Mis kaablid jooksevad majade vahelt?
Majan
Lugemata postitus Postitas Majan »
Kas keegi oskab õelda, mis juhtmed/kaablid jooksevad majade vahelt (tundub pigem peenem, jookseb nii majade kui kortermajade vahelt). Enamvähem katuse ääre juurest tuleb välja.
Jälitasin kaablit Põllu 2 majani - seal läks kaabel yhelt poolt maja seina sisse aga teiselt poolt välja ei tulnud. Pärna 2 maja juures läheb juhe edasi elektriposti otsa ja seal enam aru ei saa kas jätkub voi lõppeb.
Maa- ameti kaardi peal seda kirjas ei ole.
Must joon tähistab tundmatut kaablit / juhet
Kas tegu võib olla telefoniliinidega? Enefit, Elektrilevi, Telia neid omaks ei tunnista. Isegi vallavalitsusest õeldi, et nendel sellist infot ei ole
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Mis kaablid jooksevad majade vahelt?
Milline see kaabel välja näeb - värvus, läbimõõt, kas mingeid tähiseid kaabli väliskestal on? Tee foto sellest kaablist.
Vko
On tänatud: 18 korda
Miks see kaabel sulle "ette jääb"?
Majan
Kuna need lähevad päris kõrgelt siis lähedalt vaadata ei saa, aga tundub umbes 1cm läbimooduga valge/hall juhe mille ümber om põimunud väiksema läbimööduga must kaabel.
Majan
Vko kirjutas: 09 Okt 2024, 17:17 Miks see kaabel sulle "ette jääb"?
Otseselt ette ei jäägi, aga osa kaablist jookseb täpselt kase okste vahelt läbi nii et juba väiksemagi tuulega lehvib see juhe seal korralikult. Tahaks pigem teada, kas see võib mingit ohtu kujutada ja kes seda "liini" hooldama peaks
Viimati muutis Majan, 09 Okt 2024, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
Vko
Võibolla SAT-TV kaabel. Kunagi tehti nii, et pandi ühe maja külge taldrik ja teistele majadele veeti kaablid, mis neid samu SAT-i programme edastasid.
Võib olla ka vana raadiotranslatsiooni, nn krappide kaabel. Ilmselt ammu kasutusest väljas. Sama lugu nagu kohaliku SAT võrgu kaablid.
Üsna tõenäoliselt on tegu mingit liiki sidekaabliga. Otste juures saaks kohe aru mis kaabel. Sidekaablid mingit ohtu ei kujuta
Scott
On tänanud: 18 korda
Vko kirjutas: 09 Okt 2024, 17:30 Võibolla SAT-TV kaabel. Kunagi tehti nii, et pandi ühe maja külge taldrik ja teistele majadele veeti kaablid, mis neid samu SAT-i programme edastasid.
Vanasti SAT, aga kaabel-tv operaatorid vedasid samamoodi võrku majade vahel. Isegi Tallinnas suurte kortermajade rajoonides. Nüüd on üldiselt uued kaablid maa seest, aga mul kortermajas, kus samuti uus keldris olev kaabeldus, on samasugused trossid pööningul alles. Kui aastaid tagasi huvi pärast taskuteleka antennijuhtme pööningu jagurisse pistsin, siis STV kanalid ikka jooksid seal.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Kui on soov teada saada mis kaabliga tegu ja kellele kuulub siis lahendus on lihtne - lõika läbi ja vaata kes kisama hakkab ning kes parandama tuleb.
JAH, aga pead ka maksma uue kaabli hinna... Teise vara hävitamine pole lahendus. Saab ka paremini - vaata otsa kuhu kaabel läheb - omanik on seal
Kalvis kirjutas: 10 Okt 2024, 09:11vaata otsa kuhu kaabel läheb - omanik on seal
Tõenäoliselt ei ole neil kaablitel enam omanikku. Algavad ja lõpevad eikuskil. Ilmselt 90-datel kaablivarastel kahe silma vahele jäänud.
jyrikg
On tänatud: 16 korda
Võib olla nii sati kui andmeside kaablite jäänused paigaldatuna vene aja lõpp vabariigi algus. Sellised ripendused on vägagi püsiva iseloomuga. Kunagises elukohas pandi samamoodi sat kaabel 86-aastal ja maha võeti paar aastat tagasi maja fassaaditöödega.
