Alumiiniumist siinid põranda külge?
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 33 korda
Juhend oli poolakeelne ja niipalju kui ma piltidest aru sain, seal seda põrandale kinnitamist ei puudutatud. Iseenese tarkusest panin siinid põranda külge mingi musta (nii siinid kui põrand on sama värvi) liimiga kinni. Tahkunult tundub kummine, nagu silikoon. Ma arvan, et kuna põrand on mingil määral ebatasane, siis aastajagu uksega edasitagasi sõitmist on seda liimi ilmselt niipalju muljunud, et ta laseb vett läbi. Nurgas, kahe siini kokkupuutekohas tundub lahti olevat.
Kuidas selliseid asju üldiselt märjas ruumis põranda külge kinnitatakse ja mida siis nüüd tegema peaks? Mingisugune kahepoolne teip? Teistsugune liim? Iseasi kuidas selle vana liimi sealt üldse kätte saab.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Alumiiniumist siinud põranda külge?
Igasugused a,la ca mõõdud on jama - mõõt kas on see või mitte, mõõda üle kui kahtled. Mul oli kompanjon kelle silma järgi 10 mm oli üle mõõtes reaalselt 2 mm.
Igasugu translatoreid on nett täis ja poolakeelse teksti taha küll asi jääda ei tohiks.
netmaster
ei ole kabiini. Nagu ma mainisin, on klaasist sein, mis sõidab mööda siini, mis ei ole rohkem kuhugi ühendatud või kinnitatud. Üleval on klamber, mille vahel klaas liigub ja alt hoiab ta oma raskus rattaid siini peal. Siin on ainult põranda küljes. Jah, ots ulatub seinani, kuid seal ei ole ta kuhugi kinnitatud.Üldiselt kinnitatakse kabiinid seina külge
Siini mõõtu mainisin sellepärast, et tegemist ei ole klassikalise liugukse siiniga, mis on mitme cm laiune. Sinu meeleheaks käisin mõõtsin ära ja laius oli 12,95mm ja ta näeb välja nagu tilluke seest täis raudteerööbas, mitte renn, vms.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 52 korda
netmaster
Iseenesest jah, see Kiilto Masa tundub paljutõotav.
Ja põhimõttelisel 1mm ehk1/13 panidsilma järgi juba mööda. No suht hea silm tegelikult.
netmaster
ma saan aru, et sa räägid hilisemast “pragude” veekindlaks tegemisest? Mul oleks vaja kõigepealt see alumiiniumist profiil põranda külge saada. Eeldatavasti nii, et see liim sealt vahelt just parasjagu välja punnitab. Kui seda on musta värvi, siis ei jää ta praktiliselt üldse paistma. Kuna kaks klaasi sõidavad vaheliti ja nende vahel on vaevu 8mm ruumi, teeb see teipimise suht keeruliseks. Lisaks on niigi pisikese siini küljes igasugu pehmendajad ja pidurid ja muud jubinad. Väljapoole põrandale saab muidugi teibi panna. Aga, eks ma vaatan seda asja.
Masaga saab parema tulemuse(vastupidavam) aga silikooni on lihtsam töödelda ( kui pole veel kuivanud).
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Kas keegi on keelanud netmasteril apteegist osta süstal, ilma nõelata tõmmata süstal hüdrot täis ja enne tüübli paigaldust pigistada süstlast hüdrot puuritud auku? Ise küll ei näe sellises tegevuses probleemi hüdro läbipuurimise parandamiseks.
netmaster
Kui nüüd edasi aus olla, siis on see siin ühes tükis kivist (või misiganes materjal see on) dušialuse serva peal ja sinna auke puurides on väga suur tõenäosus, et lööb servast killu lahti.
Niiet jääme esialgu liimimise juurde.
Re: Alumiiniumist siinid põranda külge?
Lugemata postitus Postitas Crown »
Autoklaasi liim või kereliim.
See juba põranda küljest lahti ei tule.
Idee on hea ja tuletas meelde mõtet- mõeldud mõeldud naistele, aga sobib ka meestele. ise vist lähekski seda teed.Crown kirjutas: 23 Nov 2024, 08:50 Kõige vägevama liimi leiad autovaruosade poe letist.
- On tänatud: 313 korda
Kereliim on aeglane liim aga klaasiliime on erineva kõvenemise kiirusega ja sellega tasub arvestada.Crown kirjutas: 23 Nov 2024, 08:50 Kõige vägevama liimi leiad autovaruosade poe letist.
Liimi reaktsiooniaeg peaks kindlasti teada olema ja kõige kiiremad (ca10min) liimid on profidele.
Klaasiliimi ei suruta pindade vahelt välja vaid min. 1mm liimikiht peaks liimitavate pindade vahele jääma.
Maalriteip kahele poole ja pärast liimi kõvenemist liistu äärest noaga läbi ja koos teibiga ülejääk ära tõmmata.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Nagu ma eespool ütlesin, see siin on nagu raudtee liiper....
https://www.google.com/search?q=raudtee ... qPyQwA8_19
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Ta ütles liiper aga mõtles relssi nohvõhik kirjutas: 23 Nov 2024, 10:41https://www.google.com/search?q=raudtee ... qPyQwA8_19Nagu ma eespool ütlesin, see siin on nagu raudtee liiper....
katsun ette kujutada aga ei õnnestu...
netmaster
