Pliidiplaadi ühendamine
Lem89
Lugemata postitus Postitas Lem89 »
Küsiks abi pliidiplaadi vahetuse asjus. Küna vana pliit on kaotanud osaliselt oma puutetundlikkuse siis sai ostetud sama pliit aga uuem generatsioon ning sellel on juhtmestiks natukene teine (pliidiks on De Dietrich DPI7650B).
Pliidini tuleb kilbist 5g2,5 ning vana pliit oli ühendatud järgmiselt: pliidi poolt tulev (saba) neutraal ja pruun soon oli kokku ühendatud neutraaliga, must-must, hall-hall, kollaroheline-kollaroheline. Ehk nagu aru saan siis töötas pliit 2 faasi pealt.
Uue pliidi saba on 5 sooneline kaabel mille neutraal ja must soon on omavahel kokku hülsitud, pruun ja hall omavahel kokku hülsitud, kollaroheline. Seega nagu aru saan, siis justkui töötaks pliit 1 faasi pealt. Kuidas see nüüd siis mõistlik ühendada oleks? Ideaalis ju tahaks uue pliidi ka 2 faasiga tööle panna. Pliidi koguvõimsus 7400W.
Tänud abistajatele ette!
On tänatud: 316 korda
Re: Pliidiplaadi ühendamine
Lem89 kirjutas: 28 Juul 2024, 22:33 ...
Suure tõenäosusega on õnnestunud osta 1F korterelamu pliit, mis vajaks max võimsusega töötamiseks ette 32A kaitset.
Kõige täpsemalt saab teada ikkagi konkreetse seadme paigaldusjuhendist, mille peaks saama seadme müüja käest, kui tegu ei ole "varastatud" kraamiga.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Kui uus pliit on ette nähtud töötama 1 faasi pealt, siis peadki nii ühendama, mitte mingit omaloomingut tegema.
Rein Sa kirjutas: 29 Juul 2024, 08:59 Kui uus pliit on ette nähtud töötama 1 faasi pealt, siis peadki nii ühendama, mitte mingit omaloomingut tegema.
Kuidas antud pliit töötama peaks, selle kohta puudub ju info kui juhendit ei loeta.
Juhendi järgimine ei ole "omalooming".
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Võiks tagastada müüjale ning valida mõni teine mudel.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Lem89 kirjutas: 28 Juul 2024, 22:33Uue pliidi saba on 5 sooneline kaabel mille neutraal ja must soon on omavahel kokku hülsitud, pruun ja hall omavahel kokku hülsitud, kollaroheline
Kas pliidi enda ühenduskarbi juures (seal, kus "saba" välja tuleb) mingit skeemi ei ole?
Lem89
Lisan mõned pildid pliidi peal olevast skeemist ja manuaalist.
Lem89
Lem89
Siin on ju kõik selge.
Kui pruuni ja halli lahti võtad, saad ühendada kahe faasi peale 3F süsteemis või lausa eraldi, kui sinine ja must ka lahti võtta.
Lem89
Lem89
Küülaline kirjutas: 29 Juul 2024, 13:29 Siin on ju kõik selge.
Kas pliidi korpuse sees jääb kõik nii nagu on ja seal midagi muuta pole vaja?
Tee see pliidi karp ka lahti ja sellest pilti igaks juhuks, aga nende skeemide järgi on küll nii.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Milleks on vaja neutraale lahutada? Ühendusskeem 3x400 V võrku:
Skeem 005.png (23.9 KiB) Vaadatud 6016 korda
Lem89
Seest siis selline vaade
Lem89
Lem89 kirjutas: 13 Aug 2024, 15:45Seest siis selline vaade
Nende piltidega ei ole midagi peale hakata. Enne oli juba kogu info olemas, kas said ühendatud?
