Maasoojuspuma scop (aasta keskmine) ja kontuurist sissetulev temp.
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
Tervitus. Ei midagi täppisteaduslikku vaid kogemusnumbrid. Tunneks huvi, et millist SCOP-i teie maasoojuspumbad annavad. Ja teise küsimusena, et millise temperatuurivahemikuga teil maakontuurist viimastel päevadel sisse voolab? Mul 2023-24 Nibe S1255 keskmine SCOP 4,2 (küte ja soe vesi, viimane ca 20% mahust. Kütteks majas põrandaküte ja maast-laeni akende all põrandasisesed radiaatorid.) Maast viimase nädal sees sissevool 0 - 3*.
Viimati muutis RainT, 08 Jaan 2025, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
aken
Re: Maasoojuspuma scop (aasta keskmine) ja kontuurist sissetulev temp.
Lugemata postitus Postitas aken »
Aasta keskmist ei saa öelda kuna veel alles ~3kuu vanune. Detsembris oli SCOP 4,5 (mälu järgi, pean üle kontrollima) küte koos sooja veega.
Vesi sisse täna 2 kraadi, välja -1,5
95 ruutu küttepinda, ~380 kwh detsembris.
Alpha innotec wzs 62
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
RainT kirjutas: 07 Jaan 2025, 16:39kogemusnumbrid. Tunneks huvi, et millist SCOP-i teie maasoojuspumbad annavad. Ja teise küsimusena, et millise temperatuurivahemikuga teil maakontuurist viimastel päevadel sisse voolab?
Emotsionaalselt saan aru aga objektiivselt sa nagu tahad võrrelda erinevate kaubiku-mootorite kütusekulu. Isegi kui mootorid oleksid standardsed siis kaubikud on "rätsepatöö" ja kasutusmustrid pole teada. Autode mõõdud-massid, töötingimused (koorma ~kaal, teepikkused, mäed/lauskmaa/külavaheteed/kiirteed) on erinevad.
nexus4
On tänatud: 15 korda
SCOP on aastase perioodi COP kaalutud (energia kogustega) keskmine.
2024 SCOP = 5,3 (min. COP oli augustis 4,4; max. COP oli oktoobris 7,1)
Hetkel maakontuuri pealevool = +2,3C
:read:
aken
Kui tohib siis huvipärast tahaks kellegi akumulatsioonipaagiga invert maapumba ööpäevase võimsuse kõikumise graafikut näha. Lisaks vaja teada loomulikult kui suur tempi kõikumine lubatud akupangas. Mul endal kahtlus et võiks vähe laugem see inverteriga toite graafik olla, seadistust ehk veel näppima. Võib privas saata et teemat mitte läbustada.
nexus4
aken kirjutas: 08 Jaan 2025, 16:37 Kui tohib siis huvipärast tahaks kellegi akumulatsioonipaagiga invert maapumba ööpäevase võimsuse kõikumise graafikut näha. Lisaks vaja teada loomulikult kui suur tempi kõikumine lubatud akupangas. Mul endal kahtlus et võiks vähe laugem see inverteriga toite graafik olla, seadistust ehk veel näppima. Võib privas saata et teemat mitte läbustada.
Mul oli arvesti ligi aasta küljes, vaatan kas graafik ka alles. Teoorias, kui just väga soe õues ei ole (soojuskoormus alla inverterpumba miinimumväärtust) võiks see täitsa lame olla (v.a. tarbevee tootmise hetked).
:read:
nexus4
kahjuks võimsusgraafikuid logis alles ei ole, ainult tunnikogused. Küll aga julgen väita, et põhimõtteliselt võiks tunnikoguse üks ühele teisendada võimsuseks. Mul masin ei jää kütteperioodil kordagi seisma ehk lülitustsükleid ligi poole aasta vältelt ainult 1
:read:
aken
Panen siia võrdluseks enda päevase (kütte) võimsuse kõikumise. Pump pandud tööle akupaagis oleva tempi järgi. Küttekõver määrab väärtuse ning lubab kuskil 2 kraadi alla määratu langeda. Olen proovinud ka tagasivoolu järgi pumba küttekõvera arvestama panna, natuke vähem teravam graafik a kokkuvõttes võimsuse kõikumisi rohkem 24h peale. Akupanga olemasolul vast võiks ikka küttekõver selle tempi määrata.
Akupanga järgi küttekõvera puhul https://imgur.com/a/of0gr4m
Tagasivoolu järgi arvestatava küttekõvera puhul https://imgur.com/6x81KFI
Kollektori temperatuuride kohta 1 varasem pikk teema ka olemas muidu. viewtopic.php?t=57168
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Einoh, eks huvitav ole võrrelda, kuid nagu optimist88 kirjutas, et anna see tegeliku SCOP teadmine mitte midagi, sest tarbimisharjumused võivad olla ikka erinevad. Kui SCOP on niru, siis maasoojuspump ei ole vist nii odav, et hakkaks järgmiseks hooajaks uue ja parema SCOP-ga mudeli vastu välja vahetama.
