Nael või kruvi?
Nael või kruvi?
Lugemata postitus Postitas AHV »
Nimelt millega teie oma välisvoodrilaua kinnitate?
Püssiga hea lihtne lasta naelu aga, kui peaks olema vaja lauda lahti saada siis rebid puruks pärast.
Samas kruvi ei ole mu meelest nii kaunis ja üsna tülikas kruvida.
No ja kui pikk see kruvi või nael peaks olema? Laua paksus on 21 ja täispunn.
Teemaväline küsimus, et lai see tuulutusava vundamendi ja voodri vahele peaks jääma?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Nael või kruvi?
- On tänatud: 336 korda
Re: Nael või kruvi?
Nii palju vahet oli - kunagi naelaga pandud fassaad tuli lahti kangutada - ühtegi lauda tervelt kätte ei saanud - muidu oleks pärast soojustamist taaskasutusse läinud. Kruviga võibolla oleks taaskasutada saanud.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Nael või kruvi?
Re: Nael või kruvi?
- Hiid
Re: Nael või kruvi?
Laud oli 21mm vms....
Re: Nael või kruvi?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Nael või kruvi?
(Väga avalikult küll ei tahaks tunnistada, aga ma ise panin 1,7 x 55 kuumtsingitud naeltega, käsihaamriga. Algul kahtlesin, kas peab viimase löögi läbi torni tegema, aga polnud vaja, ümara, veidi sfäärilise otsaga vasar lõi ilusti naela sisse, et laua pinda ei vigastanud. Tuttavad pakkusid ka naelapüstolit, aga mul polnud kiiret, mõned nädalavahetused haamerdamist)
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Nael või kruvi?
Teemat lugedes tekkis hoopis küsimus, et mille kuradi pärast on vaja pärast laudu lahti saada kui kohe on kõik korralikult tehtud?AHV kirjutas: 21 Juul 2024, 16:50 Püssiga hea lihtne lasta naelu aga, kui peaks olema vaja lauda lahti saada siis rebid puruks pärast.
- Hiid
Re: Nael või kruvi?
Re: Nael või kruvi?
No kui peale fassaadi paigaldust oli see dekoratiivvalgustus su koduse direktori hilisem uitmõte, siis arvan igaks juhuks kruvidega laudade paigaldust mõtekaks. Issanda(koduse direktori ideed/tahtmised) teed on ettearvamatud!
Re: Nael või kruvi?
…..ühes postis ajad ühte pada ja järgmises juba teist pada, see ongi sinu poolt teemada risustamine, saaaaa juba ükskord sellest aru L ……
Ps: mille kuradi pärast sa L sõna võtad kui midagi tarka teemasse ei lisa?
Re: Nael või kruvi?
https://www.ehituseabc.ee/ee/fassaadikr ... a4c5-250tk
Bauhofis pm. sama kruvi aga terrasikurvi nimeall.
https://www.bauhof.ee/et/p/690157/terra ... 50tk-pakis
- Hiid
Re: Nael või kruvi?
Re: Nael või kruvi?
Noo siis fassadile peaks ju idekas olema.Hiid kirjutas: 28 Juul 2024, 15:56 Ma olen, kasutasin komposiit terrassilaua kinnitamiseks. Kuna nn harilikud terrassikruvid lükkas kuumaga kõik pooleks, siis need roostevabad kestavad....
Kuidas pead jäid, on näha või üsna peidus?
Võrrldes tavalise terassikruviga?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Nael või kruvi?
Põhiline kinnitamise lahenduse pilt juhendist:
- Onewood_kinnitamine.jpg (50.16 KiB) Vaadatud 15862 korda
Erinevate naelte ja kruvidega olen teinud murdmiskatseid. Mõned näited:
kandiline 2 mm tsingitud nael ja Paslode 3,1 x 90 mm nael purunes 6 korda edasi tagasi murdmisel.
Enamik kruvisid, sh ankrukruvid kannatavad ja murdmist 1... 2 korda. Prebena 100 mm püssinael - 2 korda.
HJ ja Janere ankrunaelad samuti vaid 2 korda... .
