Gaasikatlaga põrandakütte paigaldamine vanasse korterisse
Helena.Alvela
Postitus Postitas Helena.Alvela »
Tere kõigile!
Soov on paigaldada vesipõrandaküte vanasse korterisse.
Korter asub Tallinnas 1959 aastal ehitatud majas, viimasel kolmandal korrusel.
Plaan on selline, et tehnoruumi ja dušširuumi jätaks radiaatorid alles (nad on ahelas kohe esimesed kaks) ja ülejäänud ruumidesse läheks põrandaküte, kokku ca 60m2 - köök, toad ja esik. Erinevaid ruume soovime eraldi reguleerida.
Köögi põrand on plaaditud, aluspind ei tundu betoneeritud olevat. Teistes ruumides on maas laminaat, all tundub olevat miski puitplaat
Toas on Junkers gaasikatel ja selle pealt hetkel küte, mis on lahendatud radiaatoritega ja ka soe vesi.
Lisan kaasa pildi.
Mis variandid meil on, et oma plaan käiku viia? Suure guugeldamise tulemusel tundub, et saaks kütteplaati kasutada või kipsivalu, lisaks saan aru, et sellele katlale vaja vahele hüdrauliline eraldaja ja põrandakütte pumbasõlm?
Kas peab koostama ka kütteprojekti?
Lisaks mõned pildid korterist ja plaanist.
Tänud kõigile, kes oma aega panustavad kaasamõtlemisele! (:
Viimati muutis Helena.Alvela, 22 Okt 2024, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 104 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Gaasikatlaga põrandakütte paigaldamine vanasse korterisse
Postitus Postitas kaimagk »
Heatahtlik soovitus minu poolt oleks radiaatorid jätta alles. Nimelt, see põrandakütte inerts on nii aeglane et sul hakkavad toad olema kas jahedad või liiga soojad. Sellega seoses suurenevad ka küttearved, kuna vaja jahutada ülekütmist. Põrandakütte eelis oleks aint rahaline( seda ka ainult siis kui küttevett tehakse pumbaga), radiaatorid reageerivad kordades kiiremini. Ja jäävad ka ära 3T ventiilid , segamissõlm ja eraldi küttekraagikud jne.
Peida parem küttetorud seina sisse, radikadel ju ilus koht akende all :)
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Postitus Postitas Urmas »
Olen mõned aastad tagasi Kadriorus viimistlenud korterit, kus kõik roogiti puhtaks ja alustati 0-st. Tellija paigaldas korterisse põrandakütte samuti gaasi pealt. Põrandaküttetorud olid kipsivalu sees. Kuidas tal olid segamissõlmed täpselt lahendatud, ei mäleta, sest ei olnud vajadust meelde jätta või pildistada. Noh, korter oli tal suurem, miskit 100m2 või + ringis. Ei mäleta ka seda, kas tal olid tubades seinte peal andurid temperatuuri reguleerimiseks. Seega põhimõtteliselt peaks olema teostatav.
On tänatud: 324 korda
Postitus Postitas Kalvis »
Vabalt saab. Kui on madalaväljundiline gaasikatel siis otse PK taha. Kui ei ole siis vaja segamissõlm juurde lisada
mote
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas mote »
Rohkem infot oleks vaja.
Vist on tegemist kombikatlaga, oleks vaja teada mis on mudel ja sealt saab aru milline on katla võimsuse moduleerimis vahemik (min ja max võimsus).
Moduleerimis vahemik on oluline, et leida strateegia millega katel ei teeks väga palju käivituse tsükleid kui võimuse vajadus on alla minimaalse võimsuse. Siis võib olla vajalik lisada akupaak et suurendada süsteemis vee hulka. Kui katel pidevalt käivitab ja lülitab välja siis raiskab see palju energiat, ideaalis peaks tsüklid olema pikad.
Sul oleks vaja teada ka milline on korteri küttevajadus näiteks -22 kraadi juures. Olenevalt põranakattes on põrandast suhteliselt keeruline saada suuremat võimust kui 100w 1m2, kui on veel paks parkett/vaip peal siis see maksimaalne võimus langeb tugevalt. Ja põrand võib minna ebameeldivalt palavaks ja näiteks parkett võib kuumakahjustusi saada.
Kui jätad süsteemi alles nii radikad ja lisad põrandakütte siis peab arvestama, et põranakütte pealevoolu temperatuud on 25-35 kraadi ja tagastuv vesi peaks olema 5-7 kraadi madalam. Aga radikat tahavad tavaliselt 50-70 kraadist vett ja tagastuv vesi peaks olema 15-20 kraadi madalam. Variant on teha radikad ka madalama temperatuuri peale aga siis pead suurendama radiaatorite pindala, et saada sealt kätte sama võimus mis kuumema veega. Või ehitama eraldi segusõlmed radikatele ja põrandaküttele.
Idee poolest gaasikatlale meedlib ka põranakütet kütta kui on tegemist kondentskatlaga, põrandaküttega saavutatakse parem kasutegur, kui vaja minev kütte võimus jääb katla moduleerimis vahemikku.
Üldiselt väikse korteri puhul pole mõtet eraldi tubadele temperatuuri andureid ja ajameid panna. Pigem tuleb süsteem korralikult häälestada ning tubadele määrata õiged vooluhulgad/küttevõimsused ning kütte vajadus seadistada välistemperatuuri järgi, sellega peaksid vältima ka ebameeldivaid temperatuuride kõikumisi.
