Kas sellise markeeringuga alupex toru sobib põrandakütteks?
Tänapäeval põrandakütte torud plastist, miks?
10+ aasta eest on selline põrandasse valatud (siiani survestamata) aga kas võiks mingeid probleeme sellega tekkida kui nüüd küttesse panna?
Alupex toru põrandakütteks ?
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 32 korda
Re: Alupex toru põrandakütteks ?
Lase vesi sisse ja hakka kütma. Siis on näha.
Kus kohast kõik idamaa targad peaks teadma mida sa omale põrandasse oled paigaldanud.
See on 16 mm toru ja paigaldatakse tihedamalt ning lühemate kontuuridena.
Freesimisest:
Mina olen sarnase toruga teinud kuid pole freesinud vaid olen 4 cm juurde valanud. Kui sa freesiksid 20 mm toru siis peaks tulema 7 jm ühe põranda m2 kohta freesimist. Mina olen sarnast 16 mm toru 10 jm ruudu kohta pannud 50 m kontuuridena.
Freesimisest:
Lugemata postitus Postitas uponor »
Kuigi täna pole komposiittoru kasutamine põrandaküttes tavaline, on selline 16mm toru aktsepteeritav.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas tellijatel ei ole piisavalt raha valge toru ostmiseks?uponor kirjutas: 27 Nov 2024, 07:26 Kuigi täna pole komposiittoru kasutamine põrandaküttes tavaline, on selline 16mm toru aktsepteeritav.
rye
Mida sa oled 4 cm juurde valanud? Kas kipsivalu või mingit isevalguvat tsemendil põhinevat?Coolhouse kirjutas: 17 Nov 2024, 15:40
Freesimisest:
Kuidas on kogemused, kas nakkub alumise betooniga? Probleeme pole olnud sellise peale valuga?
