elektripliidi keeduplaadi vahetus
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: elektripliidi keeduplaadi vahetus
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Täpselt õige plaadi puhul ei tohiks selle vahetamine küll eriti keeruline olla.
Tavalugeja
Tavalugeja
Ei küsinud ma heliefektide kohta, vaid kuidas saaks selle plaadi sealt välja Juhata, kui see ei ole sulle keeruline, ilmselt lihtne.netmaster kirjutas: 12 Okt 2024, 13:07 Küljest ära saamine on ilmselt lihtne, kuid vaevalt et sa kuskilt täpselt samasuguse plaadi leiad. Peale läbimõõdu on oluline ka kontaktide arv ja see kuidas juhtmed nende külge ühendatud on. Kui sa midagi valesti ühendad, siis võib sealt igasuguseid heli- ja valguseffekte tulla.
eerik2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
võhik
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 17 korda
Ma pakun, et karu kõhus on külmkapp....?eerik2 kirjutas: 12 Okt 2024, 16:54 Pilti vaadates, teeksin pliidipoolse kapiukse lahti ja vaataksin, mis 'karul kõhus'. Sealt teeks järeldused, kuidas küljest käib. Kas saaks pilti kapist seest, pliidist altpoolt?
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Ardi
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Tavalugeja
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kahtlustan, et ilma seda pealmist roostevaba "blokki" eemaldamata ei pääse keeduplaatide kinnitustele ligi.Tavalugeja kirjutas: 12 Okt 2024, 12:31 Tere. Küsin, kuidas sellisel pliidi saaks selle keeduplaadi välja vertikaalsuunas, arvestades, et see roostevaba alus on kinni "müüritud". Lahti lõhkuda ei saa, kuna rendipind, lõunamaal. Puht omaalgatuslik soov, rentnikku ei soovi sellega segada.
Kui ise teeks, siis prooviks kõigepealt "müüritise" vuugi multitooli vm asjaga tühjaks kraapida, kui on seina külge ka kruvitud, siis need lahti keerta. Kui tunda, et krempel ikka liikuma hakkab, siis alles veetorud, solk, el lahti ühendada.
Kui kapp seinast eemal, siis loodaks, et tagantpoolt on aru saada, kuidas "bloki" kinnitused lahti käivad, et saaks seda niipalju tõsta, et altpoolt keeduplaatide kinnitustele ligi pääseda.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Klassikaliselt on elektripliidi keeduplaat keskelt ühe mutriga kinnitatud.Tavalugeja kirjutas: 12 Okt 2024, 16:41Ei küsinud ma heliefektide kohta, vaid kuidas saaks selle plaadi sealt välja Juhata, kui see ei ole sulle keeruline, ilmselt lihtne.netmaster kirjutas: 12 Okt 2024, 13:07 Küljest ära saamine on ilmselt lihtne, kuid vaevalt et sa kuskilt täpselt samasuguse plaadi leiad. Peale läbimõõdu on oluline ka kontaktide arv ja see kuidas juhtmed nende külge ühendatud on. Kui sa midagi valesti ühendad, siis võib sealt igasuguseid heli- ja valguseffekte tulla.
Keera see alt lahti ja tõsta raud üles. Mis siin pikalt jahuda?
See on nn "miniköök", plaadile ei pääse alt ligi, sest seal all asub külmik. Kaldun arvama, et enne tuleb pealmine roostevaba blokk (koos keeduplaatidega) küljest ära saada, et keeduplaadi kinnitusele üldse ligi pääseks.ping kirjutas: 12 Okt 2024, 23:26Klassikaliselt on elektripliidi keeduplaat keskelt ühe mutriga kinnitatud.Tavalugeja kirjutas: 12 Okt 2024, 16:41Ei küsinud ma heliefektide kohta, vaid kuidas saaks selle plaadi sealt välja Juhata, kui see ei ole sulle keeruline, ilmselt lihtne.netmaster kirjutas: 12 Okt 2024, 13:07 Küljest ära saamine on ilmselt lihtne, kuid vaevalt et sa kuskilt täpselt samasuguse plaadi leiad. Peale läbimõõdu on oluline ka kontaktide arv ja see kuidas juhtmed nende külge ühendatud on. Kui sa midagi valesti ühendad, siis võib sealt igasuguseid heli- ja valguseffekte tulla.
