Veeleke püstakus
Veeleke püstakus
Lugemata postitus Postitas Asynergy »
Tuli välja, et mingi kuu aega oli toru lekkinud püstakus, sai parandatud kuid kips on niiske nii, et käega tõmmates tuleb ära, tõenäoliselt puitkarkass ka niiske.
Raha pole, et kogu kupatus välja vahetada, mis oleks järgmine kõige mõistlikum lahendus?
Lõigata pikku pidi see alumine kipsi osa välja ja uus asemele + viimistlus peale?
Link: https://imgur.com/a/YzKvwAK
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Veeleke püstakus
Peale tööd rendin mingi puhuri kuivatamiseks.
Ühistu tahab sinna ülemisse avasse luuki aga see nii lolli mõõduga (21x76cm), et sellist luuki kusagilt ei saa.
Vaatan, et puitkarkass sai ka märjaks, see kuivab päris pikalt ja sellel ajal sinna vist uut kipsi peale ei saa panna?
optimist88
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 139 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
tabarabarap
liimid kipsplaadile magnetid külge ja kinnitub metallkarkassi külge või kruvid/liimid ka vastused puitkarkassileAsynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 15:48 Puitkarkass, magnetitega kipsplaadist pole kuulnud aga seda lahendust kahjuks teha ei saa. Kuigi oleks ideaalis kõige mõistlikum
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Kahtlustan, et väga rumal mõte arvestades kuni 2kW puhurite hinda poes vs rentimise hind+kulud puhuri toomiseks ja tagsiviimiseks.
Kui ühistu tahab, siis ühistu ka ostab.Asynergy kirjutas: 24 Okt 2024, 12:34 Ühistu tahab sinna ülemisse avasse luuki aga see nii lolli mõõduga (21x76cm), et sellist luuki kusagilt ei saa.
Kas korteril kindlustus on? Kui jah, siis teeb korda kindlustus. Kui ei olnud, siis sinu senise jutu põhjal soovitaks kohale kutsuda keegi taibukam, kes asja visuaalselt viisakaks teeb.
Ja veel- kui oled veidi taibukam, siis kindlustuse puudumisel idee järgi saad kõik tehtud kulutused sisse nõuda ühistult tingimusel, et lekke põhjus ei olnud konkreetselt sinu süü.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
ühistu ei oma püstakut. Omanike enamus on volitanud MTÜ-d tegutsema triviaalse kinnisvara säilimisega. Kui majanduskavas pole sellise juhtumi jaoks kulurida siis korteriomanik võib ühistu vastu kohtusse pöörduda. Siis hakkavad kõik kaasomanikud mõtlema, et ...
