2mx2m aiamajakese vundament
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Variandid:
1.Kas puhta liivaga, mille laseks veega tihedaks.
2. Loopida maakive ja nende vahele liiv lasta voolava veega tihedaks.
Peale tuleb 10cm beno +betoonplaat
Mis võiks olla betooniklass, armatuuriks kasutan 12mm klaasfiibrit kahes kihis, betooni paksus ca 30 cm.
Mõtteid , ideid, vastuväiteid?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: 2mx2m aiamajakese vundament
T25
Maakive on käepärast võtta , aga küsimus on selles, et kas on mõtet. Võiks ainult liivaga täita ja veega tihendada.kaimagk kirjutas: 30 Juul 2024, 13:29 …….need eelnevad täitmise teguviisid täitsa ok, ja head odavad…..ise teeks küll samamoodi… aiult nii paksu betooni küll ei kasutaks….
Samas äkki on maakivid+liiv parem variant kui ainult liiv.
Plaadi teen paksu sellepärast, et oleks piisavalt jäik ja peaks vastu külmakerkeid ja vajumeid.
- On tänatud: 336 korda
T25
Tellisin 10 kanti liiva ära, ei viitsi maakiva sisse loopida. Kõik liiva peale.Kalvis kirjutas: 30 Juul 2024, 14:06 täida millega taha - kruus kild, liiv, maakivid millga iganes. Täitepinnas peab hästi vett läbi laskma, ja mitte ära vajuma.
Ikka tuleb, maapind on savi ju. Lootused on 10cm beno peal, mis siis peaks selle vastu rohi olema. Ostsin 4 plaati 2,5 pikk ja 58 cm laia valtsiga benot. Tegelt võiks beno plaat all laiem olla, et kindlam oleks, aga sellise väikse aiamajakese puhul võtan riski, et isegi kui kuskilt veidi kergitab, siis las ta olla. Maja puhul teeks ümber perimeetri vähemalt 1m laiuse horisontaalse peno ringi ja isegi siis vist oleks veidi paranoiline.kui orgaanilise sodi ära saad siis seda külmakerget ehk ei tule ka…teroreetiliselt
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Paluks täpsustada mida halba võiks juhtuda kui külm seda kergitab?
Plaadi dimensioonid sisuliselt välistavad "kergete erinevuse" so "kerkib / langeb" kogu plaat
T25
Vastus oli juba eelnevalt tegelikult kirjas:EH.INS. kirjutas: 30 Juul 2024, 16:37 2x2m / 300mm paksusega armeeritud betoon...
Kui plaat mingis suunas peaks ära vajuma, siis sellist paksemat plaati saaks ka tungiga nurgast kergitada ja täidet alla tagasi ajada. 10 cm kanavõrguga armeeritud plaat võib sellise asja peale nagu küpsis puruks minna. Muud midagi.Plaadi teen paksu sellepärast, et oleks piisavalt jäik ja peaks vastu külmakerkeid ja vajumeid.
Betooni keskkonnaklass on selline teema, millesse pole eriti veel süvenenud. Kuidas on võimalik kontrollida, kas betoon ikka sisaldab ca 5% õhku või mitte? Hetkel peab usaldama seda, mida londist lastakse ning loota, et keskkonnaklass vastab sellele, mis tellitud sai.
EH.INS.
Jah, võib ka nii...
Aga ikkagi küsiks milleks soojustus ja selline kaeve / täide...
T25
Minu teada on klassika, et orgaanika peale ei ehitata. Muld kooritakse ära savini välja.EH.INS. kirjutas: 31 Juul 2024, 14:23 2x2m ja paksus 300mm jäikuseks?
Jah, võib ka nii...
Soojustus ehk aitab külma kerke vastu. Isegi kui plaat ise peaks külmakerget vastu, siis võib külmakerge plaadi ajapikku viltu nihutada ja silmale viltu olev ehitis hakkab häirima.
Plaadi paksus on tingitud 2-kihilisest armeerimisest. Jah, klaasfiibri puhul võib kaitsekihti vähendada, aga ma teen umbes sedaviisi, nagu oleks ette nähtud 2 kihilise raudarmatuuri puhul.
Ehk siis, üritan riske maandada. Soojustus on külmakerke vastu ning isegi kui tekib külmakerge, siis plaat peaks seda vastu pidama.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- Maaks
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 15 korda
Et ikka "korralikult" saaks (kaevata, betoneerida)EH.INS. kirjutas: 31 Juul 2024, 14:23 2x2m ja paksus 300mm jäikuseks?
Jah, võib ka nii...
Ma esiteks arvasin, et kusagilt tekstist on null puudu, aga tuleb välja et see ikka ongi selline "keskmisest kõvema põhjaga koerakuut"
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ja pealegi - ise tehtud, hästi tehtud.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas sõrestiku "kingade" kinnitamine valamise ajal kohe betooni sisse on ka läbi mõeldud? Et tornaado kuuti minema ei viiks.T25 kirjutas: 31 Juul 2024, 15:07Minu teada on klassika, et orgaanika peale ei ehitata. Muld kooritakse ära savini välja.EH.INS. kirjutas: 31 Juul 2024, 14:23 2x2m ja paksus 300mm jäikuseks?
Jah, võib ka nii...
EH.INS.
Samuti julgen oletada, et ühes teises teemas viewtopic.php?p=446475#p446475 kasutaja pingi viidatud koormustaga (eeldatavasti endale siis teinud nii) katusel on sama lugu...
T25
2kordse armeeringuga betoonplaadil on minimaalne paksus, et asjad normaalselt sisse ära mahuksid. Pakun et armatuuri kaitsekihi 7.5cm altpoolt ja 5 cm pealtpoolt plaadi paksus võiks olla vähemalt 25cm. Ma panen 30cm, nö raputan natuke näpuotsast peale, et kindel oleks.Julgen oletada, et erinevate kandekonstruktsioonielementide / nende ühendussõlmede jms "suhe" on tootalselt "puus" - arvestades 2000x2000x300 kahes kihis võrkudega armeeritud betoonplaati...
EH.INS.
1. Min kaitsekiht 40mm
2. Millest tuleneb 2 kihti võrku?
Kokkuvõtteks:
Arvestades "hoone" iseloomu / kasutusotstarvet jms julgeks teha:
- 100mm plaat C30/37 XC4/XF3 (või ka ainult XC4 aga kindlasti min C30/37)
- sarrus ühes kihis D8 B500B S150/150 - keskele
- igasugusest soojustusest loobuks
- kooriks ära vaid orgaanika / teeks liivaluse min paksusega
T25
Aiamajakese aluse koorimine savini. Mulla ja savikihi koondamine ümber augu, et saaks kalded majakesest eemale.Telliskivid on maapinna loodimiseks ja lõpptulemusena peaks maapind tellistest ca 5 cm veel kõrgem tulema, et kalded majakesest eemale saada. Eespool on maapind kõrgem. Betoonplaadi pealispind peaks ca 10 cm siis telliskividest kõrgemale tulema ja arvestades aja jooksul vajumisi, siis võibolla isegi 15 cm kõrgemale:
T25
T25
Kas 40 mm on terassarruse jaoks, kas klaaskiudsarrusel ei ole mitte väiksem? Kusagilt oleks nagu selline info läbi käinud.EH.INS. kirjutas: 02 Aug 2024, 13:05 Jätkan...
Kokkuvõtteks:
T25
EH.INS.
Klaarfiibrit ise ei kasutaks
EH.INS.
