…kinniti paksust mõtlesin ( või läbimõõt), laudisest saan aru…..EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 12:09 Paksus
- min 21mm kui laua laius on väiksem kui 120mm
- min 25mm kui laua laius on 120...150mm
- min 28mm kui laua laius on suurem kui 150mm
Nael või kruvi?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Nael või kruvi?
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Nael või kruvi?
PS
Leidsin kasutaja suvaline asjaliku kommentaari (küll teises teemas aga sobitub kenasti igale poole):
Päris nii ka ei saa, et lusikaga putru sulle suhu tõstame, ise peab ka mõtlema.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Nael või kruvi?
Saab küll ka "putru" anda. Need, kes ainult ise tahavad mõelda ja foorumist interaktiivset tagasisidet ei soovi, ei kasutagi foorumit, vaid uurivad mujalt. Kui on konkreetne küsimus, siis oleks viisakas vastata ka konkreetselt või siis üldse mitte vastata.EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 13:54 Soovituslikult naelad Dmin3 (so läbimõõt min 3mm) / Lmin70 (so pikkus min 70mm)
PS
Leidsin kasutaja suvaline asjaliku kommentaari (küll teises teemas aga sobitub kenasti igale poole):Päris nii ka ei saa, et lusikaga putru sulle suhu tõstame, ise peab ka mõtlema.
PS.:
Ise panin 1,7 x 65 kuuumtsinknaelad, eks aastate pärast ole näha, kas jooksin lati alt läbi
Re: Nael või kruvi?
A23 kirjutas: 01 Aug 2024, 14:38 [quote=EH.INS. post_id=446562 time=1722509671
PS.:
Ise panin 1,7 x 65 kuuumtsinknaelad, eks aastate pärast ole näha, kas jooksin lati alt läbiLauad olid vist 21 x 120 täispunn. Selle 3 mm jutu peale tean nüüd vähemalt, et mida jälgida.
….kuidas siis nii
Re: Nael või kruvi?
PS
…..” tere tulemast” tagasi …….
…ok , see paksus käis naela pihta aga kruvidest on siin põhiliselt jutt……
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
Kõik, mis olen kirjutanud on soovituslik sh ei soovita kasutada kruve ja ei soovita 21mm lauda...
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Nael või kruvi?
Selliseid paksuseid paraku eesti tootjatel ei eksisteeri.EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 12:09 Paksus
21mm on max, olgu laua laius, mis tahes
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
Ma ei tea kas EESTI TOOTJATEL on sellist materjali või mitte / kindlasti on EESTIS saadaval sellist materjali...Hiid kirjutas: 01 Aug 2024, 18:20Selliseid paksuseid paraku eesti tootjatel ei eksisteeri.EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 12:09 Paksus
- min 28mm kui laua laius on suurem kui 150mm![]()
Kuid küsimuse püstitus on põhimõtteliselt õige...
Ja vastan ka - sest TARBIJA lähtub AINULT hinnast...
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Nael või kruvi?
No mis parata. Ega üle võimete ei ole ka õige elada.
Ja kui mina olen hakanud mingit ehitist kavandama, siis esmajärjekorras lähtun olemasolevate materjalide nimimõõtudest ja muudest konkreetsel juhul olulistest omadustest. Sama suhtumist ootaksin ka projekteerijalt projekti tellides.
Re: Nael või kruvi?
... siis on mida järgmine kord paremini tehakaimagk kirjutas: 01 Aug 2024, 15:09A23 kirjutas: 01 Aug 2024, 14:38 [quote=EH.INS. post_id=446562 time=1722509671
PS.:
….kuidas siis niiet eirad kõiki norme ja reegleid , nii laudise kui kinnitu puhul ….
Õnneks tegu eelkõige suvemajaga, kuigi ka soojustus pandud ... kui mingi hetk laiali lendab, siis suurt hullu ka ei juhtu
... meenus just, et veel hullem, naelad olid hoopis 1,7 x 55, mitte 65. arvestusega, et roovitus 25 mm ja laud 21 mm = kokku 46 mm, siis naela pikemast läbiulatuvast osast muud suuremat kasu ei oleks, kui just tuulutusvahesse sattunud tegelastele pahameelt valmistada
Re: Nael või kruvi?
……et projekteerija peaks lähtuma sellest minda “puumarket” müüb?vuuk kirjutas: 02 Aug 2024, 05:28No mis parata. Ega üle võimete ei ole ka õige elada.
….ega jah, puidu teema ongi selline kahtlane, kuna suht lihtsalt on võimalik petta saada selle kvaliteedis. Kuna kontrollida saad siis( reeglina) kui juba koorem õue peal. Ja kes ütleb, milline laud on A ja mis B kvaliteet…..
EH.INS.
Re: Nael või kruvi?
Projekteerija lähtub alati materjali olulistest omadustestJa kui mina olen hakanud mingit ehitist kavandama, siis esmajärjekorras lähtun olemasolevate materjalide nimimõõtudest ja muudest konkreetsel juhul olulistest omadustest. Sama suhtumist ootaksin ka projekteerijalt projekti tellides.
Täiesti omaette küsimus on see, et milline omadus on ühele või teisele osapoolele primaarne
Kui projekti tellijale on primaarne hinnakriteerium siis nii on - projekteerija selgitab "riskid"
Teatud kriteeriumites projekteerija järeleandmisi ei tee - olenemata primaarsest hinnakriteeriumist ja loobub...
