Kumb on segisti soojaveetoru?
Lugemata postitus Postitas ralf »
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Kumb on segisti soojaveetoru?
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Näen kahte võimalust:
1. Paigaldad selle oma äranägemise järgi ära ja keerad segisti kangi peal oleva sinipunase tähise vastavalt tulemusele. 50/50 tõenäosus.
2. Võtd segisti kätte, teed kangi ühes valitud äärmises asendis lahti ja puhud ühte vasktorusse sisse. Saab asi selgeks. Kontrollimiseks võib sama korrata ka teises äärmises asendis.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Nagu mainitud, siis korralikud veetorude paigaldajad paigutavad trassil soojavee vasakule ja külma paremale, sama ka segistil. Sa ei pea segistit ühendama kaasas olevate vasktorudega ja võid ühendada ka survevoolikutega. Kui ehitaja ongi trassil torud valepidi paigaldanud, siis lihtsalt vahetad survevooliku trassipoolsed otsad ringi.ralf kirjutas: 24 Nov 2024, 07:04 Ostsin https://www.oras.com/en/design-lines/or ... aucet/1038 segisti ja mõtlesin ise paigaldada, aga segisti vasktorudel pole märget peal, kumb on külma ja kumb kuuma vee tarbeks. Juhendites pole sõnagi. Kas tõesti pean sõrmused peale pingutama ja siis avastama, et külm-kuum on segamini? Fifty-fifty success rate
Äärenurk
Survevoolikutesse siin foorumis hästi ei suhtuta.Urmas kirjutas: 24 Nov 2024, 08:47Nagu mainitud, siis korralikud veetorude paigaldajad paigutavad trassil soojavee vasakule ja külma paremale, sama ka segistil. Sa ei pea segistit ühendama kaasas olevate vasktorudega ja võid ühendada ka survevoolikutega. Kui ehitaja ongi trassil torud valepidi paigaldanud, siis lihtsalt vahetad survevooliku trassipoolsed otsad ringi.ralf kirjutas: 24 Nov 2024, 07:04 Ostsin https://www.oras.com/en/design-lines/or ... aucet/1038 segisti ja mõtlesin ise paigaldada, aga segisti vasktorudel pole märget peal, kumb on külma ja kumb kuuma vee tarbeks. Juhendites pole sõnagi. Kas tõesti pean sõrmused peale pingutama ja siis avastama, et külm-kuum on segamini? Fifty-fifty success rate
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 51 korda
Sul on õigus ja endalgi sitt kogemus olemas, kuid nagu kaimagk märkis, on tänapäevased juba töökindlamad. Ise olen ostnud selliseid survevoolikud, milledel metallvõrgust rüü on omakorda kaitstud mingi PVC voolikuga. Vanematel, ilma PVC-ta, kippusid metallist rüüd läbi ussitama ja punnitas sisemise vooliku rüüaugust välja.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Parandasin veidi ja lisasin alloleva.
EVS 835:2022 „HOONE VEEVÄRK“ , kus punktis 6.8.2 on öeldud, et kui puuduvad erivajadused, tuleks sooja vee temperatuuri hoida vahemikus 50 °C kuni 55 °C. Minimaalne sooja vee temperatuur tarbijani jõudmisel ei tohi kestvalt olla alla 50 °C. Isikliku hügieeni seadmetest tuleva vee temperatuur ei tohi ületada 65 °C. Kui veevõtuseade on maksimaalselt avatud, peab vajaliku temperatuuriga vesi jõudma veevõtupunkti vähemalt 30 sekundiga. Vee kokkuhoiu ja mugavuse huvides tuleks suurimaks ooteajaks võtta 10 sekundit.
Lisaks veel 9.2.6
5) Soojaveesüsteemi seadistus. Enne süsteemi kasutuselevõttu tuleb sooja vee temperatuur seadistada nii, et see ei ületaks veevõtuseadme juures 55 °C, v.a kui pole määratud teisiti, ning ringlustorustiku reguleerventiilid tuleb seadistada nii, et süsteem oleks tasakaalus ja kiirus ringlustorus ei ületaks 0,5 m/s
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Ise räägid ka oma jauramisele vastu, kui viitad 35-40 C lasteaiale, mis on legionella jaoks parim. Ehk tuleb vahetevahel desinfitseerida ja koheselt ei juhtu midagi.
Ja kui ei meeldi, vaidle WHO-ga https://www.who.int/news-room/fact-shee ... ionellosis
Ja just, peab oskama lugeda ja aru saama.
suvaline
Miks Te otsustasite oma ebakompetentsust sellisel moel avalikkustada?kunn24 kirjutas: 25 Nov 2024, 20:59 Ei mina lugenud sealt suurt midagi, küsisin Terviseametist, sealt vastus. Legionellat pole veel keegi saanud, ilma bakterita seda ei tule ja bakteril on su numbrist "55" täiesti savi. Ehk enne bakter, siis võimalik nakkus. Mitte vastupidi. Sanitaaria A ja O. Ehk absull vale on su kindlas kõneviisis väide (saate nakkuse). Õige oleks: nakatumise tõenäous näiteks 10 kätepesuga on 0,1, aga seda juhul kui, mingi jobu lasi legionella torusse (loe: osonaator läks veidi p..e).
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
- On tänatud: 336 korda
rst
Dušisegistite puhul on termosegistid alati minu silmis eelis valikus.
Antud klapiga lihtsalt välistab kõrvetamise ohu ja seda suhteliselt soodsa hinnaga.
Tsitaadi allikas https://majandus.postimees.ee/8143046/k ... rone-kahju"Nimelt on survevoolik kummist ning selle ümber on metallkest. Lapp pandi pärast kasutamist kuivama just selle vooliku peale, mille tulemusel imbus pikema aja vältel sellelt vooliku peale vett. Vesi ja metall aga reageerisid omavahel ning toimus metalli korrodeerumine, mistõttu voolikukest purunes. Omakorda läks selle tulemusel katki ka vooliku kummist osa ning vesi sai vabalt voolata."
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 36 korda
Teatud tingimustel korrodeerub ka roostevaba. See kaitsesukk mädaneb päris hästi.Walter2 kirjutas: 27 Nov 2024, 22:38 See kaitsesukk seal ju rosterist mis ei tohiks ussitada - või on veel variante?![]()
