Tagasilöögiklapp
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Tagasilöögiklapp
Ostsin kohalikust poest 3/4" tagasilöögiklapi, kuid selle vedru jäi minu vajaduseks veidi lahjaks. Klapil ei ole korpuse peal kirjas, et mitu bar see on ja poes kah ei osatud öelda. Netist kergelt kiikasin, et neid on 10-20bar-ni. Asi selles, et see tagasilöögiklappi ei ole mul vaja torudele vahele panna, vaid mul on see vaja 30 liitrise vahetünni kaanele paigaldada, et kui imitoru tõmbab umbe, siis ei tõmba vaakumiga seda vahetünni kortu. Arvan, et tolmuimeja on liiga võimas praeguse klapi jaoks, sest hetkel tõmbab klapi kergelt pilukile ehk saab lisaõhku. Leidsin oma vana Kärcher 2701 imemisvõimsuse andmed ja seal on märgitud imemisvõimsuseks 200mbar.
Milliste andmetega tagasilöögiklapi peaksin ostma, et vabaimemisega ei hakkaks klapist lisaõhku tõmbama?
Tänud ette minu targemaks tegemise eest! ;)
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 160 korda
Re: Tagasilöögiklapp
Tõsised imemisteemad.
Rõhk on võrdne augu pindala korda vedru jõud. Kui sul on auk pindalaga 1,5 cm2 , siis on 0,2 bari jaoks on vaja vedru eelpingega (jõuga) 3 N ehk maakeeli 300 g. Kuid see on staatiline avanemisrõhk, dünaamiliselt lisandub veel augu takistus. Vedru saad kalibreerida, kui on köögis kaal. Vajutad vedrule peale ja vaatad, palju näitab.
Poes müüdav tagasilöögiklapp võib olla ka täiesti ilma vedruta, kui paigaldada ta nii, et klapp vajub ise kinni ehk tal nn klapi tasakaalustusjõudu ei normeerita ja sinu taodeldaval eesmärgil pole ettenähtud kasutada.
Need klapid, mis on määratud avamisrõhuga, on hoopis teised asjad ja neis on tunduvalt suurema eelpingega vedrud. FEB-is on saada ka sellised haruldusi, kus rõhk on reguleeritav vahemikus 0,1- 0,5 bar, kuid neid pead minema eraldi küsima, letil neid vaevalt on ja hind on ka 50-st üles.
Ehk kui tahad liigselt raha laristamata hangitud klapil saavutada soovitud avanemisrõhku, vaheta ta vedru sellise vastu nagu üleval kirjutasin.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Sama asja jaoks panin 2 1/2 tollist klappi järjestiku, minul Samsungi imeja ja 10l plastist vahepaagiga kooslus töötab.
Tänan, Alexy. Käisin staabis, leidsin ühe vana tagasilöögiklapi, panin olemasolevale lisaks, aga kahjuks ei toimi. Suitsukatset tehes imes suitsu sirgjooneliselt august sisse.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Väga informatiivse algandmetega teema.
Kui midagi imeb siis kuskilt peaks ju ka kompensatsioon tulema (kasvõi seemnepurske näol)?
Neid 30 L plastist kankusid saab poolmuidu, las see võimas tolmuimeja tõmbab siis mõne kortsu.
Hiljuti tegelesin vaakumsüsteemiga, kus välja tõmmatava õhu kogus oli ca kakskümmend tuhat kuupmeetrit tunnis, eesmärgiliste tegevuste teostamiseks oli ette nähtud toru otsa ajutiselt paigaldada korvpall, et vaakum nö ära ei kukuks. Ja neid toru otsasid oli palju. Kohati liikus torus ka plahvatusohtlikke gaase.
suvaline kirjutas: 19 Jaan 2025, 18:35 Kui midagi imeb siis kuskilt peaks ju ka kompensatsioon tulema (kasvõi seemnepurske näol)?
