Kamina lammutamine
Helena.Alvela
Kamina lammutamine
Lugemata postitus Postitas Helena.Alvela »
Tere kõigile
Ostsime korteri 1959 aastal ehitatud majja, kus on pildilolev kamin. KAmin peaks olema ehitatud ca 20-25 aastat tagai. Väidetavalt ei tohi seda kütta, kuna on valesti ühendatud, mitte korstnalõõri vaid ventilatsiooni ning eelmine omanik seda kütnud pole. Lisaks olevat majal korstnad kehvas seisus, pitsid lagunevad ning keegi teine majas ahju/kaminat ei kasuta. Seetõttu soovime seda välja lammutada. Kuid sellega seoses tekib küsimusi.
Kas see võib olla samas ka toestaja seinale? Mida peab jälgima või kust saab teada, kas selle võib lihtsalt välja lõhkuda? Kas nende kivide ja sisuga on kellelgi midagi peale hakata või peaks viima otse jäätmejaama? Kas on veel mingeid tähelepanekuid, mille peale ise ei oska tullagi?
Tänud kõigile juba ette, kes oma aega panustavad kaasamõtlemisele. (:
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Re: Kamina lammutamine
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Pilt?
Helena.Alvela
Vabandust, pildi lisamine osutus keerulisemaks, kui arvasin :D
Helena.Alvela
Ja teiselpool seina:
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Usun, et see töötu kamin on täiesti koondatav. ;)
Pottseppmeister "Kaminahi"
Walter2
On tänatud: 30 korda
Miks sellist asja peaks välja lõhkuma kui uue kamina ehitussoovi ka pole (saan niimoodi aru)? Korteri sisustuselemendina täiesti ok kui ehitustöö on kvaliteetne. Klaasluugi taha installida veel vana telekas, kuskaudu Telia kaminaprogrammi vaadata ja elu nagu lill.. :wave:
Crown
Lugemata postitus Postitas Crown »
Jäätmejaama ei pea viima.
Võib ka tasuta kellegile ära anda.
Kui viisakalt lahti võtta siis saab kusagil mujal üles laduda.
Tavalugeja
Crown kirjutas: 22 Okt 2024, 15:09
:shock:
Crown
Tavalugeja kirjutas: 22 Okt 2024, 20:30
:shock:
:confused:
Helena.Alvela
Tänud kaasamõtlemisele.
Kuna see ei tööta, siis ei näe mõttet seda hoida. Võtab asjatult ruumi niigi väikses toas. Küsimus ongi, kas selle lammutamiseks on vaja mingit luba? Mis probleemid võivad tekkida lammutamisega? Ja kas on võimalus, et kamin saaks kuskil mujal oma elu edasi elada?
Crown
Mul oleks vaja ühte kamina ust.
Need hallid paekivi plaadid leiaks ka kasutust.
Ülejäänud kivid võiksin niisama ära viia tee täiteks.
Kuid asukoht???
Päris kaugele ei soovi ka sõita.
Ise asun Jõhvis.
Lammutus loa kohta ei oska öelda.
Vaevalt see loaga ehitatud on.
Järelikult pole ka lammutuseks luba vaja.
tabarabarap
On tänatud: 64 korda
Helena.Alvela kirjutas: 23 Okt 2024, 11:37 Tänud kaasamõtlemisele.
Küttesüsteemi muutmine vajab projekti ja ehitusluba . Kui see kamin on seal vales lõõris ja seda ei kajastu projektis, siis võib lihtsalt ära lammutada ja lõõri taastada.
Helena.Alvela
Crown kirjutas: 23 Okt 2024, 13:47
Kuid asukoht???
See oleks väga tore, kui leiaks kasutust!
No omajagu kaugel siis. Mina Tallinnas.
On tänatud: 331 korda
Helena.Alvela kirjutas: 23 Okt 2024, 11:37 Küsimus ongi, kas selle lammutamiseks on vaja mingit luba? Mis probleemid võivad tekkida lammutamisega? Ja kas on võimalus, et kamin saaks kuskil mujal oma elu edasi elada?
Luba lammutamiseks otse pole vaja, kui tahad KOV asjatu paberimajandust toita siis võid teatise sinna saata.
