Vana elektrikilbi maanudus
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Re: Vana elektrikilbi maanudus
Antud läbimõõduga juhtide jaoks pigem SLIW50 või SLIW52. Kuid see on välistingimuste jaoks L-juhtide ühendamiseks pingestatud liinile, PEN-i jaoks on tavaliselt isoleerimata klemm. Kuigi kohati väidetakse, et N-i klemmid peavad olema ka isoleeritud.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
See PEN soon on ikka liiga peenike ,et seda veel hammasklemmidega hakkima hakata. Kas soone materjal sobib hammasklemmide kasutamiseks. Kas peale korralikumat lühist on klemm hambutu või mitte omab antud ühenduse puhul rahalist väärtust läbi põleva tehnika näol selle trepikoja, selle korruse korterites.
Sinna sobib niinimetatud latiklemm, millele ühendus kilbi kestaga tehakse PSS 10 või PSS 396 latiga kui tarbijate väljaviigud ka ühendama peab (peale PEN põlemist näiteks).
Minu otsingu alt KG algusega (või midagi taolist) latiklemm. Isolatsoon tuleb koorida. See ei lõhu, haarab juhist kaarekujuliselt jne. Näiteks https://pood.esvika.ee/elektrivorgu-mat ... -cu-425mm2 (kui 1 juht Al, teine Cu). Edasi külgeühendatud juhi saab ühendada, kuhu ja kuidas tahtmist.
Viimati muutis kunn24, 30 Okt 2024, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 61 korda
Üks põhimõtteline küsimus koolitatud elektrikele veel - miks on (kaitse)maanduse juht / neutraal (PEN vms) üldse isolatsiooniga? Kas see on puhtalt sisu kaitseks või on seal mingi kaval elektriline mõte ka taga?
On tänatud: 56 korda
A23 kirjutas: 30 Okt 2024, 11:38 Üks põhimõtteline küsimus koolitatud elektrikele veel - miks on (kaitse)maanduse juht / neutraal (PEN vms) üldse isolatsiooniga? Kas see on puhtalt sisu kaitseks või on seal mingi kaval elektriline mõte ka taga?
Missassja? Isolatsioon ikka selle pärast et ‘vigane laeng’ juhtida sinna kuhu ta ette on nähtu. Või mis? Insenerid?
N-i loetakse pingestatud juhiks ja isegi normaaltalitlusel ta seda ka on- pingelangust tingituna. Pinge on küll väike, aga siiski. Kuid pinge iseenesest ei ole mingi teema, teema on ikkagi võimalike vooluringide ja kontaktidega juhtide omavahelise puute kohtades.
Antud juhi puhul on tegu lisaks PEN-iga- selles on 3 komponenti. Kuna juhtides tuleb alati eeldada pingelangusid, siis ei saa neid meelevaldselt ilma isolatsioonita paigaldada. Kui on kindel projekt ja paigalduskohtade valik, anna minna ilma.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
A23 kirjutas: 30 Okt 2024, 11:38miks on (kaitse)maanduse juht / neutraal (PEN vms) üldse isolatsiooniga
Need on kolm erinevat asja:
1. N - neutraaljuhis on üldjuhul pinge ja alati isoleeritud
2. PEN - normaalolukorras pingevaba ja vahel ka isoleerimata, näiteks õhukaabel AMKA
3. PE - üldjuhul pingevaba ja vahel ka isoleerimata, näiteks on PE juhiga otse ühendatud kõigi 1. kaitseklassi kodumasinate - elektripliidid, rösterid, pesumasinad jt - metallkorpused
PE võib vabalt olla isolatsioonita - see ei ole mitte kuskil kohustus. isolatsioon on markeeringu pärast.
N loetakse pingestatud faasijuhtidega võrdseks, seal võib päris tihti olla arvestatav pinge.
