Lumepuhur
Walterscheid
On tänatud: 7 korda
Re: Lumepuhur
ping kirjutas: 03 Nov 2024, 16:08 Kui vall talve edenedes liiga laiaks muutub, siis puhuriga on see lumevall võimalik kaugemale pritsida.
Juba kokkupressitud või veel hullem sulanud ja külmetanud valli enam selliste väikeste puhuritega ei liiguta, nii saabki seal kõik kuluosad libisema.
On tänatud: 315 korda
Re: Lumepuhur
Walterscheid kirjutas: 04 Nov 2024, 12:32
Seda võiks põhjamaal elanud inimene teada, et kui külmunud jääkamakat ei liiguta, siis sulalund saab kasvõi sellise teravmeelse leiutisega liigutada:
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Re: Lumepuhur
Veidi paksema (üle 2-5 cm) sulalume jaoks ilmselgelt kõlbmatu asi. Näitab, et sa oled seda vaid piltidelt näinud, mitte ise kasutanud selleks tööks. Ka puhur ei sobi sulalume jaoks.
Viimati muutis kunn24, 04 Nov 2024, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 61 korda
Re: Lumepuhur
Värskelt mahasadanud ja ka veidi seisnud koheva lume puhul täiesti kasutatav.
Karisto
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Re: Lumepuhur
Mootoril võimsust puudu või kehvasti lahendatud, kuna tahab edasi- tagasi nökerdamist ja töökiirust pole ollagi. Imestama paneb, et järjest reklaamitakse siin sitanikerdisi, mitte tööriistu.
On tänatud: 470 korda
Re: Lumepuhur
Noh, puurkuurini lükkab ju raja sisse, kuid iseasi, et kas akude värgindus õigustab oma hinda vs sama lai lumelabidas. ;)
Karisto
Re: Lumepuhur
Urmas kirjutas: 04 Nov 2024, 18:18
Rohkem pole ju vajagi(puukuurini) :D ,eks see ole ka valikute küsimus.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Lumepuhur
kunn24 kirjutas: 04 Nov 2024, 14:32 Veidi paksema (üle 2-5 cm) sulalume jaoks ilmselgelt kõlbmatu asi. Näitab, et sa oled seda vaid piltidelt näinud, mitte ise kasutanud selleks tööks.
Ei ole kõlbmatu. Norm asi on aga labidat ka vaja. Raske lume sees
1. Labidaga kitsam triip ette ja siis sahaga. Ei usu, et sa pole selle peale tulnud kunagi.
Ver 2. (ilma labidata): lükkan sahaga "kaalunormi täis", siis vajutan sangale ja edasi sõidan sahatäiega lume peal kuni puuriidani.
Ardi
Re: Lumepuhur
Lugemata postitus Postitas Ardi »
optimist88 kirjutas: 04 Nov 2024, 19:58
1. kitsam triip ette ja siis sahaga. Ei usu, et sa pole selle peale tulnud kunagi.
Variant 2: lükkan sahaga "kaalunormi täis", siis vajutan sangale, lükkan saha lume peale ja sõidan lumel soovitud kohani.
Kõige põhilisem- kuhu paned lükatud lume kui lund juba palju sadanud.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Re: Lumepuhur
Var 3. lehepuhur, var 4. lapsed välja kupatada. Võib rakendada kombineeritult.
Kui lõpuks naine hakkab lamenti tegema, et tuleb jalg- jala ette astuda ja auto on lootusetult hanges kinni, tellid laaduri. Selle kasuks räägib ka Ardi "kõige põhilisem" küsimus. Kuigi selle peale tuleb mõelda kohe lumerookimise sessiooni alguses- st paigutada esimene kokkulükatud lumi piisava ruumivaruga.
Re: Lumepuhur
Ardi kirjutas: 04 Nov 2024, 20:06
Põhjamaal elav inimene peaks teadma, et juba krundi planeerimisel tuleb arvestada ka perspektiivsete lumehunnikute paiknemisega ja kui seda ei ole teinud, siis tuleb veoteenus tellida.
Kusjuures tuleb planeerida, et lumepuhuri lumejuga isiklikku ega naabrite vara kahjustamise poole ei suuna (kivi- ja jäätükid suudavad päris kaugele lennata).
Re: Lumepuhur
Karisto kirjutas: 04 Nov 2024, 19:53 Rohkem pole ju vajagi(puukuurini) :D ,eks see ole ka valikute küsimus.
Loomulikult on valikute küsimus, kuid mulle tundus videot vaadates, et ta tegi akulabidaga samasid liigutusi, mida oleks teinud lumelabidaga. Nojah, labidatäie lume kõrvale tõstmise liigutus jäi vahele. ;)
Kas keegi näiteks trimmeri kolmnurkterale labasid ei ole proovinud külge panna? Kaitsele rattad või suusad alla ja muudki lükka. ;)
Re: Lumepuhur
Sellise viguri nimetus on "elektriluud" ja vaevalt keegi luuaga lumehangi teisaldama hakkab.
Sellise luuaga saab NäuJorkis 5cm paksust lund silitades "naabrist parem" olla.
nexus4
On tänatud: 15 korda
Re: Lumepuhur
nexus4 kirjutas: 03 Nov 2023, 11:12 Pilt
Ruudu kujuline ~300m2 plats, tänavakiviga, sile. Lund saab lükata ainult ühte külge.
1. Kas see on puhurile sobilik plats?
2. Kas saab odava hiinakaga hakkama?
3. Kas kaabliga elektrikad on täitsa mänguasjad?
Oleks vaja midagi mis tööd lihtustaks. Tegemist koduhooviga, mida suurem sajuga isegi kaks korda päevas kühveldan...
