Pliidiplaadi ühendamine
Lugemata postitus Postitas Lem89 »
Küsiks abi pliidiplaadi vahetuse asjus. Küna vana pliit on kaotanud osaliselt oma puutetundlikkuse siis sai ostetud sama pliit aga uuem generatsioon ning sellel on juhtmestiks natukene teine (pliidiks on De Dietrich DPI7650B).
Pliidini tuleb kilbist 5g2,5 ning vana pliit oli ühendatud järgmiselt: pliidi poolt tulev (saba) neutraal ja pruun soon oli kokku ühendatud neutraaliga, must-must, hall-hall, kollaroheline-kollaroheline. Ehk nagu aru saan siis töötas pliit 2 faasi pealt.
Uue pliidi saba on 5 sooneline kaabel mille neutraal ja must soon on omavahel kokku hülsitud, pruun ja hall omavahel kokku hülsitud, kollaroheline. Seega nagu aru saan, siis justkui töötaks pliit 1 faasi pealt. Kuidas see nüüd siis mõistlik ühendada oleks? Ideaalis ju tahaks uue pliidi ka 2 faasiga tööle panna. Pliidi koguvõimsus 7400W.
Tänud abistajatele ette!
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Pliidiplaadi ühendamine
Suure tõenäosusega on õnnestunud osta 1F korterelamu pliit, mis vajaks max võimsusega töötamiseks ette 32A kaitset.Lem89 kirjutas: 28 Juul 2024, 22:33 ...
Kõige täpsemalt saab teada ikkagi konkreetse seadme paigaldusjuhendist, mille peaks saama seadme müüja käest, kui tegu ei ole "varastatud" kraamiga.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Kuidas antud pliit töötama peaks, selle kohta puudub ju info kui juhendit ei loeta.Rein Sa kirjutas: 29 Juul 2024, 08:59 Kui uus pliit on ette nähtud töötama 1 faasi pealt, siis peadki nii ühendama, mitte mingit omaloomingut tegema.
Juhendi järgimine ei ole "omalooming".
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Kas pliidi enda ühenduskarbi juures (seal, kus "saba" välja tuleb) mingit skeemi ei ole?Lem89 kirjutas: 28 Juul 2024, 22:33Uue pliidi saba on 5 sooneline kaabel mille neutraal ja must soon on omavahel kokku hülsitud, pruun ja hall omavahel kokku hülsitud, kollaroheline
Kui pruuni ja halli lahti võtad, saad ühendada kahe faasi peale 3F süsteemis või lausa eraldi, kui sinine ja must ka lahti võtta.
Küülaline kirjutas: 29 Juul 2024, 13:29 Siin on ju kõik selge.
Kas pliidi korpuse sees jääb kõik nii nagu on ja seal midagi muuta pole vaja?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Milleks on vaja neutraale lahutada? Ühendusskeem 3x400 V võrku:lausa eraldi, kui sinine ja must ka lahti võtta.
- Skeem 005.png (23.9 KiB) Vaadatud 5970 korda
Nende piltidega ei ole midagi peale hakata. Enne oli juba kogu info olemas, kas said ühendatud?
Mario002
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Ei ole nii. Manuaalis on kirjas, et pead leidma vastavalt juhtmetele enda paigaldusviisi. OP on ostnud sellest pliidist ühe faasilise versiooni. Ei tea, miks meil üldse selliseid müüakse - meil ei saa niisama ka 32 amprist peakaitset, sest alajaam ei peaks koormustele vastu.Küülaline kirjutas: 29 Juul 2024, 13:29 Siin on ju kõik selge.
Andmelehel ja kodulehel ka kirjas 220-240 V, 32 A. Ausalt, vaatasin nende kodulehte ja dokumentatsioone ning mõlemad on ühed halvimad, mida näinud olen.
Valdav enamus poest (eraisiku poolt) ostetud pliitidest paigaldatakse korteritesse olemasoleva pliidi asenduseks ja seal on tavaliselt pliidile ainult üks faas.Mario002 kirjutas: 29 Aug 2024, 11:25 .... OP on ostnud sellest pliidist ühe faasilise versiooni. Ei tea, miks meil üldse selliseid müüakse - meil ei saa niisama ka 32 amprist peakaitset, sest alajaam ei peaks koormustele vastu.
Ja seepärast ongi poes valdavalt 1F pliidid.
Kaasaegsel 1F E-pliidil saab menüüst seadistada pliidi poolt tarbitav max võimsus pliidi kaitseautomaadi järgi ja 4 keedualaga pliidi saab tööle panna min 6A automaadi taha.
Muidugi kuidas sellisel juhul pliit töötab (kui kiirelt), on omaette teema.
(Sellest on siin juba aastaid tagasi korduvalt kirjutatud.)
Lugemata postitus Postitas Crown »
Kui sellel pliidil kasutad vaid ühte plaati korraga siis piisab ka 10A peakaitsmest.
Kuid pead alati jälgima, et ei pane korraga mitut asja tööle.
Pliidi küljes oleval skeemil on ju selgelt näha mismoodi tuleb juhtmed ühendada olenevalt juhistikusüsteemist. 1F, 3F või 1F+1F.Mario002 kirjutas: 29 Aug 2024, 11:25Ei ole nii. Manuaalis on kirjas, et pead leidma vastavalt juhtmetele enda paigaldusviisi
Mario002
- Regulaarpostitaja
Skeem skeemiks. Andmeleht ei maini 400 V võimalust. Kiiruga ka kõigil antud tootja pliitidel on samad skeemid ja sarnane jutt. Mitte ühelgi aga kirjas polnud, et toetavad 400 V. Juhtmed on tehasest ikka põhjusega ühe hülsi alla pandud. Kui toetaks nii 220 V kui ka 400 V, siis oleksid otsad eraldi hülssidega nagu teises teemas Electroluxi pliidiplaat.
Mina igastahes ei hakkaks neid hülsse lammutama ja lootma, et töötab. Kui OP on ikka mures, siis peaks kontakteeruma müüjaga või isegi tootjaga. Pea tuhande euroste pliidiplaatide tootjal võiks ikka töötav klienditugi olla. Kui müüjaga, siis peaks ka veenduma, et kui müüja lubab 400 V ühendust kasutada, siis pliidiplaadi katki minemise puhul müüja võtab vastutuse endale. Või müüja siis ise organiseerib paigalduse.
Kas mõni on nii rumal ja loodab, et tavaline pliidikasutaja kes ampritest ei tea midagi oskab iseseisvalt koormust jälgida?Crown kirjutas: 29 Aug 2024, 23:48 32A on selle pliidi maksimaalne koormus.
Jälgima peab paigaldusel ainult õiget seadistusmemüü valikut ja ülejäänud jälgimise teeb juba pliidiplaat ise.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Mingit pliiti kunagi panin, siis sellel olid kolm faasi kokku sillatud ja paigaldusjuhendis üheselt kirjas, et kui kasutada 3-faasi, tuleb plaat eemaldada ja toitekaabli faasijuhtmed siis vastavalt ühendada.ping kirjutas: 30 Aug 2024, 12:10Kas mõni on nii rumal ja loodab, et tavaline pliidikasutaja kes ampritest ei tea midagi oskab iseseisvalt koormust jälgida?Crown kirjutas: 29 Aug 2024, 23:48 32A on selle pliidi maksimaalne koormus.
