Soojuspumba kulud
Kaarel70
Soojuspumba kulud
Lugemata postitus Postitas Kaarel70 »
Mõtleme soojuspumba peale küttesüsteemina, kuid tundub, et tegu on siiski kalli kütteallikaga?
Kellel on soojuspump põhi kütteallikaks, kas võiksite palun tuua mõned näited, kui palju kulus eelneval aastal kütte peale?
Tuttavalt uurides, ta üürib 65m2 majaosa ning on börisipaketis mitte fix. Talvel kalleim oli ca 250€ ja nt eelmisel kuul 113€(see on siis küte+Pumpade soojendamine)/2inimest elamus, sauna pole.
Aitäh
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Soojuspumba kulud
Mida Sulle täpsemalt ütleks: 65m2 kütte- ja sooja vee kuluks läks nt 15 EUR?
Kaarel70
Ütleks täpsemalt seda, et ju siis üürinud sõbrapoiss saigi kulude arvestusega üle, nagu ta ka kahtlustas, sest majaomanik saatis enda koostatud arveid.
Ise kaaluksin siis soojuspumpa kùtteallikana.
EH.INS.
Siinkohal oleks mõistlik endale selgeks teha millistest teguritest sõltub "küttevajadus"
Pikemalt "piinamata" mainin, et viidatud kulu ei ütle mitte midagi
On tänatud: 315 korda
Kaarel70 kirjutas: 16 Aug 2024, 16:29 ... nt eelmisel kuul 113€(see on siis küte+Pumpade soojendamine)/2inimest elamus, sauna pole. ...
Suur suvi on väljas ja huvitav, et mida siis sõber eelmisel kuul küttis?
Äkki tema süü ongi kuumalaine?
On tänatud: 69 korda
Kuumalainetele annavadki globaalselt hoogu pigem jahutajad kui kütjad.
Neid on lihtsalt rohkem ja tuleb üha kiiremini veel juurde...
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Kui suur see elamine on 50 m2 ... 400 m2 ?
Kas on olemas juba mingi kütteallikas nt ahi, veega küttesüsteem, ...?
Kui varasemalt on köetud nt puudega siis saab aastas tarbitavate küttepuude koguse pealt arvutada soojuspumbale vajaliku elektrienergia koguse.
Kui üldse majas kütet veel ei ole siis saab ka olukorda maja järgi hinnata.
Oleneb eesmärgi püstitusest. Nt soojuspump paigaldatakse kui inimene ei soovi enam katlaga kütta.
See et jaanuaris oli börsipakett kallis on tõde.
Kui suvel tarbivad külmik, teler, pliit , ka triikraud elektrit ja soojuspump teeb tarbevee siis praegu kulub võrgutasu 40 eur ja elektri eest 35 eur.
Arvata võib et elektriboileriga kulub veidi rohkem.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Coolhouse kirjutas: 17 Aug 2024, 11:15 Kui suur see elamine on 50 m2 ... 400 m2 ?
Vt 1. post - 65 m2. Aga mida see m2 annab ... kui mul oli 3x suuremal pinnal samaväärne kulu...
On tänatud: 56 korda
optimist88 kirjutas: 17 Aug 2024, 11:20
….see 65m2 oli siiski sõbral, pumpa tahab ta endale…..
kadarpik
Lugemata postitus Postitas kadarpik »
Soojuspumpade puhul on oluline temperatuuride erinevus ja toodetava vee temperatuur, näiteks propaani R290 külmaainega saab juba mõistlikult õhk vesi pumbaga talvel 70 kraadist vett tekitada ja ei pea enam sooja vett elektriga soojendama, samuti sobib selline monoblock süsteem ka radiaatorküttele. Hinnaks sain 4300 EUR, sellel on sees tsirkulatsioonipump ja välja tulevad tollised veetorud, 15 KW ja COP kuni 5, ei ole nali, sest propaan töötab ka väga madalatel temperatuuridel ja omab palju paremat soojusülekannet. Ainus raske asi oli kahe mehega alusele tõstmine, kaalus 130 Kg kanti. Eestis müüakse massiliselt külmaainetega pumpasid, mis tegelikult sobivad lõunas jahutamiseks, nagu R32 ja teised , mis on täielikult lõiunamaa kraam. Propaanil on veel üks hea omadus, see ei saasta loodust ja ei maksa ka midagi. Kogemus siis hetkel selline, et majas on kaks korrust 76 m2 ja hetkel selle sooja ilmaga on 20 kraadi üleval ja 17 kraadi all, kus köetud 2/3 pinnast. Elektrit kulub 1.4 KW keskmiselt hetkel. Minu süsteemis on 8 termosensorit ja enne mõõtsin ka maja U arvu ära, vahetasin aknaklaasid ja arvutasin soojusvahetite pindalad. Tulemus on väga mõnus ja ei ole kallis. Mainima peab, et maja on tegelikult Soomes ja hoopis külmeas piirkonnas , seega praegusest Tallinna temperatuurist saab maha lahutada nii 2-3 kraadi päeva keskmist. Seadistatud on ka börsielektri juhtimine ja lisaks on äpp, kust saab temperatuure muuta, väga mõnus sai.
On tänatud: 470 korda
kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Ainus raske asi oli kahe mehega alusele tõstmine, kaalus 130 Kg kanti.
Kui sixpacki eest veel kahe palkamiseks on liigne kulutus, siis tuleb leppida raskustega. ;)
kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Kogemus siis hetkel selline, et majas on kaks korrust 76 m2 ja hetkel selle sooja ilmaga on 20 kraadi üleval ja 17 kraadi all, kus köetud 2/3 pinnast.