Kompensatsiooni on vaja ainult siis kui tõmban mingi tropi ette või imeja voolik läheb keskel umbe. Ega tavalised tolmuimejad ju ka mingit kompensatsiooni ei saa. Või saavad sinu arvates? Sinu seemnepurskele vajaliku kompensatsiooni osas jään vastuse võlgu, sest puudub vastavas valdkonnas isegi algharidus, tasemest rääkimata. ;)
suvaline kirjutas: 19 Jaan 2025, 18:35 Neid 30 L plastist kankusid saab poolmuidu, las see võimas tolmuimeja tõmbab siis mõne kortsu.
Eks isegi sain poolmuidu(5€), oli vaja ainult survekaga puhtaks lasta ja paar tükki on tagavaraks. Üks tagavarast läheb mujale käiku. Noh, selle tolmuimeja kohta võimas on vast natuke liialdatud, aga näedsa, mingi lõdva vedruga tagasilöögiklapi tõmbab ikkagi lahti. ;) Milleks peaks laskma tünni kortsu tõmmata, kui saab kortsuvastase vidina vahele panna.
Kuna sulle, suvaline, on need ühikud tuttavamad(ikkagi VKT 7.tase ;) ), siis ehk oskad soovitada mu "võimsa" tolmuimeja hõrenduse suhtes paraja numbriga tagasilöögiklappi? :scratch:
Alexy
Midagi on kummalist: kaanes on ilmselt 40mm lahtine ava ja tõmbab veel kaks kolmveerandist kaitseklappi lahti? Kui pikk imivoolik seal on? Samas pidin plastiku sisse puidust risti panema, muidu tõmbas küll küljed kortsu, aga mul oli pea 5m imivoolik ka taga.(väga hea ja töökindel sai peale metallist tünni lisamist plasti asemel...vedeles üks tuhkatriinu mul ilma tööta ja plastnõu läks puurpingile laaste korjama ning seal töötab ka muretult ja ummistusvõimaluseta)
Vko
On tänatud: 18 korda
Urmas kirjutas: 19 Jaan 2025, 15:33Netist kergelt kiikasin, et neid on 10-20bar-ni.
10-20 bar on lubatud töörõhk, mis kuidagi ei iseloomusta klapi avanemise rõhku. Avanemise rõhk peabki väike olema kuna kasutatakse ka suhteliselt väikeste pumpadega süsteemis, kus muidu pump ei jõuaks seda lahti lükata. Neil klappidel ei olegi avanemise rõhku mainitud, sest see pole nende jaoks oluline- nad ei ole selle jaoks mõeldud, et mingi kindla rõhu juures peaks avanema, vaid nad peavad võimalikult varakult/väikese rõhu juures sulguma kui vesi hakkab vastupidi suunas liikuma.
suvaline
Urmas, musi sulle ka püksi, aga kui teemast rääkida siis kas see tolmuimeja on rohkem nagu eesnäärme profülaktilise stimuleerimise eesmärgil või siis mingit moodi näiteks tööstuses kasutamiseks (Alexy räägib siin treilaastust, mõni äkki puidulaastust, keegi äkki ahjust tuha kogumisest, mõni äkki seedekulglast eralduva äkilise gaasilise/tahke üllitise mõttes, jne jne)?
Probleemile tuleks siiski läheneda kompleksselt: mõnikord on vaja pisut "eemalduda", et näha kogu pilti kuni Linnuteeni välja ja saada aru loogika mittetoimivusest ja anda nõu. Sulev Nõmmik soovitas filmis "Mehed ei nuta" esmalt muuta rannajoont (värske õhu mürgituse järgselt), kas Teil on selge, mida selle tolmuimeja vaakumiga tahetakse teha? Pisukene kuputeraapia erinevate piirkondade mokkade verevarustuse stimuleerimiseks? No ärge nii avalikult ulakas ka olge, foorum on siiski avalik, mitte piiratud 21+!
