Maasoojuspuma scop (aasta keskmine) ja kontuurist sissetulev temp.
RainT
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RainT »
Re: Maasoojuspuma scop (aasta keskmine) ja kontuurist sissetulev temp.
Lugemata postitus Postitas aken »
Vesi sisse täna 2 kraadi, välja -1,5
95 ruutu küttepinda, ~380 kwh detsembris.
Alpha innotec wzs 62
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Emotsionaalselt saan aru aga objektiivselt sa nagu tahad võrrelda erinevate kaubiku-mootorite kütusekulu. Isegi kui mootorid oleksid standardsed siis kaubikud on "rätsepatöö" ja kasutusmustrid pole teada. Autode mõõdud-massid, töötingimused (koorma ~kaal, teepikkused, mäed/lauskmaa/külavaheteed/kiirteed) on erinevad.RainT kirjutas: 07 Jaan 2025, 16:39kogemusnumbrid. Tunneks huvi, et millist SCOP-i teie maasoojuspumbad annavad. Ja teise küsimusena, et millise temperatuurivahemikuga teil maakontuurist viimastel päevadel sisse voolab?
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
2024 SCOP = 5,3 (min. COP oli augustis 4,4; max. COP oli oktoobris 7,1)
Hetkel maakontuuri pealevool = +2,3C
- nexus4
Mul oli arvesti ligi aasta küljes, vaatan kas graafik ka alles. Teoorias, kui just väga soe õues ei ole (soojuskoormus alla inverterpumba miinimumväärtust) võiks see täitsa lame olla (v.a. tarbevee tootmise hetked).aken kirjutas: 08 Jaan 2025, 16:37 Kui tohib siis huvipärast tahaks kellegi akumulatsioonipaagiga invert maapumba ööpäevase võimsuse kõikumise graafikut näha. Lisaks vaja teada loomulikult kui suur tempi kõikumine lubatud akupangas. Mul endal kahtlus et võiks vähe laugem see inverteriga toite graafik olla, seadistust ehk veel näppima. Võib privas saata et teemat mitte läbustada.
- nexus4
Akupanga järgi küttekõvera puhul https://imgur.com/a/of0gr4m
Tagasivoolu järgi arvestatava küttekõvera puhul https://imgur.com/6x81KFI
Kollektori temperatuuride kohta 1 varasem pikk teema ka olemas muidu. viewtopic.php?t=57168
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
OT. Kui minult on vahest küsitud, et palju mu Dacia ka kütust võtab, siis võin ausalt tunnistada, et siiani on kõik ära võtnud, mis paaki solistatud ja tagavaraks ei ole midagi järgi jätnud.
optimist88
Piirete soojapidavus, kontuuride pikkused, pinnaste niiskused.Urmas kirjutas: 13 Jaan 2025, 21:01 Einoh, eks huvitav ole võrrelda, kuid nagu optimist88 kirjutas, et anna see tegeliku SCOP teadmine mitte midagi, sest tarbimisharjumused võivad olla ikka erinevad.
Lugemata postitus Postitas olaviv »
Puurkaevust sissetulev temp hetkel 3.5 C
- nexus4
Vaatad palju soojust on tootnud kokku aastas ja vaatad palju energiat kulutanud. Jagad esimese teisega.olaviv kirjutas: 15 Jaan 2025, 17:44 Alpha pump vist ei arvuta SCOP? Vähemalt ei suuda kusagilt leida.
Sellised numbrid leian:
energy monitor, heat quantity, total: 42300 kWh
energy monitor, energy input, total: 3581 kWh
suhtarv on 11.8 mis kindlasti pole SCOP.
El tarbimisen nr on isegi realistlik aasta kohta kuigi veidi väiksevõitu, kütta 133 m2 + soevesi.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Kui eraldi soojamõõtjat ei ole, siis pumbal endal kuvatavat näitu saab arvestada ainult "hea tuju numbritena".olaviv kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:17Sellised numbrid leian:
Pump mõõdab sisse tuleva ning välja mineva vee temperatuuri. Pump näitab vee voolukiirust - ma ei oska öelda, kas tal on mõõtur, või ta ennustab. Vee soojusmahtuvus on avalik teave. Teades vee soojusmahtuvust, temperatuurimuutust, toru läbimõõtu ja voolukiirust, on soojusenergia toodangu teada saamiseks pumbal vaja teada veel 2. klassi matemaatikat.ping kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:23Kui eraldi soojamõõtjat ei ole, siis pumbal endal kuvatavat näitu saab arvestada ainult "hea tuju numbritena".olaviv kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:17Sellised numbrid leian:
xil kirjutas: 19 Jaan 2025, 12:47Pump mõõdab sisse tuleva ning välja mineva vee temperatuuri. Pump näitab vee voolukiirust - ma ei oska öelda, kas tal on mõõtur, või ta ennustab. Vee soojusmahtuvus on avalik teave. Teades vee soojusmahtuvust, temperatuurimuutust, toru läbimõõtu ja voolukiirust, on soojusenergia toodangu teada saamiseks pumbal vaja teada veel 2. klassi matemaatikat.ping kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:23 Kui eraldi soojamõõtjat ei ole, siis pumbal endal kuvatavat näitu saab arvestada ainult "hea tuju numbritena".
Ma siin kuskil tõin eraldi lingina välja ühe (soliidse tootja) soojapumba juhendisse kirjutatud hoiatuse, et "seadme ekraanil kuvatavad energianäidud on informatiivsed ja täpsete mõõteandmete saamiseks ühendage välised arvestid".
Kui tootja kinnitab dokumentatsioonis, et seadme enda näidud on mõõdetud ja tõesed (mõõteseaduse mõistes), alles siis saaks neid usaldada aga seni on see kergeusklikus.
Lugemata postitus Postitas sass1234 »
Küttetsükli lõpus tuleb maakontuurist 1.1C sisse.
Parandus:
Küte ja sooja vee oma on 4.8! Vabandust valeinfo eest
Ainult küte väärtuseks tuleb 5.2.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Pole ju paha... kui saaks veel köetavad m²-d, elektrikulu ja kontuuri pikkuse, siis saaks huvilised oma majade kohta kalkulatsioone teha...sass1234 kirjutas: 17 Mär 2025, 20:40 Kahe aasta küte ja sooja vee scop 5.2 (kahe aasta soojushulk / energiatarve).
Mul omal paar õhkvesi pumpa ja vähemalt tarbitavat elektrit näitas Daikin õigesti, sest mul oli seal lisaarvesti vahel. Väljuva energia koha pealt ei oska öelda...
Valeinfo oli, parandasin postitust.võhik kirjutas: 18 Mär 2025, 14:09Pole ju paha... kui saaks veel köetavad m²-d, elektrikulu ja kontuuri pikkuse, siis saaks huvilised oma majade kohta kalkulatsioone teha...sass1234 kirjutas: 17 Mär 2025, 20:40 Kahe aasta küte ja sooja vee scop 5.2 (kahe aasta soojushulk / energiatarve).
Maja köetav pind on 205m2, ühekorruseline, temperatuurid 22-24, garaasis 18. Maakontuuri pikkust kokku 800m, 2 kontuuri, pinnas niiske, savine, rohke rauaga. 2024 tarbis msp kokku 5141 kwh ja maja kokku 9879 kwh (sh mõned kuud elektriauto laadimist).
Minu pumbal on mõlemad arvestid sissehitatud, Alpha innotec. Pole kontrollinud kas on õiged teise 3f arvestiga
