Kubu puupliidile
KristiA
Kubu puupliidile
Lugemata postitus Postitas KristiA »
Soovin puupliidile kubu. Ei tea, millest ja kust alustada.
Milliseid võimalusi- lahendusi on olemas? Poodides sellist kaupa vist ei leia? Vaja oleks kubu ja ka väljatõmbe lõõri.
Kas kellelgi on jagada oma kogemusi ja tööde teostajate kontakte?
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Kubu puupliidile
Alusta sellest, et milleks seda üldse vaja on?
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
RaJy kirjutas: 20 Sept 2024, 14:30milleks seda üldse vaja on
Ikka on vaja, kõik keetmise ja praadimise aurud, rasv ning niiskus tuleb ju tuppa muidu.
Küülaline kirjutas: 20 Sept 2024, 17:07
Ja kui palju oled kubudega puuküttel pliite näinud? Mul isiklikult ei meenu pea poole sajandi elu juures mitte ühtegi
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
RaJy kirjutas: 20 Sept 2024, 18:09 Mul isiklikult ei meenu pea poole sajandi elu juures mitte ühtegi
Ise olen küll uhkeid kubusid puupliidile, vasest ja puha.
https://www.google.com/search?sca_esv=5 ... 66&bih=641
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 51 korda
….küsiks ka vahele, kuidas siis suunad (millega) toiduvalmistamisel tekkiva aroom õue? Kui pliidil süüa teed….
Me ilmselt täiesti erinevatest eestimaa nurkadest pärit. Las ta jääda - ilmselt niikuinii üksteisest aru ei saa-
Olen nõuka ajal isevalmistatud kubu puupliidile näinud. Kuju sama mis tänastel lihtsalt suurem.
Arvatavasti sobib mistahes tänapäevane plekkubu, vaid 2 tükki peaks olema. Väljuv ots vaata ümmargune, et saaks vent torudega 2 kokku ühendada.
võib ka 1 olla, sel juhul just enimkasutatava koha peale.
üks väike märkus veel sellel teemal - kui kubu paigaldad siis arvesta ka selle võimsusega ja sellega, et sama palju kui kubu ja pliit õhku välja juhivad peab väljast ka asemele tulema. Olen näinud kui gaasipliidi peale paigaldati kubu, aga kuna samas ruumis oli ka puupliit siis umbes paari nädala pärast visati kubu välja kuna pliiti ei olnud võimalik kütta.
Ega puupliidi kubule ei pandagi ventilaatorit. Loomulik tõmme korstnalõõri.
Küülaline kirjutas: 21 Sept 2024, 14:49 Ega puupliidi kubule ei pandagi ventilaatorit. Loomulik tõmme korstnalõõri.
Ja see mis loomuliku tõmbega korstnasse läheb - selle asemele nagu midagi tulema ei peaks? Samuti pliidi enda õhuvajadus?
….keegi ei pidavat ju jaurama :) kuna erinevad linnad ( kuigi ma ei saa sellest aru mis vahet oled kus sa elad) kus inimesed oma onne ventileerivad( või siis mitte). Isiklikult mina paneks ikkagi mootoriga ( kubust võimalikult kaugel), siis saab vajadus põhiselt ka kiirust reguleerida. Ja tänu korralikule tõmmbega kubule ei pea elama nagu esi,esi- vanemad…… aga meil vaba riik, võite tega mida tahate …:)
… ps: värske ja kontrollitud õhk toas maksab ka raha, sõltuvalt süsteemist kas rohkem või vähem…..
abe
Kööki ,mitte tuppa. Pliit ise hoolitseb äratõmbe eest. Kehtib eraldiasuva köögi puhul. Puupliidi kubu tõmme peaks päris räige olema, et aurud otse venti suunaks.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
RaJy kirjutas: 21 Sept 2024, 18:12
See on üks näide "ajaloolise mälu" puudumisest.
Kui oli vaja, et puupliidikubu tõmmata saaks ja õhku sisse tuleks, siis avati õhuaken.
Õhuaknaid on veel näha vanadel majadel.
See oli eraldi väike avatav ruut aknas:
Kuna aknaraam võis talvel kinni jäätuda ja seda oli vaja ka talvel avada, siis õhuaken asus alati kõrgemal aknalauast.
RaJy kirjutas: 21 Sept 2024, 13:48 üks väike märkus veel sellel teemal - kui kubu paigaldad siis arvesta ka selle võimsusega ja sellega, et sama palju kui kubu ja pliit õhku välja juhivad peab väljast ka asemele tulema. Olen näinud kui gaasipliidi peale paigaldati kubu, aga kuna samas ruumis oli ka puupliit siis umbes paari nädala pärast visati kubu välja kuna pliiti ei olnud võimalik kütta.
See märkus on oluline. Tean inimest, kes pidi kubu ventilaatori tõttu sussid püsti viskama. Ja eestis üks juhus oli kus kubu ventilaator tappis inimese korteris, kahjuks lapse (sama kirjeldus aga imes vanniahju põlemise vannituppa ja ...).
