Soojuspumba kulud
Soojuspumba kulud
Lugemata postitus Postitas Kaarel70 »
Mõtleme soojuspumba peale küttesüsteemina, kuid tundub, et tegu on siiski kalli kütteallikaga?
Kellel on soojuspump põhi kütteallikaks, kas võiksite palun tuua mõned näited, kui palju kulus eelneval aastal kütte peale?
Tuttavalt uurides, ta üürib 65m2 majaosa ning on börisipaketis mitte fix. Talvel kalleim oli ca 250€ ja nt eelmisel kuul 113€(see on siis küte+Pumpade soojendamine)/2inimest elamus, sauna pole.
Aitäh
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Soojuspumba kulud
Ise kaaluksin siis soojuspumpa kùtteallikana.
EH.INS.
Pikemalt "piinamata" mainin, et viidatud kulu ei ütle mitte midagi
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Suur suvi on väljas ja huvitav, et mida siis sõber eelmisel kuul küttis?Kaarel70 kirjutas: 16 Aug 2024, 16:29 ... nt eelmisel kuul 113€(see on siis küte+Pumpade soojendamine)/2inimest elamus, sauna pole. ...
Äkki tema süü ongi kuumalaine?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Neid on lihtsalt rohkem ja tuleb üha kiiremini veel juurde...
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kas on olemas juba mingi kütteallikas nt ahi, veega küttesüsteem, ...?
Kui varasemalt on köetud nt puudega siis saab aastas tarbitavate küttepuude koguse pealt arvutada soojuspumbale vajaliku elektrienergia koguse.
Kui üldse majas kütet veel ei ole siis saab ka olukorda maja järgi hinnata.
Oleneb eesmärgi püstitusest. Nt soojuspump paigaldatakse kui inimene ei soovi enam katlaga kütta.
See et jaanuaris oli börsipakett kallis on tõde.
Kui suvel tarbivad külmik, teler, pliit , ka triikraud elektrit ja soojuspump teeb tarbevee siis praegu kulub võrgutasu 40 eur ja elektri eest 35 eur.
Arvata võib et elektriboileriga kulub veidi rohkem.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
Vt 1. post - 65 m2. Aga mida see m2 annab ... kui mul oli 3x suuremal pinnal samaväärne kulu...
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
….see 65m2 oli siiski sõbral, pumpa tahab ta endale…..optimist88 kirjutas: 17 Aug 2024, 11:20Vt 1. post - 65 m2. Aga mida see m2 annab ... kui mul oli 3x suuremal pinnal samaväärne kulu...
Lugemata postitus Postitas kadarpik »
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kui sixpacki eest veel kahe palkamiseks on liigne kulutus, siis tuleb leppida raskustega.kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Ainus raske asi oli kahe mehega alusele tõstmine, kaalus 130 Kg kanti.
76m2 kahe korruse peale kokku või mõlemal korrusel 76m2? No minu direktor võtaks +20* juures juba kindad käest ja teeks jope luku poolenisti lahti. +17* juures pean koduvägivalla hirmus minema otsima meesterahvastele mõeldud turvakodu. Kuna direktor istub hetkel mu vastas ja edastasin talle kommentaari tsitaadi, siis tal tuli juba neid toatempratuuri kraade kuuldes külmavärinad peale ja kätele tekkis kananahk. Direktori arvamus- selleks, et 20* tunduks normaalne, peab ennast kogu aeg liigutama ja minu arvamus on- selleks, et 20* tunduks normaalse toatemperatuurina, peab veresoontes pidevalt olema mingi 40* soojuse allikas.kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Kogemus siis hetkel selline, et majas on kaks korrust 76 m2 ja hetkel selle sooja ilmaga on 20 kraadi üleval ja 17 kraadi all, kus köetud 2/3 pinnast.
Kommentaari kirjutamise ajal?
- On tänatud: 336 korda
Lihtsalt võrdluseks puhta elektriga siis on SP ca 3 korda soodsam. Kui teed alternatiivide (pellet, kütteõli jne) võrdluse elektriga siis saad otsustamiseks juba mingi info kätte.