76m2 kahe korruse peale kokku või mõlemal korrusel 76m2? No minu direktor võtaks +20* juures juba kindad käest ja teeks jope luku poolenisti lahti. +17* juures pean koduvägivalla hirmus minema otsima meesterahvastele mõeldud turvakodu. Kuna direktor istub hetkel mu vastas ja edastasin talle kommentaari tsitaadi, siis tal tuli juba neid toatempratuuri kraade kuuldes külmavärinad peale ja kätele tekkis kananahk. Direktori arvamus- selleks, et 20* tunduks normaalne, peab ennast kogu aeg liigutama ja minu arvamus on- selleks, et 20* tunduks normaalse toatemperatuurina, peab veresoontes pidevalt olema mingi 40* soojuse allikas. ;)
kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Elektrit kulub 1.4 KW keskmiselt hetkel.
Kommentaari kirjutamise ajal? :scratch:
Kallis või odav võrreldes millega?
Lihtsalt võrdluseks puhta elektriga siis on SP ca 3 korda soodsam. Kui teed alternatiivide (pellet, kütteõli jne) võrdluse elektriga siis saad otsustamiseks juba mingi info kätte.
Aga jahutan optimismi
1. Kütteõli jääb ära, sest sinist diislit sulle ei müüda ja kui vahele jääd saad maksud selga (paar tuttavat jäid vahele...) Tankla hinnaga tuleb aga SP soodsam. Ja selles täna Riiki, kes lihtsalt keelas müügi ära.
2. Pellet. Ainus alternatiivne aga hind on SP-ga samasse kanti. Kõik sõltub kas on hoidla ja mis hinnaga osta saad.
3. Halupuud/süsi. Käsitöö aga on soodsaim.
4. Balloongaas - liiga kallis (pellet on soodsam)
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Soojuspumpade puhul on oluline temperatuuride erinevus ja toodetava vee temperatuur, näiteks propaani R290 külmaainega saab juba mõistlikult õhk vesi pumbaga talvel 70 kraadist vett tekitada ja ei pea enam sooja vett elektriga soojendama, samuti sobib selline monoblock süsteem ka radiaatorküttele. Hinnaks sain 4300 EUR, sellel on sees tsirkulatsioonipump ja välja tulevad tollised veetorud, 15 KW ja COP kuni 5, ei ole nali, sest propaan töötab ka väga madalatel temperatuuridel ja omab palju paremat soojusülekannet. Ainus raske asi oli kahe mehega alusele tõstmine, kaalus 130 Kg kanti. Eestis müüakse massiliselt külmaainetega pumpasid, mis tegelikult sobivad lõunas jahutamiseks, nagu R32 ja teised , mis on täielikult lõiunamaa kraam. Propaanil on veel üks hea omadus, see ei saasta loodust ja ei maksa ka midagi. Kogemus siis hetkel selline, et majas on kaks korrust 76 m2 ja hetkel selle sooja ilmaga on 20 kraadi üleval ja 17 kraadi all, kus köetud 2/3 pinnast. Elektrit kulub 1.4 KW keskmiselt hetkel. Minu süsteemis on 8 termosensorit ja enne mõõtsin ka maja U arvu ära, vahetasin aknaklaasid ja arvutasin soojusvahetite pindalad. Tulemus on väga mõnus ja ei ole kallis. Mainima peab, et maja on tegelikult Soomes ja hoopis külmeas piirkonnas , seega praegusest Tallinna temperatuurist saab maha lahutada nii 2-3 kraadi päeva keskmist. Seadistatud on ka börsielektri juhtimine ja lisaks on äpp, kust saab temperatuure muuta, väga mõnus sai.
Kui see R290 nii hea on siis miks seda varem kasutatud pole?
Alles viimastel aastalel on ilmunud sellised.
Mis pump sul muidu on?
netmaster
On tänatud: 34 korda
kadarpik on vist mingi monoblokkide kaupmees.
Üks ja ainus postitus on mitte just väga õnnestunud ood oma soojuspumbale.
rye kirjutas: 28 Dets 2024, 23:16
kadarpik kirjutas: 27 Dets 2024, 23:11 Soojuspumpade puhul on oluline temperatuuride erinevus ja toodetava vee temperatuur, näiteks propaani R290 külmaainega saab juba mõistlikult õhk vesi pumbaga talvel 70 kraadist vett tekitada ja ei pea enam sooja vett elektriga soojendama, samuti sobib selline monoblock süsteem ka radiaatorküttele. ....
Propaaniga soojapumpi müüdi siin juba eelmisel sajandil aga need ei õigustanud ennast meie kliimas, sest passiivsoojusvahetiga suured (skulptuursed) välisosad jäätusid talvel kenadeks jääskulptuurideks.
rye kirjutas: 28 Dets 2024, 23:16 ....
Alles viimastel aastalel on ilmunud sellised. ...
R290 kasutati Oktopus soojuspumpades:
https://www.google.com/search?q=octopus ... s-wiz-serp
viewtopic.php?t=1989
Välisosa, mida vast mõned mäletavad:
bladerunner
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
Ühel naabril on sarnane, kutsume seda energiasambaks kuna seal ka mingi "meeleolu" valgustus sees.
Jääd kogub hästi, tavaliselt nii jaanipäevaks sulab sealt ümbert lõpuks ära.
insippo
On tänatud: 5 korda
Olen ka näinud sellist jääpüramiidi. Maxima soojapuhur vb parem valik ?
võhik
On tänatud: 17 korda
Mis sellise SCOP võiks olla?
