub laua laiusest
min 21mm < 120mm
min 28mm > 150mm
….kinniti pikkus on arusaadav, aga paksus on min mis?
ps: 25 mm voodrilauda peab laskma eraldi teha:) , kui just musta saelauda ei taha panna…..
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
Paksus
- min 21mm kui laua laius on väiksem kui 120mm
- min 25mm kui laua laius on 120...150mm
- min 28mm kui laua laius on suurem kui 150mm
Re: Nael või kruvi?
Äärenurk kirjutas: 01 Aug 2024, 10:14
Isegi täispunniga saab, kui väga vaja, ühe laua kätte, kui mitu kõrvutiolevat lauda "lahti päästa". Oletan, et poolpunniga käiks lihtsamalt, 2 ... 3 laua vabastamisega saaks eeldatavalt ühe vahelt kätte.