Kogemusi ka selliseid, et kiiremad ja efektiivsemad "poisid" on pannud fassaadi- ja tuulekastilaudu püssiga paugutades 1,5 mm liistnaeltega nii, et vaata ja imesta. Aasta pärast, muidugi pilt tulemusest mõnevõrra erines algsest, aga see selleks. Liistunaela eelis muidugi seisneb selles, et selle pead praktiliselt olematud ja seeläbi ei ole näha, kui naelaread kõverad. ...
- Hiid
Re: Nael või kruvi?
AHV, suured on need pead ja koledad. Komposiiti need ise ei tungi, tegin peale augu ette. Saab tasa lasta küll, aga 5mm pea on ikka voodrile ülemõistuse Ega sa lehist pane, et nii röögatuid kruve vajad!
Re: Nael või kruvi?
Vaatasin sinna Hammerjack-i lehele seal valik üsna lai.vuuk kirjutas: 29 Juul 2024, 06:49 Tegin kunagi ühe terrassi ONEWOOD WPC LIGHT puitplast laudadest vastavalt tootjajuhendile. Kõik roostevabad kruvid ja klambrid (roostevabad) olid komplektis. Paisumisvahed vastavalt töö tegemise ajal olnud temperatuurile.
Tuulekasti lauad ja voodrilauad on saanud viimasel ajal kinnitatud väiksemate peadega ja värvitud terrassilauakruvidega. Väike pea, et vähem silma häiriks. Värvitud lauaga võimalikult samas toonis, et lihtsam oleks pärast üle viimistleda. Väiksemate peadega on Hammerjack-i terrassikruvid. Arvan, et kui terrassile tootja kinnitusel sobivad, küllap siis piisab kinnitusvahendi tugevusest ka fassaadile ja tuulekastile.
Äkki viskad lingi milliseid oled kasutanud?
Tänud juba ette!
Re: Nael või kruvi?
…samas, ega see hammer vist ise ei tooda vaid pakendab.
Re: Nael või kruvi?
https://hammerjack.eu/kinnitusvahendid/ ... k29n42065p
Korralikus plastkarbis.
- HJ_terrassikruvid.jpg (101.97 KiB) Vaadatud 15664 korda
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Nael või kruvi?
Kas seda on võimalik kuidagi mõistlikult lahti ka võtta? Ühe laua vahetamiseks näiteks.vuuk kirjutas: 29 Juul 2024, 06:49 Tegin kunagi ühe terrassi ONEWOOD WPC LIGHT puitplast laudadest vastavalt tootjajuhendile. Kõik roostevabad kruvid ja klambrid (roostevabad) olid komplektis. Paisumisvahed vastavalt töö tegemise ajal olnud temperatuurile.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Nael või kruvi?
min 21mm < 120mm
min 25mm 120...150mm
min 28mm > 150mm
- Kinniti pikkus selline, et alustarindisse ulatus min 1,5xlaua paksus
- Min alustarinduse paksus 25mm / laius 100mm
Soovitatavalt mitte kasutada 21mm paksust
Soovitatavalt kinnituseks naelad
Re: Nael või kruvi?
….kinniti pikkus on arusaadav, aga paksus on min mis?EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 11:29 - Voodri paksus sõltub laua laiusest
min 21mm < 120mm
min 28mm > 150mm
ps: 25 mm voodrilauda peab laskma eraldi teha:) , kui just musta saelauda ei taha panna…..
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
- min 21mm kui laua laius on väiksem kui 120mm
- min 25mm kui laua laius on 120...150mm
- min 28mm kui laua laius on suurem kui 150mm
Re: Nael või kruvi?
Isegi täispunniga saab, kui väga vaja, ühe laua kätte, kui mitu kõrvutiolevat lauda "lahti päästa". Oletan, et poolpunniga käiks lihtsamalt, 2 ... 3 laua vabastamisega saaks eeldatavalt ühe vahelt kätte.Äärenurk kirjutas: 01 Aug 2024, 10:14Kas seda on võimalik kuidagi mõistlikult lahti ka võtta? Ühe laua vahetamiseks näiteks.vuuk kirjutas: 29 Juul 2024, 06:49 Tegin kunagi ühe terrassi ONEWOOD WPC LIGHT puitplast laudadest vastavalt tootjajuhendile. Kõik roostevabad kruvid ja klambrid (roostevabad) olid komplektis. Paisumisvahed vastavalt töö tegemise ajal olnud temperatuurile.