Aga jahutan optimismi
1. Kütteõli jääb ära, sest sinist diislit sulle ei müüda ja kui vahele jääd saad maksud selga (paar tuttavat jäid vahele...) Tankla hinnaga tuleb aga SP soodsam. Ja selles täna Riiki, kes lihtsalt keelas müügi ära.
2. Pellet. Ainus alternatiivne aga hind on SP-ga samasse kanti. Kõik sõltub kas on hoidla ja mis hinnaga osta saad.
3. Halupuud/süsi. Käsitöö aga on soodsaim.
4. Balloongaas - liiga kallis (pellet on soodsam)
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Kui see R290 nii hea on siis miks seda varem kasutatud pole?kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Soojuspumpade puhul on oluline temperatuuride erinevus ja toodetava vee temperatuur, näiteks propaani R290 külmaainega saab juba mõistlikult õhk vesi pumbaga talvel 70 kraadist vett tekitada ja ei pea enam sooja vett elektriga soojendama, samuti sobib selline monoblock süsteem ka radiaatorküttele. Hinnaks sain 4300 EUR, sellel on sees tsirkulatsioonipump ja välja tulevad tollised veetorud, 15 KW ja COP kuni 5, ei ole nali, sest propaan töötab ka väga madalatel temperatuuridel ja omab palju paremat soojusülekannet. Ainus raske asi oli kahe mehega alusele tõstmine, kaalus 130 Kg kanti. Eestis müüakse massiliselt külmaainetega pumpasid, mis tegelikult sobivad lõunas jahutamiseks, nagu R32 ja teised , mis on täielikult lõiunamaa kraam. Propaanil on veel üks hea omadus, see ei saasta loodust ja ei maksa ka midagi. Kogemus siis hetkel selline, et majas on kaks korrust 76 m2 ja hetkel selle sooja ilmaga on 20 kraadi üleval ja 17 kraadi all, kus köetud 2/3 pinnast. Elektrit kulub 1.4 KW keskmiselt hetkel. Minu süsteemis on 8 termosensorit ja enne mõõtsin ka maja U arvu ära, vahetasin aknaklaasid ja arvutasin soojusvahetite pindalad. Tulemus on väga mõnus ja ei ole kallis. Mainima peab, et maja on tegelikult Soomes ja hoopis külmeas piirkonnas , seega praegusest Tallinna temperatuurist saab maha lahutada nii 2-3 kraadi päeva keskmist. Seadistatud on ka börsielektri juhtimine ja lisaks on äpp, kust saab temperatuure muuta, väga mõnus sai.
Alles viimastel aastalel on ilmunud sellised.
Mis pump sul muidu on?
netmaster
- On tänatud: 34 korda
Üks ja ainus postitus on mitte just väga õnnestunud ood oma soojuspumbale.
Propaaniga soojapumpi müüdi siin juba eelmisel sajandil aga need ei õigustanud ennast meie kliimas, sest passiivsoojusvahetiga suured (skulptuursed) välisosad jäätusid talvel kenadeks jääskulptuurideks.rye kirjutas: 28 Dets 2024, 23:16Kui see R290 nii hea on siis miks seda varem kasutatud pole?kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Soojuspumpade puhul on oluline temperatuuride erinevus ja toodetava vee temperatuur, näiteks propaani R290 külmaainega saab juba mõistlikult õhk vesi pumbaga talvel 70 kraadist vett tekitada ja ei pea enam sooja vett elektriga soojendama, samuti sobib selline monoblock süsteem ka radiaatorküttele. ....
R290 kasutati Oktopus soojuspumpades:rye kirjutas: 28 Dets 2024, 23:16 ....
Alles viimastel aastalel on ilmunud sellised. ...
https://www.google.com/search?q=octopus ... s-wiz-serp
viewtopic.php?t=1989
Välisosa, mida vast mõned mäletavad:
bladerunner
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Jääd kogub hästi, tavaliselt nii jaanipäevaks sulab sealt ümbert lõpuks ära.
insippo
- On tänatud: 5 korda
