ABI Vaja!!! Äravoolu ümber tegemine
AngrySnake
Lugemata postitus Postitas AngrySnake »
Äravool on seina sisene, põrandast umb. paar sentimeetrit kuid tahaks teha põrandale kuna soov teha ise duššinurk, kuidas oleks mõistlik teha ja kas oleks kerge lahendus sellele?
Re: ABI Vaja!!! Äravoolu ümber tegemine
Osta piisavalt kõrge dushialus.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Kas on eramaja või korter, mitmes korrus, puit või betoon vahelagi / põrand jne?
On tänatud: 61 korda
Konkreetse nõu andmiseks jah alginfot vähe.
Kui valmiskomplekti kasutada, siis pole vahet, kust äravool läheb.
Kui ise päris asja teha, siis kõik algab sellest, kui madalale õnnestub äravool viia. Kõik ülejäänu tuleb sinna peale ehitada, tagades min kalded, haisuluku mahtumise jm. Võib vaadata Viega, ACO jm madala kõrgusega renne, sh seinasiseseid. Nende järgi saab rehkendada, kui palju äravoolust minimaalslet põrand kõrgemale tuleks.
AngrySnake
Soov olekski teha ise duššinurk, mitte valmis duššinurk. Betoon põrand ja oma enda korter Lasnamäel. Teha tulekski valamine kõik ja uued plaadid, seinast saab tuua midagi natuke madalamale äravool kuid huvi olekski kui suur kalle võib olla ära voolul ja kuidas oleks parim viis teha seda, hetkel äravool umbes 4-5cm kõrgusel põrandast
AngrySnake kirjutas: 22 Juul 2024, 09:01valamine kõik ja uued plaadid ... äravool umbes 4-5cm kõrgusel põrandast
Kõik need valamised ja uued plaadid peavad olema sellest olemasolevast äravoolust kõrgemal.
On tänatud: 318 korda
A23 kirjutas: 22 Juul 2024, 01:20 .... Võib vaadata Viega, ACO jm madala kõrgusega renne, sh seinasiseseid.
Kas tõsiselt soovitab keegi inimesele, kes ei saa aru "vee voolamisest", iseseisvat trapirennide paigaldamise leiutamist?
Suure tõenäosusega on sellisele lahendusega lekked kerged tulema ja hiljem tuleb lisaks remontida ka naabrite kortereid.
Isetegijal on kõige lihtsam ja lollikindlam (vähendab naabrite poolt esitatud kahjunõudeid) kasutada valmislahendusi:
https://kaup24.ee/et/koduremont/vannito ... sialused?f[price-range][s]=dJSZjlmcw1iclRWasNnIsICOyYjIsICM0IyW&ob=pa
On tänatud: 102 korda
Võib ka valmislahendusega puusse panna - mina suutsin :oops:
Maja renoveerima asudes sai pesemisnurga koht välja mõeldud, vaja äravoolutoru enamvähem õigesse kohta nuputada enne põrandavalu tegemist. Sai töövahelt ehituspoodi hüpatud ja lindiga mõõdetud kus see äravoolutrapp neil valmis lahendustel on - selle mõõdu järgi sai põrandasse betooni toru pandud.
Mitmed kuud hiljem kui dušialust paigaldama hakkasin, olin k.ses, rsk aluse trapp täpselt minu pandud toru otsa kohal ja no ei mahu põlvedega ega "voolikuga" ühendama :evil: :blackeye:
Sai kuidagi silikooni ja tatiga ning loomulikult nirises nurkadest põrandale vesi. Tuli lahti katkuda ja uuesti teha, natuke alust nihutada, sai äravoolu enamvähem loogiliselt vooliku ja tihenditega lahendatud, pärast tuli nuputada kuidas laiem seina ja alusevahe ära vormistada.
Mingite aastate pärast sai aluse asemel selline sügavam vannimoodi alus, et saab last ka vannitada, sellel oli äravool teises servas ja äravooluühendamine ei olnud enam probleem.
Muidu internetis õpetusi, kuidas on tark nendesse valmislahenduse omadele kuskile hooldusauk&luuk teha, et mistahes torumure, ei peaks kohe lammutama hakkama, vaid esmalt saaks hooldusavast käsikaudu torusid kontrollida jm.
Muidu kõrvalteemas "Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!" - download/file.php?id=13557
ping kirjutas: 22 Juul 2024, 14:44
Valmislahendused on muidugi lihtsamad ja kindlasti ka kordades odavamad kui ise tehes.
Aga kui on huvi, siis miks mitte ise pusida. Veelekete vastu tuleb ilmtingimata teha kogu põrandale korralik hüdro, ise alla Kerasafe kanga ei teekski. Lisaks ka korteri kindlustus koos kaitsega, kui ise mingeid probleeme oled põhjustanud. Lasnamäel on tõenäoliselt vannitoa moodul, mõned on selle kõik välja lammutanud, aga see on väga-väga tülikas tegevus. Väljavool tuleks nii madalale viia, kui üldse võimalik. See ka täiesti teostatav, aga vaevarikas. (Mõned on ka pumba pannud, aga see tekitab lärmi. Üks tuttav ehitaja tegi kliendi korterisse täiesti lambisse kohta vannitoa, solgivesi läks pumbaga ripplae alt läbi)
Aga kõik muidugi tõstab põranda kõrgust - solgitoru kalle, trapi kõrgus, dužžinurga põranda kalle, plaadid, ka põrandaküte (kui tuleb)...
Prill kirjutas: 22 Juul 2024, 17:12 ....
Eks piiratud mõistus ja kitsas silmaring leiab nalja ootamatutes kohtades aga antud pildil on tegu ühiskondliku veekeskuse/sauna jalgade desinfitseerimise vanni äravooluga, mis hoiab ühtlast veenivood.
Ka meie maal on selliseid kasutusel.
ping kirjutas: 22 Juul 2024, 18:56
Kusagil kõrval on siis teine suletav trapp, millega saab vajadusel täiesti tühjaks lasta.
Analoogset - Saksamaal on levinud suht sügava alusvanniga duššinurgad, kus saab 10+cm pikkuse toru trapi otsa kõrgenduseks lükata, et jalad oleks duššitades üleni vees
onupeno
Lugemata postitus Postitas onupeno »
Veel on selline seinasisene renntrappi variant olemas: https://rentaxturbo.ee/wp-content/uploa ... rick-2.jpg
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
onupeno kirjutas: 26 Juul 2024, 17:52 Veel on selline seinasisene renntrappi variant olemas: https://rentaxturbo.ee/wp-content/uploa ... rick-2.jpg
Trapp võib ju olla seina sisse paigaldatud, aga mis valemiga või millise jõu mõjul hakkab vesi kõrgemale iseenesest voolama. :scratch: Teema algatajal on äravoolu ots põrandast 4-5cm kõrgusel.
