Veeleke püstakus
Asynergy
Veeleke püstakus
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Tuli välja, et mingi kuu aega oli toru lekkinud püstakus, sai parandatud kuid kips on niiske nii, et käega tõmmates tuleb ära, tõenäoliselt puitkarkass ka niiske.
Raha pole, et kogu kupatus välja vahetada, mis oleks järgmine kõige mõistlikum lahendus?
Lõigata pikku pidi see alumine kipsi osa välja ja uus asemele + viimistlus peale?
Link: https://imgur.com/a/YzKvwAK
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Veeleke püstakus
Pehme kips ära, märg vill, niiske praht minema ja hindad olukorda. Alt puhuriga leiget/sooja õhku sisse pluss niiske õhk vannitoast välja ventileerida. Niisket püstakut pole mõtet kipsiga sulgeda.
Asynergy
Võtsin pehme kipsi osa välja, ülevalt on kuiv. Alt sai enamus kahjustada (seal kus pildil ka hallituse osa näha on).
Peale tööd rendin mingi puhuri kuivatamiseks.
Ühistu tahab sinna ülemisse avasse luuki aga see nii lolli mõõduga (21x76cm), et sellist luuki kusagilt ei saa.
Vaatan, et puitkarkass sai ka märjaks, see kuivab päris pikalt ja sellel ajal sinna vist uut kipsi peale ei saa panna?
optimist88
Puhuriks sobib ka föön kui lärmi ära kannatad. Tavaliselt otsitakse enamvähem sobiv standardluuk ja sätitakse ava selle järgi. Võid ka 2 luuki üksteise kohale panna, karkass vahele.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Paned augu peale pildi, peegli, kapikese või tellid luugi https://luugid.ee/product-category/metalist-luugid/
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
võta see kipsplaat sealt ära ja pane magnetitega uus (kips)plaat peale, alati hea ära võtta , püstakuid ei ole mõttekas kapitaalselt kinni ehitada
Asynergy
Puitkarkass, magnetitega kipsplaadist pole kuulnud aga seda lahendust kahjuks teha ei saa. Kuigi oleks ideaalis kõige mõistlikum
tabarabarap
Asynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 15:48 Puitkarkass, magnetitega kipsplaadist pole kuulnud aga seda lahendust kahjuks teha ei saa. Kuigi oleks ideaalis kõige mõistlikum
liimid kipsplaadile magnetid külge ja kinnitub metallkarkassi külge või kruvid/liimid ka vastused puitkarkassile
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
Asynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 12:34 Peale tööd rendin mingi puhuri kuivatamiseks.
Kahtlustan, et väga rumal mõte arvestades kuni 2kW puhurite hinda poes vs rentimise hind+kulud puhuri toomiseks ja tagsiviimiseks.
Asynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 12:34 Ühistu tahab sinna ülemisse avasse luuki aga see nii lolli mõõduga (21x76cm), et sellist luuki kusagilt ei saa.
Kui ühistu tahab, siis ühistu ka ostab.
Kas korteril kindlustus on? Kui jah, siis teeb korda kindlustus. Kui ei olnud, siis sinu senise jutu põhjal soovitaks kohale kutsuda keegi taibukam, kes asja visuaalselt viisakaks teeb.
Ja veel- kui oled veidi taibukam, siis kindlustuse puudumisel idee järgi saad kõik tehtud kulutused sisse nõuda ühistult tingimusel, et lekke põhjus ei olnud konkreetselt sinu süü.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Urmas,
ühistu ei oma püstakut. Omanike enamus on volitanud MTÜ-d tegutsema triviaalse kinnisvara säilimisega. Kui majanduskavas pole sellise juhtumi jaoks kulurida siis korteriomanik võib ühistu vastu kohtusse pöörduda. Siis hakkavad kõik kaasomanikud mõtlema, et ...
