Pleki nakerdaja
On tänatud: 468 korda
Pleki nakerdaja
Paluti mul mul ühes asutuses maha võta nõukaaegsed ventilatsioonitorusid ca 2x60jm+ harutorud x jm. Põhitrassi torude läbimõõt on 400mm ja umbes 0,7-0,8mm plekist+värvikiht. Juppideks saan nad küll ja juppide pikkus on 0,5-2m, kuid esialgu oleks neid kevadeni vaja ladustada sealsamas keldris. Kuna see on ühekordne projekt, siis katsetuseks ostsin Parkside nakerdaja. Võtsin maha ca 9jm torusid ja lasin nad ca 1m juppideks ja pikkupidi kolmeks, et parem oleks ladustada. Nakerdajaga tegemine oli OK, kuid peale 35-40jm läbilaskmist oli nakerdaja lööknõel kutu. Olgu, keerasin nakerdaja pea 180*, tõmbasin nakerdajaga nn tagurpidi ja sain ka veel midagi teha, kuid ei olnud päris see jõudlus. Nakerdajaga oli kaasas ka üks tagavaranõel(punch) ja sain edasi teha, aga tundub, et mitte kauaks. Hakkasin otsima sellele nakerdajale neid "lööknõelu", kuid ei suutnud selliseid leida müügil kusagil. Nakerdaja mudel on Parkside Nibbler PMK 550 A1.
Kas keegi oskaks viidata, et kus karu peest ma saaksin tellida sellele isendile neid tagavara "lööknõelu"?
Või mida arvate sellisest asjast? https://www.ebay.com/itm/146213128381?_ ... R7T7xs-OZQ
Paluks mingeid überhindadega isendeid mitte pakkuda, sest tegemist on siiski ühekordse projektiga ja peale nende venttorude mahavõtmist ei ole mul see riistaga mitte midagi teha. Ei ole siiani vaja läinud ega lähe arvatavasti ka tulevikus.
PS. Relakaga on seal tuleohutuse mõttes tegemine välistatud! Tahes tahtmata on mul relakaga mõned lõiked teha ja sellega pisilõikeid tehes läks toru küljes olev värv kohe kärssama ja pikemalt tehes võib tekkiv kärsahais anda tulekahjuhäiret.
On tänanud: 68 korda
Re: Pleki nakerdaja
Tiigersaele metallitera. Või jääb toimetamiseks ruumi väheks?
Re: Pleki nakerdaja
RaJy kirjutas: 17 Jaan 2025, 18:54 Tiigersaele metallitera. Või jääb toimetamiseks ruumi väheks?
Tänan! Eks nüüd kodus olles tuli mõte katsetada tikksaagi, tiigersaag on mul ka olemas ja üks kasutamata tiigersae leht metallile vist kohvris olemas. Peab katsetama ja vaatama, et kuidas toimib ja jõudlusega värk on. Aga noh, tuleb arvestada ka seda, et mul tuleb lõikeid kokku teha ikkagi ligi 400jm. ;) Samas, ega mul sellel tööl konkreetset tähtaega õnneks ei ole.
Just staabis olles oma pahega tegeledes tuli veel üks uitmõte. ;) Mõte selles, et kui pista see lööknõel treipinki ja servast ca 0,3mm(kulunud osa) maha treida. Treiali leiaks, aga ma ei tea kas 4,9mm läbimõõduga lööknõela suure treipingi lõuad kinni hoiavad. :scratch:
On tänatud: 315 korda
Re: Pleki nakerdaja
Urmas kirjutas: 17 Jaan 2025, 19:12 ... Mõte selles, et kui pista see lööknõel treipinki ja servast ca 0,3mm(kulunud osa) maha treida. Treiali leiaks, aga ma ei tea kas 4,9mm läbimõõduga lööknõela suure treipingi lõuad kinni hoiavad. :scratch:
See tift on ikkagi karastatud tööriistaterasest ja seda saaks vast lihvida aga siis muutub terade lõikeasend.
Aga võrdle sobivust piltide järgi, sest paistab nagu oleks kasutusel erinevad detailid ja võibolla on juhik ka kulunud ning äkki sobib mõni Makita detail:
https://www.google.com/search?q=kerbsti ... client=img
https://www.kompernass.com/ee/komplekt- ... 59201-zu01
https://www.ebay.de/itm/326348234908?_s ... SwLUZnSLQ9
https://www.amazon.de/-/en/Kerbstift-St ... QB4X&psc=1
https://www.ebay.de/itm/326348232678
https://www.ebay.de/itm/226462005328
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
Re: Pleki nakerdaja
Sirgete lõigete jaoks on vast akutrelli otsa käivad rullkäärid sobivamad, sest nakerdaja on rohkem kõverjoontele mõeldud?