OT. Kui minult on vahest küsitud, et palju mu Dacia ka kütust võtab, siis võin ausalt tunnistada, et siiani on kõik ära võtnud, mis paaki solistatud ja tagavaraks ei ole midagi järgi jätnud. ;)
optimist88
Urmas kirjutas: 13 Jaan 2025, 21:01 Einoh, eks huvitav ole võrrelda, kuid nagu optimist88 kirjutas, et anna see tegeliku SCOP teadmine mitte midagi, sest tarbimisharjumused võivad olla ikka erinevad.
Piirete soojapidavus, kontuuride pikkused, pinnaste niiskused.
olaviv
Lugemata postitus Postitas olaviv »
Alpha pump vist ei arvuta SCOP? Vähemalt ei suuda kusagilt leida.
Puurkaevust sissetulev temp hetkel 3.5 C
nexus4
Leidsin näidud masinast endast
:read:
nexus4
:read:
aken
olaviv kirjutas: 15 Jaan 2025, 17:44 Alpha pump vist ei arvuta SCOP? Vähemalt ei suuda kusagilt leida.
Vaatad palju soojust on tootnud kokku aastas ja vaatad palju energiat kulutanud. Jagad esimese teisega.
olaviv
aken kirjutas: 16 Jaan 2025, 13:52
Sellised numbrid leian:
energy monitor, heat quantity, total: 42300 kWh
energy monitor, energy input, total: 3581 kWh
suhtarv on 11.8 mis kindlasti pole SCOP.
El tarbimisen nr on isegi realistlik aasta kohta kuigi veidi väiksevõitu, kütta 133 m2 + soevesi.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 312 korda
olaviv kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:17
Kui eraldi soojamõõtjat ei ole, siis pumbal endal kuvatavat näitu saab arvestada ainult "hea tuju numbritena".
xil
On tänatud: 13 korda
ping kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:23
Pump mõõdab sisse tuleva ning välja mineva vee temperatuuri. Pump näitab vee voolukiirust - ma ei oska öelda, kas tal on mõõtur, või ta ennustab. Vee soojusmahtuvus on avalik teave. Teades vee soojusmahtuvust, temperatuurimuutust, toru läbimõõtu ja voolukiirust, on soojusenergia toodangu teada saamiseks pumbal vaja teada veel 2. klassi matemaatikat.
xil kirjutas: 19 Jaan 2025, 12:47
ping kirjutas: 18 Jaan 2025, 13:23 Kui eraldi soojamõõtjat ei ole, siis pumbal endal kuvatavat näitu saab arvestada ainult "hea tuju numbritena".
Ma siin kuskil tõin eraldi lingina välja ühe (soliidse tootja) soojapumba juhendisse kirjutatud hoiatuse, et "seadme ekraanil kuvatavad energianäidud on informatiivsed ja täpsete mõõteandmete saamiseks ühendage välised arvestid".
Kui tootja kinnitab dokumentatsioonis, et seadme enda näidud on mõõdetud ja tõesed (mõõteseaduse mõistes), alles siis saaks neid usaldada aga seni on see kergeusklikus.
sass1234
Lugemata postitus Postitas sass1234 »
Kahe aasta küte ja sooja vee scop 5.2 (kahe aasta soojushulk / energiatarve).
Küttetsükli lõpus tuleb maakontuurist 1.1C sisse.
Parandus:
Küte ja sooja vee oma on 4.8! Vabandust valeinfo eest
Ainult küte väärtuseks tuleb 5.2.
Viimati muutis sass1234, 18 Mär 2025, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
võhik
On tänatud: 17 korda
sass1234 kirjutas: 17 Mär 2025, 20:40 Kahe aasta küte ja sooja vee scop 5.2 (kahe aasta soojushulk / energiatarve).
Pole ju paha... kui saaks veel köetavad m²-d, elektrikulu ja kontuuri pikkuse, siis saaks huvilised oma majade kohta kalkulatsioone teha...
Mul omal paar õhkvesi pumpa ja vähemalt tarbitavat elektrit näitas Daikin õigesti, sest mul oli seal lisaarvesti vahel. Väljuva energia koha pealt ei oska öelda...
sass1234
võhik kirjutas: 18 Mär 2025, 14:09
Valeinfo oli, parandasin postitust.
Maja köetav pind on 205m2, ühekorruseline, temperatuurid 22-24, garaasis 18. Maakontuuri pikkust kokku 800m, 2 kontuuri, pinnas niiske, savine, rohke rauaga. 2024 tarbis msp kokku 5141 kwh ja maja kokku 9879 kwh (sh mõned kuud elektriauto laadimist).
Minu pumbal on mõlemad arvestid sissehitatud, Alpha innotec. Pole kontrollinud kas on õiged teise 3f arvestiga :D , loodetavasti on, muidu lollitan siin kõiki. Tollel Alphal on mitu erinevat kaitset vaja, lisaküttekeha, kompressor ja automaatika. Seda oleks päris keeruline mõõta.