Taaskasutamiseks lammutamine on üsna raske, eriti nende ilukividee puhul aga võimalik.
elektron
On tänatud: 33 korda
Võid ju vaadata, kas ehitisregistris on kamina kohta mingi märge. Ilmselt on seal endiselt ahiküte ja kamin on omavoliliselt asemele ehitatud. Ehk siis KOVi teavitamine kamina lammutamisest on täiesti asjatu ja pigem ebasoovitav.
Algaja_nr.287
Kirjutasite: "Väidetavalt ei tohi seda kütta, kuna on valesti ühendatud, mitte korstnalõõri vaid ventilatsiooni ning eelmine omanik seda kütnud pole. Lisaks olevat majal korstnad kehvas seisus, pitsid lagunevad ning keegi teine majas ahju/kaminat ei kasuta. Seetõttu soovime seda välja lammutada"
Seega argumendid selleks, et kamin välja lõhkuda on väidetav valesti ühendatus ja see, et korstnapitsid on lagunenud :O Mina soovitaksin enne lõhkuma hakkamist (sellise kamina hind on täna ~4k€!) lasta uurida, kas kamin tõesti valesse lõõri suunatud, kas õigesse lõõri suunamine on võimatu ja kas korstende taastamiseks ühistul mingit plaani ei ole(?) (Ka ventilatsiooniks kasutatava korstna pitsil ei tohiks niikuinii lasta laguneda).
Tegemist tundub olevat ilusa ja kvaliteetse küttekoldega. Lisaks elusa tule tegemise võimalus eluruumides on IMHO absoluutselt säilitamist väärt. Imestan, et keegi siin sellele viidanud ei ole.
Algaja_nr.287 kirjutas: 24 Okt 2024, 14:37 Mina soovitaksin enne lõhkuma hakkamist (sellise kamina hind on täna ~4k€!) lasta uurida, kas kamin tõesti valesse lõõri suunatud, kas õigesse lõõri suunamine on võimatu ja kas korstende taastamiseks ühistul mingit plaani ei ole(?) (Ka ventilatsiooniks kasutatava korstna pitsil ei tohiks niikuinii lasta laguneda).
Mul oli sama mõte aga laiskus ... ootasin, et keegi teine 8).
Ilus viimistlus ei taga veel sisulist kvaliteeti ... et õigesti tehtud ja töötab.
Tavalugeja
Ei pruugi see meeldiv kamin sobida uue meeldiva disainiga. Ongi raske mul arvata, kuhu see meeldivalt sobiks. Kui sinna ei sobi, siis ei ole seal tal ka väärtust.
Helena.Alvela
Käis vaatamas targem inimene ja ütles, et mõttetu kivihunnik, pole isegi korralikku sisu ja kivid pole ka väärt ehk tavaline tellis. vähemalt polesiis kahju tee täiteks saata.
Kui see oleks toimiv, siis ma isegi ei kaaluks lammutamist, aga hetkel võtab ruumi ainult ja nii ilus ta ka pole, et niisama butafooriks jätta tuppa 🙃
Tänud kõigile, kes sõna võtsid.
Tavalugeja
Lummav on vaadata, kuidas ahjude "päästearmee" võitleb kõigi küüntega iga kivi säilitamise üle ja ikka puutumatu sisustuselemendina.
Ometiks on ka pildil lisatud ahi pakkuda ja oma varasemalt kohalt lahkunud. Kurja küll, mis inimesed küll.
Tavalugeja
Crown kirjutas: 22 Okt 2024, 21:26
:confused:
Kui viisakalt mõtled seda sina suutvat ja kui viisakas saaks see uuesti üles lapituna....
Crown
Mina pole pottsepp ja pole ühtegi pliiti, kaminat ega ahju ladunud.
Kuid tean, et saviseguga laotud kivid saab ilusti puhtaks, kui neid vees leotada või olgem täpsemad, lasta neil vihma käes vedeleda.
Ise oleks leidnud võimaluse, kasutada ära kamina uks ja need hallid plaadid.
Rohelised kivid pole minu maise.
Kasutust oleks leidnud need tee täiteks mõnda muda auku kuid kahjuks on vahemaa liiga pikk.
Ise olen käinud metsast, karjäärist kogumas kasutatud ahjukive mis on terved.
Kohalik eripära on meil selline, et viiakse vana ahi metsa.
Muidugi ma ei usu, et selle kamina laoks uuesti kokku mõni pottsepp, kes ka garantii annaks.
Aga niisama nokitsejatele on seal materjali küll.
