Põrandakütte termostaadi asendamine
Lugemata postitus Postitas kork »
Kas on võimalik lihtsa vaevaga EBERLE FRE -F2A https://www.onninen.ee/eberle-termostaa ... a/p/AAU721 asendamine Avatto WT410-16A-W -ga https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... cification?
Mõtlen siinkohal, et kas saab jätta vana termoanduri kasutusse?
Aitähh.
- On tänatud: 336 korda
Re: Põrandakütte termostaadi asendamine
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kui vana jätta, siis peaks veenduma, et kõik parameetrid sobivad. Devil oli mäletamist mööda kirjas, et ainult tema andurit võib kasutada.
Kui teise anduri takistusvahemik on erinev (ei lange Devi omaga kokku) siis tuleb ka andur vahetada
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Kuna selle kohta pole mitte kottigi infot siis ei oska keegi öelda. Vbl mõni on juhslikult katsetanud ja teab. Kuna see andur on kaasas siis ei tohiks olla väga hull seda vahetada. Kui aga eelmise paigaldaja oli lollakas siis pole midagi parata. Pead miskit välja mõtlema.kork kirjutas: 12 Nov 2024, 17:48 Tere
Aitähh.
Päris elus on lisaks takistusele ka lineaarsus (või kõverus) tähtis kuna näiteks 10 kraadi juures olev sama takistus ei tähenda, et see ka 25 puhul sama on. Mõnedel termostaatidel on ka mingi pikem menüü kus on võimalik olemasoleva anduri parameetrid sisse toksida ja siis võib seal pea suvaline andur olla. Edasi on põrandaandurit vaja ainult kuskil duširuumis, sest seal võib juhtuda, et õhuandur läheb sooja auru peale nö pöördesse aga põrand ise on sel ajal ikkagi külm. Kuskil kuivas ruumis saab reeglina hakkama ka õhutemperatuuriga.
Eberle anduri kohta on neil miski pdf olemas koos andmetega. https://www.silman.ee/wp-content/upload ... juhend.pdf Selle hiina nublaka kohta ei oska öelda.
Miks see üleüldse vahetusse läheb ?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
NTC andur takistusega +25C juures 10Kom.kork kirjutas: 12 Nov 2024, 17:48 ... asendamine Avatto WT410-16A-W -ga https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... cification?
Mõtlen siinkohal, et kas saab jätta vana termoanduri kasutusse? ...
võhik
- On tänatud: 17 korda
Mida tähendab seal see:systemre kirjutas: 15 Nov 2024, 10:33 Pane siis juba see https://effex.ee/et/termostaadid/3973-t ... staat.html saad mingisuguse garantii ka.
Andurite kalibreerimise võimalus
Kas seda, et annab ühildada igasuguse olemasoleva põrandaanduriga ?
