Silikaatmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Robert25 »
Kuulaksin teiste arvamusi kuidas soojustada silikaatmaja. Maja on ehitatud Toomas 5 stiilis.
Sein väljaspoolt - sissepoole: Kivi - 10/11cm õhuvahe mis on täis villa saepuru segu - kivi. Kivid on omavahel seotud armatuuriga.
Pööningult on kividele peale löödud tõrvavapp, välisseinas ei ole ka tühjasid vuuke, kas siis tuulutust ei ole? Kas peaks olema?
Vaatasin tõrvavapi alla, vana soojustus ei olnud alla vajunud.
Minu küsimus oleks, kas sellises olukorras võib uue soojustuse ehitada kohe väliskivi peale?
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 128 korda
Re: Silikaatmaja soojustamine
Kasuka majale selga tõmbamine küttekulude vähenemise eesmärgil oleks mõistlik kindlasti. Uued kaasaegsed, tõhusad aknad, uksed muidugi ka vahetamisele ja nende asukoht tuleb viia kivi tasapinnast väljapoole ehk soojustuse tasapinda.
Konkreetsel juhul seina peal katteks tõrvapapi asemel võiks olla õhutihe ja auru läbi laskev tuuletõkkematerjal. Põhimõtteliselt õige lahendus oleks tõrvapapp asendada tuuletõkkematerjaliga ja seina lisasoojustuse tuuletõkke sellega kokku viia nii, et kokkusaamise sõlm saaks tuuletihe.
Mina olen need sõlmed teostanud näiteks nii, et tuuletõkete kokku saamise sisenurka paigaldanud sobiva liistu. Tuuletõkke kinnitanud nende liistude külge. Kui õhu vahet ei takista, võib sinna veel omakorda liistud peale lisada.
Või tihendada sobiva tihendusmassiga või tuuletõkketeibiga.
Uue maja ehitamisel tõid õiges järjekorras tehes on analoogse sõlme teostamine suhteliselt lihtne. Kuidas aga vana renoveerimisel? Võib selguda, et üsna komplitseeritud ja päris head tulemust on saada suhteliselt võimatu.
Teha muidugi võimalik - iseküsimus, mis maksma läheks.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 327 korda
				optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Mis aurutõke siis silikaattellisest seinal tegelikult siseküljele või sisekülje lähedale on pandud või pannakse?
Arvan kogemuslikult, et sisepind on krohvitud ja tapeeditud või värvitud.
Silikaatkivi ise ka mõnel määral auru taksistav materjal. Kui numbritesse kaevuda, siis silikaatkivil 120 mm Sd väärtus 1,8m. 250mm silikaadil 3,75m. Krohvidel jääb 0,05...0,2m vahemikku.
Tuues siia võrdluseks 0,2mm PE aurutõkkekile Sd väärtuse, siis sellel on ligi 50m, aga see ilmselt on välistatud - ei usu, et keegi silikaatseinale kilet kleebib. Lisame näitlikustamise mõttes siia ka õlivärvi (mida vist nüüdisajal väga ei kasutata), sellel on 0,2mm kihi korral 5m.
Ja mis numbriline väärtus oleks siis vajalik või optimaalne?
200mm EPS-il kirjade järgi Sd-väärtus 6m.
Kusjuures tekib lisaküsimus, kas ja kuivõrd konkreetse seina puhul niiskus jõuab EPS-i taha. Ja kui jõuab, siis mis sellest juhtub?
Pakun, et kuna kivikihid ja nende vahel on niiskust hästi absorbeeruv ja akumuleeriv materjal, siis tõenäosus, et sellest mingi probleem saab tekkida, on kaduvväike. Niiskus kord hajub seinas laiali ja aururõhu teistpidi suunaliseks muutudes kuivab sealt välja.
Aitäh heade mõtete eest.
Vastates Vuugile, olen paaris toas seina avanud, peale kivi on puitkarkass, selle peale mingisugune soome papi laadne asi, kipsplaat ja tapeet.
Kas kandev osa on puitkarkass? Ehk, et lae ja ülemise osa koormus toetub puitkarkassile, mitte kivile? Silikaatkivist on vaid kivivooder, mis on ankurdatud puitkarkassi külge?
Näib, et tegu on nõmme seinaga.
Siis tegu harju tüüpi seinaga?
Mul on olemas ka maja orginaalprojekt - probleem on selles, et pole ehitatud sellejärgi. Projekti järgi peaks olema plokkidest maja.
Ei maksa unustada - nõuka ajal ehitati nii mida kätte saadi. Tean väga hästi - saada Narva plokke, tuli jubal öösel Kaare teele minna. Esimesed 2 said kätte, ülejäänud jäid ilma.
Silikaatkive aga sai probleemideta.
Lugemata postitus Postitas Miq1988 »
Miks küsin, sest sisse 40+cm aknalaudu/põskesid teha ei jää väikeste akende puhul üldse viisakas enam (aknad ca 1.1x1.5m).
Kusjuures külmasild oleneb materjali soojusjuhtivusest, lisaks etendab olulist rolli ka selle külmasilla teekonna pikkus.
Vaadates nüüdisaja aknaid, teekond nende kitsaste lengide tagant võib olla vaid 10 cm või vähemgi.
Ma mõtlesin midagi sellist, kus oleks epsisiga keeratud sisse. Eps siis punaste joonte vahel. See võiks ju likvideerida külmasilla või jääb miskit kahesilma vahele.
