ABI Vaja!!! Äravoolu ümber tegemine
AngrySnake
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas AngrySnake »
Äravool on seina sisene, põrandast umb. paar sentimeetrit kuid tahaks teha põrandale kuna soov teha ise duššinurk, kuidas oleks mõistlik teha ja kas oleks kerge lahendus sellele?
- On tänatud: 336 korda
Re: ABI Vaja!!! Äravoolu ümber tegemine
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kui valmiskomplekti kasutada, siis pole vahet, kust äravool läheb.
Kui ise päris asja teha, siis kõik algab sellest, kui madalale õnnestub äravool viia. Kõik ülejäänu tuleb sinna peale ehitada, tagades min kalded, haisuluku mahtumise jm. Võib vaadata Viega, ACO jm madala kõrgusega renne, sh seinasiseseid. Nende järgi saab rehkendada, kui palju äravoolust minimaalslet põrand kõrgemale tuleks.
AngrySnake
- Uus kasutaja
Kõik need valamised ja uued plaadid peavad olema sellest olemasolevast äravoolust kõrgemal.AngrySnake kirjutas: 22 Juul 2024, 09:01valamine kõik ja uued plaadid ... äravool umbes 4-5cm kõrgusel põrandast
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas tõsiselt soovitab keegi inimesele, kes ei saa aru "vee voolamisest", iseseisvat trapirennide paigaldamise leiutamist?A23 kirjutas: 22 Juul 2024, 01:20 .... Võib vaadata Viega, ACO jm madala kõrgusega renne, sh seinasiseseid.
Suure tõenäosusega on sellisele lahendusega lekked kerged tulema ja hiljem tuleb lisaks remontida ka naabrite kortereid.
Isetegijal on kõige lihtsam ja lollikindlam (vähendab naabrite poolt esitatud kahjunõudeid) kasutada valmislahendusi:
https://kaup24.ee/et/koduremont/vannito ... sialused?f[price-range][s]=dJSZjlmcw1iclRWasNnIsICOyYjIsICM0IyW&ob=pa
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Maja renoveerima asudes sai pesemisnurga koht välja mõeldud, vaja äravoolutoru enamvähem õigesse kohta nuputada enne põrandavalu tegemist. Sai töövahelt ehituspoodi hüpatud ja lindiga mõõdetud kus see äravoolutrapp neil valmis lahendustel on - selle mõõdu järgi sai põrandasse betooni toru pandud.
Mitmed kuud hiljem kui dušialust paigaldama hakkasin, olin k.ses, rsk aluse trapp täpselt minu pandud toru otsa kohal ja no ei mahu põlvedega ega "voolikuga" ühendama
Sai kuidagi silikooni ja tatiga ning loomulikult nirises nurkadest põrandale vesi. Tuli lahti katkuda ja uuesti teha, natuke alust nihutada, sai äravoolu enamvähem loogiliselt vooliku ja tihenditega lahendatud, pärast tuli nuputada kuidas laiem seina ja alusevahe ära vormistada.
Mingite aastate pärast sai aluse asemel selline sügavam vannimoodi alus, et saab last ka vannitada, sellel oli äravool teises servas ja äravooluühendamine ei olnud enam probleem.
Muidu internetis õpetusi, kuidas on tark nendesse valmislahenduse omadele kuskile hooldusauk&luuk teha, et mistahes torumure, ei peaks kohe lammutama hakkama, vaid esmalt saaks hooldusavast käsikaudu torusid kontrollida jm.
Muidu kõrvalteemas "Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!" - download/file.php?id=13557
Valmislahendused on muidugi lihtsamad ja kindlasti ka kordades odavamad kui ise tehes.ping kirjutas: 22 Juul 2024, 14:44Kas tõsiselt soovitab keegi inimesele, kes ei saa aru "vee voolamisest", iseseisvat trapirennide paigaldamise leiutamist?A23 kirjutas: 22 Juul 2024, 01:20 .... Võib vaadata Viega, ACO jm madala kõrgusega renne, sh seinasiseseid.
Aga kui on huvi, siis miks mitte ise pusida. Veelekete vastu tuleb ilmtingimata teha kogu põrandale korralik hüdro, ise alla Kerasafe kanga ei teekski. Lisaks ka korteri kindlustus koos kaitsega, kui ise mingeid probleeme oled põhjustanud. Lasnamäel on tõenäoliselt vannitoa moodul, mõned on selle kõik välja lammutanud, aga see on väga-väga tülikas tegevus. Väljavool tuleks nii madalale viia, kui üldse võimalik. See ka täiesti teostatav, aga vaevarikas. (Mõned on ka pumba pannud, aga see tekitab lärmi. Üks tuttav ehitaja tegi kliendi korterisse täiesti lambisse kohta vannitoa, solgivesi läks pumbaga ripplae alt läbi)
Aga kõik muidugi tõstab põranda kõrgust - solgitoru kalle, trapi kõrgus, dužžinurga põranda kalle, plaadid, ka põrandaküte (kui tuleb)...
Eks piiratud mõistus ja kitsas silmaring leiab nalja ootamatutes kohtades aga antud pildil on tegu ühiskondliku veekeskuse/sauna jalgade desinfitseerimise vanni äravooluga, mis hoiab ühtlast veenivood.Prill kirjutas: 22 Juul 2024, 17:12 ....
Ka meie maal on selliseid kasutusel.
Kusagil kõrval on siis teine suletav trapp, millega saab vajadusel täiesti tühjaks lasta.ping kirjutas: 22 Juul 2024, 18:56Eks piiratud mõistus ja kitsas silmaring leiab nalja ootamatutes kohtades aga antud pildil on tegu ühiskondliku veekeskuse/sauna jalgade desinfitseerimise vanni äravooluga, mis hoiab ühtlast veenivood.Prill kirjutas: 22 Juul 2024, 17:12 ....
Analoogset - Saksamaal on levinud suht sügava alusvanniga duššinurgad, kus saab 10+cm pikkuse toru trapi otsa kõrgenduseks lükata, et jalad oleks duššitades üleni vees
Lugemata postitus Postitas onupeno »
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Trapp võib ju olla seina sisse paigaldatud, aga mis valemiga või millise jõu mõjul hakkab vesi kõrgemale iseenesest voolama.onupeno kirjutas: 26 Juul 2024, 17:52 Veel on selline seinasisene renntrappi variant olemas: https://rentaxturbo.ee/wp-content/uploa ... rick-2.jpg