Ventilaatori kasutamine nõuab ilmtingimata värske õhu pealetoomist - klassika oleks kööki välissseina sisse automaatselt avanev värske õhu klapp. Kui seda ei pane siis on eelkommenteerija juhtum garanteeritud - suits hakkab pliidist tuppa liikuma.
Ilma ventikata võib küsija jaoks tõmme lahjaks jääda aga siiski midagi on.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
ping kirjutas: 21 Sept 2024, 23:47Kuna aknaraam võis talvel kinni jäätuda ja seda oli vaja ka talvel avada, siis õhuaken asus alati kõrgemal aknalauast.
Teooria vastu ei vaidle aga nt 70-tel valminud paneelika köögis oli õhuaken realiseeritud ca 100 mm laiuse, akna kõrguse "laskeavana". Väljas metallist putukavõrk, sees puust luuk.
optimist88 kirjutas: 22 Sept 2024, 17:02
Sellel ajal hakkasid ka meie koperatiivmajadesse jõudma skandinaavia ehituslahendused kuigi puupliite paneelikates ei olnud.
Soomes on kitsad ventilatsioonipilud tänapäevani akendes kasutusel.
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Selles, et keegi tahab puupliidile kubu pole küll midagi imelikku. Sealt tõusevad ju samamoodi aurud, rasv jne. Tõepoolest, paljudel on plekk-kubu loomuliku tõmbega. Ja nendele, kes hurjutavad, et puupliidile kubu ei tohi panna - paljudes majades, kus on puupliit, ahi või kamin, on köögis elektripliidi kohal kubu ammu olemas. Pole absoluutselt vahet, kas ta on täpselt pliidi kohal või mujal ruumis ning kas küttekolle on pliit, ahi või kamin. Tõepoolest, ilma piisava lisaõhuta võib gaasid küttekoldest tuppa tõmmata. Osades Euroopa riikides (nt. Saksamaa) on kubule kohustuslik vahetükk panna, kui asub ühendatud ruumides mõne puu- või gaasiküttekoldega ja mingit muud lisaventilatsiooni ei ole. Kubule pannakse pistikupesa vahele vastav lüliti ning nt. ühele aknale akna lahtioleku andur - tähendab seda, et kubu lülitub sisse ainult, kui see aken on lahti. Muidugi, kui on tegemist ruumisisese, ringleva õhuga filtriga kubuga, siis pole üldse probleemi.
Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Osades Euroopa riikides (nt. Saksamaa) on kubule kohustuslik vahetükk panna, kui asub ühendatud ruumides mõne puu- või gaasiküttekoldega ja mingit muud lisaventilatsiooni ei ole. Kubule pannakse pistikupesa vahele vastav lüliti ning nt. ühele aknale akna lahtioleku andur - tähendab seda, et kubu lülitub sisse ainult, kui see aken on lahti.
Sellest jutust sain veel aru.
Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Muidugi, kui on tegemist ruumisisese, ringleva õhuga filtriga kubuga, siis pole üldse probleemi.
Vaat siitmaalt tuli mul "raudtee" vastu ehk ei saanud essugi aru. :scratch: Viga võib olla minus. :scratch:
Urmas kirjutas: 30 Sept 2024, 20:44
....muidugi sa U,L ei saa aru, nagu paljudest asjadest. Aga ma valgustan nati, nimelt osad kubud töötavad niivisi, et ei puhu õhku majast välja(seega pole ka vajalik lisa õhu juurdevool õuest) , vaid filtreerivad toas olevat õhku läbi masina milles on vastav filter mis proovid püüda neid ebameeldivaid õhus olevaid osakesi...
Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 ... Ja nendele, kes hurjutavad, et puupliidile kubu ei tohi panna - paljudes majades, kus on puupliit, ahi või kamin, on köögis elektripliidi kohal kubu ammu olemas. ...
...pliital tuli all. Kunde pani kubu Turbo asendi peal tööle. Leek tuli pliita tuhaluugi avast "keelena" tuppa... Tõestisündinud lugu.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
kaimagk kirjutas: 30 Sept 2024, 21:28
Joosep Toots kirjutas: 30 Sept 2024, 19:14 Osades Euroopa riikides ....
kaimagk,
olles tegelenud tööstusliku õhu puhastusega ja mitte ainult vastlapäeva peerugaasiga kuni jõuluteni siis aktiivsöe filtrid on mõttetu igakuine kulu (samas paljud on nõus ostma nöörfiltreid ja aktiivsöe filtreid näiteks veele, irw). Samas muidugi, mis teha kui eluruumist muud moodi õhku välja ei saa. Ka see on nüüd next level 0-level energiahoonest ja kandub juba imaginaarühiku tasemele?
….milleks minu kasutaja nime vaja eraldi mainida? Mina lihtsalt selgitasin filtritega kubu tööpõhimõtet. See kui efektiine selline kubu on polnud ju teema…..
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
RaJy kirjutas: 21 Sept 2024, 13:48 ....umbes paari nädala pärast visati kubu välja kuna pliiti ei olnud võimalik kütta.
Kubu venti siis puupliidi kütmise ajaks seisma ei suudetud panna? :shock:
Pottseppmeister "Kaminahi"
Ilmselt ei - puupliidi all oli päev läbi tuli.
