Mis kaablid jooksevad majade vahelt?
Lugemata postitus Postitas Majan »
Kas keegi oskab õelda, mis juhtmed/kaablid jooksevad majade vahelt (tundub pigem peenem, jookseb nii majade kui kortermajade vahelt). Enamvähem katuse ääre juurest tuleb välja.
Jälitasin kaablit Põllu 2 majani - seal läks kaabel yhelt poolt maja seina sisse aga teiselt poolt välja ei tulnud. Pärna 2 maja juures läheb juhe edasi elektriposti otsa ja seal enam aru ei saa kas jätkub voi lõppeb.
Maa- ameti kaardi peal seda kirjas ei ole.
Must joon tähistab tundmatut kaablit / juhet
Kas tegu võib olla telefoniliinidega? Enefit, Elektrilevi, Telia neid omaks ei tunnista. Isegi vallavalitsusest õeldi, et nendel sellist infot ei ole
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Mis kaablid jooksevad majade vahelt?
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Otseselt ette ei jäägi, aga osa kaablist jookseb täpselt kase okste vahelt läbi nii et juba väiksemagi tuulega lehvib see juhe seal korralikult. Tahaks pigem teada, kas see võib mingit ohtu kujutada ja kes seda "liini" hooldama peaks
Vko
- On tänatud: 336 korda
Scott
- On tänanud: 18 korda
Vanasti SAT, aga kaabel-tv operaatorid vedasid samamoodi võrku majade vahel. Isegi Tallinnas suurte kortermajade rajoonides. Nüüd on üldiselt uued kaablid maa seest, aga mul kortermajas, kus samuti uus keldris olev kaabeldus, on samasugused trossid pööningul alles. Kui aastaid tagasi huvi pärast taskuteleka antennijuhtme pööningu jagurisse pistsin, siis STV kanalid ikka jooksid seal.Vko kirjutas: 09 Okt 2024, 17:30 Võibolla SAT-TV kaabel. Kunagi tehti nii, et pandi ühe maja külge taldrik ja teistele majadele veeti kaablid, mis neid samu SAT-i programme edastasid.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Tõenäoliselt ei ole neil kaablitel enam omanikku. Algavad ja lõpevad eikuskil. Ilmselt 90-datel kaablivarastel kahe silma vahele jäänud.