Kui seina küljest ei taha lahti võtta, siis peab külmiku lakke augu lõikama.A23 kirjutas: 12 Okt 2024, 23:38 ....
Küsimus oli ju konkreetselt keeduplaadi kättesaamises.
võhik
- Ehitusguru
Kui keedupindu praktikas seetõttu napib, siis kiireim ja odavaim viis on kulutada alla 20 euri sellele:
https://www.amazon.de/-/en/KP-6185/dp/B ... 995&sr=8-6
Maksab vähem kui teemaalgataja töötund, mille ta niikuinii siin netis on ära raisanud..
Tavalugeja
[/quote]
Palju ma nüüd sulle veel võlgu olen, sinu tühja kulutatud aja eest?
Tavalugeja
No nii, tuli ära! Kuna külmik ka ei töötaping kirjutas: 13 Okt 2024, 00:20Kui seina küljest ei taha lahti võtta, siis peab külmiku lakke augu lõikama.A23 kirjutas: 12 Okt 2024, 23:38 ....
Tavalugeja
Üleüldse: kas sinu rentnik lõhkus pliidi ja sina oled omanik?Tavalugeja kirjutas: 12 Okt 2024, 12:31 Lahti lõhkuda ei saa, kuna rendipind, lõunamaal. Puht omaalgatuslik soov, rentnikku ei soovi sellega segada.
Tavalugeja
Lihtsalt toredas apertmendis on see kunagine miniköök ja omanik on sinna peale lahtiselt "installinud" kahe plaadiga elektripliidi. Mõtlesin, et püüan omale tegevust leida, aga ju jääb. Tegelikult saame selle ühe plaadiga tehtud ja külmkapp on uhke suur olemas. Eks ma sain ise ka aru, et ilma lõhkumata ei saa, aga küsisin, äkki keegi ikka teab, oskab rohkem.Volt kirjutas: 13 Okt 2024, 16:00Üleüldse: kas sinu rentnik lõhkus pliidi ja sina oled omanik?Tavalugeja kirjutas: 12 Okt 2024, 12:31 Lahti lõhkuda ei saa, kuna rendipind, lõunamaal. Puht omaalgatuslik soov, rentnikku ei soovi sellega segada.
Olen kunagi spiraalse küttekeha (mida saada polnud) asemele plaadi pannud. Tuli relakaga isegi keedu plaadi jaoks ava ka suuremaks lihvida. Lülitusastmetest jäi järele 2. Täisvõimsus ja miskit vahepealset. Tänasel päeval ei viitsiks . Tol korral oli vajalik kuna väisesse korteri kööki sai kahe augu ja praeahjuga pliit mööblisse "integreeritud" .
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Vaadates neid pilte siis ei ütleks, et keegi on sinna midagi ''lahtiselt'' vaba voliga peale installinud - üsna tehasetoode näeb välja, nupud küljepeal ja all külmik.Tavalugeja kirjutas: 13 Okt 2024, 21:05 Lihtsalt toredas apertmendis on see kunagine miniköök ja omanik on sinna peale lahtiselt "installinud" kahe plaadiga elektripliidi.
See on jah tehase komplekt, sarnane näiteks Whirlpool mini kitchen Art 315 L.Walter2 kirjutas: 15 Okt 2024, 08:51Vaadates neid pilte siis ei ütleks, et keegi on sinna midagi ''lahtiselt'' vaba voliga peale installinud - üsna tehasetoode näeb välja, nupud küljepeal ja all külmik.Tavalugeja kirjutas: 13 Okt 2024, 21:05 Lihtsalt toredas apertmendis on see kunagine miniköök ja omanik on sinna peale lahtiselt "installinud" kahe plaadiga elektripliidi.![]()
Aga võib-olla Tavalugeja pidas silmas, et kuna originaalil enam tagumine plaat ei toimi, siis väljarentija oli sinna peale asenduseks lahtiselt visanud mingi eraldiseisva 2-auguga el pliidi?
Lugemata postitus Postitas dud66 »