Vko
On tänatud: 13 korda
Postitus Postitas Vko »
mote kirjutas: 22 Okt 2024, 22:59 Kui jätad süsteemi alles nii radikad ja lisad põrandakütte siis peab arvestama, et põranakütte pealevoolu temperatuud on 25-35 kraadi ja tagastuv vesi peaks olema 5-7 kraadi madalam. Aga radikat tahavad tavaliselt 50-70 kraadist vett ja tagastuv vesi peaks olema 15-20 kraadi madalam.
Miks PEAB mingi konkreetne arv kraade madalam olema. Peaasi, et toa ära kütab, tagastuv temperatuur sõltub suuresti küttevõimsusest (peamiselt välistemperatuurist). :scratch:
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 127 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Katel on vanake ja primitiivne, peaks olema juhtruumi termostaat ja samuti välistemp andur. Mõlemat ma ei usu antud lahenduses. Ruumide eraldi automaatreguleerimisel puudub sellises korteris igasugune mõte. Kui tekib tahtmine siiski minna põrandaküttele (miks?), tuleks jääda vaid selle peale, saab ilma segistitete, eraldajate ja katla pumbaga hakkama. Samas vana primitiivse katla töökindlus ja olematu hooldusvajadus on väärtused omaette.
Radikate eelis on väike inerts nagu juba eespool mainiti.
Juhe teab kõike.
mote kirjutas: 22 Okt 2024, 22:59 Rohkem infot oleks vaja. ...
Kas kogu sellele jutule, mis viimases kommentaaris, tahad sa, et vastaksid sulle foorumi ommentaatorid? Ära nüüd nii naiivne ka ole. Tahtmine on taevariik, saamine iseasi. ;)
Küsijal valede otsuste tegemiseks oleks vaja kütteprojekti. Koostaja näitab vajaliku katla koos joonistega.
Tehniliselt on korterite puhul tüüpviga - katel ostetakse liiga võimas ja/või koostatakse küttesõlm überimeasjadest mida pole tegelikult vajagi (N: pannakse välistemperatuuri andur, segamissõlm mootorjuhtimisega jne....)
Kui saad, oleks vajalik minimaalse võimsusega kondetskatel koos lihtlabase tempanduriga ja ongi korteri põrandakütteks piisav kompott koos.
Helena.Alvela
Tänud kõigile, kes sõna on võtnud. Selgemaks ja lihtsamaks asi mulle ei saanud :D
Täpsustan siis veidi. Hetkel elan üpris uues majas (ehitatud 2018) kahetoalises, kus on majal endal gaasikatel ja korterites vesipõrandaküte. Ütleks, et see on väga mugav lahendus. Soojus jaotub ühtlaselt ja pole mingeid probleeme, et parkett oleks kahjustunud või liiga külm/palav. Muidugi see on uus maja ja kõik ehituse käigus paigaldatud ja prjekteeritud vastavalt hoonele. Tunnistan, et tean neist asjadest vähe, aga eeldan, et annab teha ka vanasse majja sarnane lahendus. Nüüd ongi vaja teada, kas see vana katel, mis korteris olemas juba, sobiks selleks või mitte.
Vannitoas ei tahaks põrandat üles võtta, kuna seal on elektriga põrandaküte juba olemas ka, aga seal on seinal ka radikas, et kui võimalik siis võiks ta ju jääda. Kui mitte, siis poleks vast ka hullu.
Kas oskate ehk soovitada mõnda konkreetset nime, kes koostaks kütteprojekti ja eeldan, et see inimene siis oskab aidata edasiste valikutega ja öelda, kas sobib see aktel või vajab väljavahetamist.
Kas vanas majas olete proovinud elada ja üldse see küttelahendus ei sobi või on kohe IDE FIX hakata tõmblema nii kapitaalse teemaga?
Juhe teab kõike.
Helena.Alvela
Kuna põrandavahetus tuleb nagunii, siis on see küttelahenduse muutmine nüüd või mittekunagi 😀
Vko
Vana/suure küttevajadusega maja korral võib tekkida see probleem, et ruumide ära kütmiseks on vaja liiga kõrget vee temperatuuri, mis ei pruugi põrandale hea olla. Võibolla ka jalgade jaoks mitte kui pidevalt kuumal põrandal seista. Sinu põrand, alumise korteri lagi, kui ei ole hästi isoleeritud, siis alumine naaber saab omale tasuta laekütte? :yahoo:
Viimane täitsa hea tähelepanek. Muidugi soojustusekiht aitab seda alumise naabri lage kütta.
Helena.Alvela
Fasaad on renoveeritud mõned aastad tagasi. Lisaks ma eeldan, et kui teha korralikult ja kasutada tänapäevasid ja sobivaid meetodeid/vahendeid, siis jääb ikka küte meie koju, mitte ei lähe naabri lakke.
Kohati võib see tõesti olla idee fix, kuna olen viimased 6 aastat harjunud põrandaküttega ja see on mugav ning visuaalselt kena. Tõesti, sokke ei saa radikal kuivatada :D
Püüan leida mõne küttespetsi, kes saaks vaatama tulla ja annaks asjalikku nõu.
Ni ja naa, küttespets annab sulle ainult tehnilist nõu ehk, aga see mida sina tahad, tuleb ikka endal läbi mõelda. Selleks ongi kütteprojekt või teine variant nii nagu ‘ naaber’ tegi.
NR 1 kui tahad et põrandaküttest tuleks soojus ainult sinu korterisse , tuleb panna soojustus küttetorude alla. Min 50 mm( see on subjektiivne). Võin saata termokaamera pilte kus pole põandale soojustust pandud ja kuidas siis soojus ülekandub :)