Trelli vääne peab olema vähemalt 40Nm.
https://www.amazon.de/-/en/Cordless-Scr ... SP62Z&th=1
Re: Pleki nakerdaja
ping kirjutas: 17 Jaan 2025, 23:11 Sirgete lõigete jaoks on vast akutrelli otsa käivad rullkäärid sobivamad, sest nakerdaja on rohkem kõverjoontele mõeldud?
Tänan! Seda ka ise nüüd kiikama jäin ja ühekordse projekti jaoks ei tundu ka üle mõistuse hinnaga. Kas kellegil on nende kasutamise reaalsetest kogemusest midagi rääkida? Mõtlen just rullikute servade või veohammaste nüristumise vaatevinklist.
Re: Pleki nakerdaja
Kõik tunduvad pildi peal ilusad, kuid ei suutnud mitte ühelgi viitel tuvastada lööknõela läbimõõtu, kuigi näiteks selle kompernass koduka omade paar sobiks isegi hinna poolest. Praegusel isendil nõela läbimõõt 4,9mm.
Re: Pleki nakerdaja
Juhikul või minu mõistes alasil(die) ei olnud kulumisjälgi, kuid lööknõelal oli luubiga vaadates lõikav esiserv nähtavalt kulunud ehk juba kergelt kalle sees.
Re: Pleki nakerdaja
ping kirjutas: 17 Jaan 2025, 22:41 See tift on ikkagi karastatud tööriistaterasest ja seda saaks vast lihvida aga siis muutub terade lõikeasend.
Miks peaks tera lõikeasend muutuma kui treipingis ettevaatlikult kulumisjälg maha treida? Kui nõel on võlli küljes kogu aeg ühes asendis ja pead saab keerata 90* kaupa, siis tähendab, et ka tera serv on 90*. Või eksin? :scratch:
Re: Pleki nakerdaja
Urmas kirjutas: 17 Jaan 2025, 23:50
Kui see karastatud (?) materjal on nii pehme, et saab treida, siis ei ole mõtet seda rohkem pleki lõikamisel kasutada.
Vaata kas Makita detailid ei sobi, sest need soovitatakse koos vahetada?
https://www.google.com/search?q=A-83951 ... client=img
Osade skeem:
https://www.makita.ee/product/djn161.html#tab_content_9
Re: Pleki nakerdaja
ping kirjutas: 18 Jaan 2025, 00:02 Kui see karastatud (?) materjal on nii pehme, et saab treida, siis ei ole mõtet seda rohkem pleki lõikamisel kasutada.
Ma ei tea, kas saab treida, sest see uitmõte tekkis mul staabis oma pahega tegeledes. ;)
ping kirjutas: 18 Jaan 2025, 00:02 Vaata kas Makita detailid ei sobi, sest need soovitatakse koos vahetada?
Kuju poolest nagu sobiks, kuid minu isendi tihvti pikkus on 46mm, Makita omal 50mm. Võib-olla pikkus ei olegi oluline, sest peaksin isendil vaatama tihtvi ülemises asendis, et kui palju jääb vaba ruumi alasi, pleki paksuse ja tihvti lõikeserva haaramise vahele. Lisaks ei näinud Makita tihvti läbimõõtu. Või ei osanud vaadata? :scratch:
Minu jaoks veidi imelik, et ühe ümarpulga mõõtmed on antud kolmemõõtmelisena.
Product Dimensions ‎0.5 x 5.5 x 3.5 inches
https://www.amazon.com/Makita-Usa-Inc-8 ... B00080DFDQ
Re: Pleki nakerdaja
Urmas kirjutas: 18 Jaan 2025, 00:52 ...
Need on pakendis oleva pulga mõõtmed koos pakendiga.
Pikemat asja saab vast lühemaks teha, kui läbimõõt ja alasi kinnitus on sobiv.
Re: Pleki nakerdaja
ping kirjutas: 18 Jaan 2025, 01:43 Need on pakendis oleva pulga mõõtmed koos pakendiga.
Ma sain aru küll, et see on pakendi mõõt, aga just see ongi minu jaoks imelik, et antakse pakendi mõõt, mitte tihvti enda oma. Ega ma koos pakendiga seda tihvti oma isendisse ei topi. ;)
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Pleki nakerdaja
Naised saunas ümisesid, et Parkside on kodukasutajate Bosch, Parkside klepsudega
Kas Boschil on nakerdajat? Võrdle toda enda omaga
Re: Pleki nakerdaja
Tänan, vaatasin, ei ole isegi kaugelt sarnane. ;)
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Re: Pleki nakerdaja
Käi Lidlist läbi, võta järgmine saast siis.