Tänavu andsin kiusatusele alla ning soetasin puhuri. Kuna ebausk oli suur, siis ei raatsinud katsetamise jaoks pappi välja käia. Seetõttu jäid valikusse paarisaja eurised mänguasjad ehk ühesüsteemsed ja elektrikad.
Tegelikult saaks 450€'ga juba kahesüsteemse bensuka, aga siin tuli mängu direktori potentsiaal ehk eeldus, et bensukat ta ei puutu, aga elektrikaga ehk möllaks.
Akukad kallid ja kartus jõudluse probleemide osas, vaatasin platsi mõtlesin et saab juhtmega hakkama küll.
Ühesõnaga täna hommikul sai esimest korda katsetatud
https://www.clientisking.eu/lumepuhur-hecht-9181e
200€ ühesüsteemne hecht, 2300W.
Lumi oli täna ~15cm ja täitsa märg, masin möllas nagu poleks homset :D . Töö tegemisest ei pääse, aga labida/sahaga võrreldes ikka öö ja päev. Positiivselt üllatunud.
Direktori osas läks ka ennustus täppi, lõunaks koju minnes oli pool platsi juba ära puhutud :D
:read:
Re: Lumepuhur
nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:29 Tegelikult saaks 450€'ga juba kahesüsteemse bensuka, aga siin tuli mängu direktori potentsiaal ehk eeldus, et bensukat ta ei puutu, aga elektrikaga ehk möllaks. ...
Tubli! Võrdõiguslikkus peab ka kodus olema, kuid millegipärast kipuvad naisterahvad selle ära unustama. Ise nimetan seda valikuliseks võrdõiguslikkuseks. ;)
OT. Selle valikulikkusega tuli meelde, et sügisel käisin Pärnus nina-, kõrva-, kurguarsti juures, siis kabinetist väljudes ütlesin koridoris ootavale direktorile, et mulle pandi tema suhtes väga raske diagnoos- valikuline vaegkuulmine ehk ma ei pidavat kuulma just seda kui kodune direktor käsib mul midagi teha ja palusin mõistvat suhtumist kui ei ole prügi kohe välja viinud. ;)
Re: Lumepuhur
nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:29 200€ ühesüsteemne hecht, 2300W.
Väiksema platsi jaoks kindlasti mõnus lahendus, kui lisada automaatne kaablirull.
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
Anna siis teada, et millise lumeni see luud veel toimib, sest omalgi võib sellist kerget masinat vaja minna.
Re: Lumepuhur
Ärge tapke naist koduste töödega, las seda teeb elekter!
Kas toitekaabli ees ikka on 10 mA RVK? Põrsaste ja imikute jaoks on selline ettenähtud, naist ei tasu ka suuremaga ärritada.
nexus4
Re: Lumepuhur
kunn24 kirjutas: 22 Nov 2024, 17:58 Ärge tapke naist koduste töödega, las seda teeb elekter!
Selles mõttes on kehvasti just masina suunal. Enda elektrisüsteem vastab nõuetele, sai veel rohkem pappi välja käidud kaabli eest, et oleks kolme sooneline (tuleb välja et neid pakutakse rahuliku südamega ka kahesoonelisi, mis oli imelik kuniks..), aga vot masina enda pistikus kollarohelist pole... Masina käepide kinnitub vähemalt plastist korpuse külge.
:read:
Re: Lumepuhur
10 mA RVK võiks selle konkreetse pesa ees olla, siis ta rakendub vähemalt läbi kahejalgse, kuigi ilma kollaroheliseta neid väga ei paigaldata. Pildil tundub masina pistik ümmargune, st kaitsejuhiga. Kas reaalsus on teine?
Re: Lumepuhur
nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 19:10 ... aga vot masina enda pistikus kollarohelist pole... Masina käepide kinnitub vähemalt plastist korpuse külge.
Kui on topeltisolatsiooniga seade, vastava märgisega (kaks ruutu üksteise sees), siis ei olegi kolla/rohelist vaja.
Talvekülmas töötamiseks valisid ikka sobiva kaabli?
https://effex.ee/et/kiudkaablid/1064-ho ... aabel.html
Re: Lumepuhur
Seadme enda isolatsioon ei puutu asjasse, kui kogemata kaablit vigastatakse. Sellest jutt.
Re: Lumepuhur
nexus4 kirjutas: 22 Nov 2024, 13:29 https://www.clientisking.eu/lumepuhur-hecht-9181e
Lumi oli täna ~15cm ja täitsa märg, masin möllas nagu poleks homset :D . Töö tegemisest ei pääse, aga labida/sahaga võrreldes ikka öö ja päev. Positiivselt üllatunud. ...
Ühte väga olulist omadust saab vist kohe öelda.
Kui kaugele viskab lume?
Kas see on 3m või 6m või 9m või 12m?
See info on praktiliselt samasugustel masinatel erinev, et kas jõuab visata vajadusel üle heki või ohustab lähedasi aknaklaase.
Re: Lumepuhur
kunn24 kirjutas: 23 Nov 2024, 03:41 Seadme enda isolatsioon ei puutu asjasse, kui kogemata kaablit vigastatakse. Sellest jutt.
Kui soovida kindlalt kaabli igasuguse mehaanilise vigastuse puhul toite välja lülimist, siis peab kasutama varjestatud tööriistakaablit.
Aga kust sellist leida?
Re: Lumepuhur
Selline mitmesuguse 23kg tõukejõuga puhuja oleks tegija ka PV paneelide puhastamisel.
Suviti jalgrattale sättides saab kiiresti õlle järgi.
https://www.youtube.com/watch?v=BcEkt5v ... aholdingco
