Puistevill PAROC BLT 9
Lugemata postitus Postitas karlwsx »
Plaanis on pööning soojustada PUISTEVILL PAROC BLT 9 -ga, kas kellegil on selle villaga kogemust? Tootel on kirjas, et võib paigaldada masinaga, kui ka käsitsi. Kas käsitsi puistamisel jääb sama soojapidavus?
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Puistevill PAROC BLT 9
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 60 korda
Kunagi paigaldasin ka käsitsi, ei mäleta, kas oli Paroc või mingi muu, lubatud oli sellel ka nii käsitsi kui puhuriga.Hiid kirjutas: 26 Sept 2024, 08:20 Ise ka mõtlen siin ise paigaldamise peale. Arvatavasti käsitsi paigaldades jääb kohevam, seega soojapidavam. Kohevam aga vajub ajapikku rohkem kokku. Kui saab hiljem lisada, siis ei tohiks probleemi olla.
Aga "saagikus" tuli mul m3'des märgatavalt väiksem, kui andmete järgi oleks pidanud olema. Üks tuttav väitis, et hoopis masinaga paigaldades "klopib" kohevamaks ja saaks koti kohta lubatud m3'de hulga kätte. Käsitsi pannes ei saavat nii õhuliseks.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 44 korda
- Hiid
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 135 korda
Puistevilla masinaga paigaldamise peamine eelis on tulemuse kiirus. Kogemus selline, et suhteliselt kehvades tingimustes kahe mehega ca 100m2 lae puistevill paigaldati ära ühe päevaga.
Tänapäevaste paigaldustingimuste iseloomustamiseks mõned pildid: Mõttekoht - kuidas masinaga (kiiresti) paigaldades vill kõikidesse piltidel näha olevatesse kohtadesse korralikult ise "valgub"? Ja kas ning millised külmasillad (õhukanalid) seal olema hakkavad vahetult pärast paigaldust ja hiljem, kui puistevill on 10 cm õhemaks vajunud? ...
Kui aga eeldame, et puistevill ajas vajub, siis võib järeldada, et pärastine tulemus näeb välja nagu alumisel pildil.
Kui eeldada, et plaat- ja rullvill ajas ei vaju ja paigaldaja tubli, siis algne ja pärastine on samaväärsed ehk nagu esimesel pildil.
Muidugi, kui eeldused on valed, siis ka järeldused vastavad.
Ja kui seda eeltoodut eeldada, siis mida saab järeldada arvutuslike ja tegelike U-arvude osas?
Jõuame järjekordselt järelduseni, et kiirem ja odavam tulemus kipub olema halvem. Muidugi on reeglitel ka erandid.
- Hiid
Ei väida, et mõni paigaldaja ei teeks kvaliteetselt, aga sitta on ikka ehitustel massiliselt....
hiljuti keavasin ühe koha lakas lahti ja ei miskeid õhukanaleid seal talade all polnud….
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Isegi kui tekivad sellised lokaalsed viidatud tühimikud ei näe suuremat probleemi...
Loogiline, et nii arvabki 99,9% arvajaid. Vastavalt sellele, mida keegi oma lähtepunktist näeb.Vist pean nõustuma, et kui "pulgad on risti-rästi" saab parema tulemuse puistega...
Kas siis ülalt laienevad, välisõhuga kokkupuutes õhukanalid soojustuses (keskmiselt iga 1m2 kohta) polegi probleem? See on küll huvitav...Isegi kui tekivad sellised lokaalsed viidatud tühimikud ei näe suuremat probleemi...
Minule tundub, et tegu väga paljude külmasildadega, mis soojustuse paksusest sõltuva tegeliku U-arvu arvutusliku U-arvuga võrreldes X arvu võrra suuremaks muudavad. Näiteks kui arvutuslik mineraalse puistevilla poole meetri paksuse korral oleks U-arv 0.09 W/(m²K), siis mis on nendest õhukanalitest + nende vahetus läheduses olevast puidust tulenevate külmasildade mõjuga kokku tegelik U-arv. Kusjuures arvutada, seda polegi võimalik.
Või kui võtta kusagilt laest või paljude mõõtmiste tulemusel mingi λu, siis milline selle väärtus oleks?
EH.INS.
Lihtsalt ma ei näe, et need saaks täielikult välistada plaatvillaga - tõepoolest, on võimalik aga on jube nikerdamine
Võttes arvesse töö, hinna, kvaliteedi jne suhte kipun arvama et suhteliselt parem on puiste