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Ei ole nii. Manuaalis on kirjas, et pead leidma vastavalt juhtmetele enda paigaldusviisi. OP on ostnud sellest pliidist ühe faasilise versiooni. Ei tea, miks meil üldse selliseid müüakse - meil ei saa niisama ka 32 amprist peakaitset, sest alajaam ei peaks koormustele vastu. :lol:
Andmelehel ja kodulehel ka kirjas 220-240 V, 32 A. Ausalt, vaatasin nende kodulehte ja dokumentatsioone ning mõlemad on ühed halvimad, mida näinud olen.
Mario002 kirjutas: 29 Aug 2024, 11:25 .... OP on ostnud sellest pliidist ühe faasilise versiooni. Ei tea, miks meil üldse selliseid müüakse - meil ei saa niisama ka 32 amprist peakaitset, sest alajaam ei peaks koormustele vastu. :lol:
Valdav enamus poest (eraisiku poolt) ostetud pliitidest paigaldatakse korteritesse olemasoleva pliidi asenduseks ja seal on tavaliselt pliidile ainult üks faas.
Ja seepärast ongi poes valdavalt 1F pliidid.
Kaasaegsel 1F E-pliidil saab menüüst seadistada pliidi poolt tarbitav max võimsus pliidi kaitseautomaadi järgi ja 4 keedualaga pliidi saab tööle panna min 6A automaadi taha.
Muidugi kuidas sellisel juhul pliit töötab (kui kiirelt), on omaette teema.
(Sellest on siin juba aastaid tagasi korduvalt kirjutatud.)
Crown
Lugemata postitus Postitas Crown »
32A on selle pliidi maksimaalne koormus.
Kui sellel pliidil kasutad vaid ühte plaati korraga siis piisab ka 10A peakaitsmest.
Kuid pead alati jälgima, et ei pane korraga mitut asja tööle.
Mario002 kirjutas: 29 Aug 2024, 11:25Ei ole nii. Manuaalis on kirjas, et pead leidma vastavalt juhtmetele enda paigaldusviisi
Pliidi küljes oleval skeemil on ju selgelt näha mismoodi tuleb juhtmed ühendada olenevalt juhistikusüsteemist. 1F, 3F või 1F+1F.
Mario002
Küülaline kirjutas: 30 Aug 2024, 09:24
Skeem skeemiks. Andmeleht ei maini 400 V võimalust. Kiiruga ka kõigil antud tootja pliitidel on samad skeemid ja sarnane jutt. Mitte ühelgi aga kirjas polnud, et toetavad 400 V. Juhtmed on tehasest ikka põhjusega ühe hülsi alla pandud. Kui toetaks nii 220 V kui ka 400 V, siis oleksid otsad eraldi hülssidega nagu teises teemas Electroluxi pliidiplaat.
Mina igastahes ei hakkaks neid hülsse lammutama ja lootma, et töötab. Kui OP on ikka mures, siis peaks kontakteeruma müüjaga või isegi tootjaga. Pea tuhande euroste pliidiplaatide tootjal võiks ikka töötav klienditugi olla. Kui müüjaga, siis peaks ka veenduma, et kui müüja lubab 400 V ühendust kasutada, siis pliidiplaadi katki minemise puhul müüja võtab vastutuse endale. Või müüja siis ise organiseerib paigalduse.
Juhtmed on välja toodud ühendamiseks 230 1f kui ka 230/ 400 V 3f süsteemi. Midagi pole vaja lahutada ega lammutada. Jäta see ajuvaba jauramine.
Crown kirjutas: 29 Aug 2024, 23:48 32A on selle pliidi maksimaalne koormus.
Kas mõni on nii rumal ja loodab, et tavaline pliidikasutaja kes ampritest ei tea midagi oskab iseseisvalt koormust jälgida?
Jälgima peab paigaldusel ainult õiget seadistusmemüü valikut ja ülejäänud jälgimise teeb juba pliidiplaat ise.
On tänatud: 61 korda
ping kirjutas: 30 Aug 2024, 12:10
Mingit pliiti kunagi panin, siis sellel olid kolm faasi kokku sillatud ja paigaldusjuhendis üheselt kirjas, et kui kasutada 3-faasi, tuleb plaat eemaldada ja toitekaabli faasijuhtmed siis vastavalt ühendada.
