Alupex toru põrandakütteks ?
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Kas sellise markeeringuga alupex toru sobib põrandakütteks?
Tänapäeval põrandakütte torud plastist, miks?
10+ aasta eest on selline põrandasse valatud (siiani survestamata) aga kas võiks mingeid probleeme sellega tekkida kui nüüd küttesse panna?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Alupex toru põrandakütteks ?
Lase vesi sisse ja hakka kütma. Siis on näha.
Kus kohast kõik idamaa targad peaks teadma mida sa omale põrandasse oled paigaldanud.
See on 16 mm toru ja paigaldatakse tihedamalt ning lühemate kontuuridena.
Freesimisest:
Mina olen sarnase toruga teinud kuid pole freesinud vaid olen 4 cm juurde valanud. Kui sa freesiksid 20 mm toru siis peaks tulema 7 jm ühe põranda m2 kohta freesimist. Mina olen sarnast 16 mm toru 10 jm ruudu kohta pannud 50 m kontuuridena.
uponor
Lugemata postitus Postitas uponor »
Kuigi täna pole komposiittoru kasutamine põrandaküttes tavaline, on selline 16mm toru aktsepteeritav.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
uponor kirjutas: 27 Nov 2024, 07:26 Kuigi täna pole komposiittoru kasutamine põrandaküttes tavaline, on selline 16mm toru aktsepteeritav.
Kas tellijatel ei ole piisavalt raha valge toru ostmiseks?
rye
On tänatud: 7 korda
Coolhouse kirjutas: 17 Nov 2024, 15:40
Freesimisest:
Mida sa oled 4 cm juurde valanud? Kas kipsivalu või mingit isevalguvat tsemendil põhinevat?
Kuidas on kogemused, kas nakkub alumise betooniga? Probleeme pole olnud sellise peale valuga?
