Kusimus osb põranda kohta.
põrandad, põrandatööd
On tänatud: 56 korda
Re: Kusimus osb põranda kohta.
Ei, siin käis mm norimine muud ei midagi. Ma kohe mainisin et 600 sitt.
Ja muidugi on tore kui on korralik joonis/ plasn ilusti paberil.
porjuh
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Keegi siis selle kile vajaduse kohta ei oska kaasa rääkida?
Vaja sarnane põrand teha ja isoveri näites on justkui seespool aurutõke olemas, aga kas reaalselt ka on mingi niiskus liikumas läbi põranda allapoole? Pigem nagu ikka alt üles? Tundub kuidagi väga teoreetiline teema.
Samas õhupidavuse jaoks peaks midagi panema?
Niiskus liigub nii sisse kui ka väljapoole, oleneb õhuniiskusest nii toas kui õues. Lihtsalt sellel niiskusel peab olema võimalus tarindist välja’ kuivada’ ( muidugi kui seda materjal seda nõuab).
porjuh
No ma ise eeldaks, et kui on väga hästi ventileeritud altpoolt siis niiskus liigub ilmselt samamoodi nagu välisseinas. Ehk siis aurutõke paha ei teeks. Tuuletõke kõige alla ja aurutõke seespool. Saab välja kuivada allapoole kui väga tahab.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Võiks siis vast paigaldada sinna vahele Isover VARIO Xtra intelligentse aurutõkke.
Tootja kinnitusel see on nii tark, et teab, millises suunas peab niiskust läbi laskma või mitte.
Kuna just sai seda lakke paigaldatud, siis seda julgen kinnitada, et on võrreldes tavapäraste aurutõkkekiledega suhteliselt mugav paigaldada: õhem ja kergem, paani laius 1,5m. Peale markeeritud jooned iga 10cm kohta aitavad samuti paigaldamisel üksjagu. Külmal poolel on sellel materjalil fliisilaadne kiht mis peaks vähesel määral aitama niiskust absorbeerida. Soojal poolel paistab olevat õhuke kilelaadne kiht.
Vario Xtra.jpg (89.31 KiB) Vaadatud 7537 korda
Teisalt, kuna mul on kogemusi ka elamu analoogse põranda ehitamisel inseneri projekti järgi, siis selles konkreetses projektis küll mingit aurutõket näidatud ei olnud. Isolatsiooniks oli seal kivivill, mis tegelikult üldjuhul tahab komplektis olla aurutõkkega.
Samas ei maksaks unustada, et 22mm OSB on ikkagi ise ka suhteliselt tõhus aurutõke. Ja võibolla isegi intelligentne. Kuigi tootja seda sellisena ei turunda.
netmaster
On tänatud: 33 korda
Mina tegin oma saunale täpselt sellise põranda, nagu teemaalgataja.
40 fibo kivi otsapidi maasisse. Kuna maapind oli suht viltu, siis ulatasid nad välja 5-20cm.
Sinna peale piki maja 100x100 immutatud prussid 3tk.
Sinna peale risti 100x50 prussid 60cm sammuga
Nende alla 10mm silmaga terasvõrk näriliste vastu
Võrk prusside külge kinni 100x50 immutatud laudadega piki prusse
Prusside vahele terasvõrgu peale ruberoid lihtsalt lahtiselt
Ruberoidi peale ja prusside vahele 100mm EPS tihkelt kinni.
Seejärel risti 50x50 roovitus 60cm vahega peale ja sinna vahele veel 50mm EPS
Peale 80x18 hööveldatud lattidest roovitus ca. 10cm sammuga, et tekiks väike tuulutusvahe enne OSBd
Selle peale liimisin (et ei oleks kruvikohti) 18mm faasiga OSB
OSB ujutasin vist 4x üle põrandalakiga.
Leiliruumi valasin otse EPSi peale betoonist plaadi ja plaatisin.
Vaatasin piltide pealt järgi, et sellest on nüüd 12a. möödas. Umbes pool aega on maja olnud külm ja teine pool on seal aastaringi elatud. Sauna on kõvasti tehtud. Ühel OSB plaadil oli mingi defekt (hunnik puukoort oli sattunud ühte kohta) ja ukse ette tekkis sinna sisse auk. Selle lappimiseks lõikasin umbes A3 lehe suuruse tüki välja ja seal all oli kõik ilus kuiv ja puhas.
Millalgi on plaanis OSB peale panna mingi paksem puitparkett vms. Esiteks on OSB vaatamata lakiga ujutamisele krobeline ja tolm läheb sinna sisse. Teiseks astudes põrand ikkagi vetrub veidi. Mitte muidugi niipaju, et see otseselt häiriks või midagi. Oleks pidanud panema 22mm plaadi. Põrand on talvel ka suht külm, aga selle vastu aitavad sussid.
porjuh
Tundub hea lahendus.
Selle jäikuse osas oleneb vast, mis seal läbi paindub. Kui osb siis paksem osb on lahendus, aga kui talad, siis see eelmisel lehel pakutud variant ristipidi taladega peatalade vahel on päris hea ja lihtne variant jäikuse suurendamiseks.