Vaatasin Kutsekoja lehelt ja suvalisele pole väljastatud VKT 7.tase, oli 7.3.2 tärniga.
suvaline kirjutas: 20 Jaan 2025, 01:05 Urmas, musi sulle ka püksi, ... bla-bla-blaa ...Vaatasin Kutsekoja lehelt ja suvalisele pole väljastatud VKT 7.tase, oli 7.3.2 tärniga.
Ole sa ka tervitud! Oleks ise ka vaadanud Kutsekoja kodukalt sul täpset taset, kuid kahjuks suvalise nime alt kedagi ei leidnud. Loodan, et sa ei solvunud kui su taseme valesti kirjutasin. Edaspidi olen täpsem.
Vko kirjutas: 19 Jaan 2025, 22:31 10-20 bar on lubatud töörõhk, mis kuidagi ei iseloomusta klapi avanemise rõhku.
Tänan selgituse eest! Eks pean midagi muud välja mõtlema. Vaatasin neid klappe mis ma vaatasin, kuid ei suutnud tuvastada, et kuidas kuradi moodi on see klapp koos vedruga sinna sisse saanud, kuigi ühest otsast sisse vaadates nägin seespool keeret. Kui saaks lahti, venitaks vedrut veidi. ;)
Alexy kirjutas: 19 Jaan 2025, 19:57 Midagi on kummalist: kaanes on ilmselt 40mm lahtine ava ja tõmbab veel kaks kolmveerandist kaitseklappi lahti? Kui pikk imivoolik seal on?
Tolmuimeja ja tünni vahel on vooliku pikkus ca 1,5m ja tünnist tuleva vooliku pikkus suts üle 2,5m. Pilt kah.
Vko
Urmas kirjutas: 20 Jaan 2025, 06:24
Korpus käib pooleks tegelikult, eeldatavasti keermega, aga on nii hästi viimistletud, et liitekohta ei ole (eriti) näha. Võibolla on ka keermeliimiga pandud ja enne keerad midagi katki kui lahti. :)
Alexy
Kas küljelt siseneval põlvel on tünnis veel üks põlv otsas "pöörise" tekitamiseks või kuidagi teisiti suunatud? Kui külgvoolik eemaldada, kas siis tagasilöögiklapp jääb kinni? Tolmuimeja ju üles ühendatud?
Alexy kirjutas: 20 Jaan 2025, 11:26 Kas küljelt siseneval põlvel on tünnis veel üks põlv otsas "pöörise" tekitamiseks või kuidagi teisiti suunatud? Kui külgvoolik eemaldada, kas siis tagasilöögiklapp jääb kinni?
Jah, sees on ka põlv pöörise tekitamiseks. Jah, kui külgvoolik eemaldada, siis klapp on kinni ehk lisaõhku ei saa.
Alexy kirjutas: 20 Jaan 2025, 11:26 Tolmuimeja ju üles ühendatud?
Kuhu ta veel peaks olema ühendatud? Külje peale? :scratch:
suvaline
Urmas kirjutas: 20 Jaan 2025, 06:19
Alljärgnevatest postitustest on selgunud, et siiski tegu õhusüsteemiga. Kuna pole selle eriala inimene siis hoian kaugele, kuigi oman mõningast ka reaalset kogemust vaakumi osas (seda ka vee osas).
Kutsekoja osas ... on olemas viimane tase 8 omal erialal, pole vaja muretseda.
Sain vist enam-vähem, kuigi veidike ikka tõmbab klappi lahti, aga katsetasin paksusmasinaga ja puru tuli põrandale ikka väga minimaalselt. Ootaks veel Alexy vastust, et kuhu peaks käima see tolmuimejast tulev toru.
Tänan veelkord kõiki arvamuste eest!
Alexy
Ei, kõik on korras, välistasin vaid näpukat. Ilmselt on voolikus tekkiv takistus piisav, et klapp avada.
Alexy kirjutas: 20 Jaan 2025, 19:33 Ilmselt on voolikus tekkiv takistus piisav, et klapp avada.
Huvitav on see, et enne kui tegin 30 liitrise vahetünni, oli mul 60 liitrine ja sellega seda probleemi ei olnud. 60l jäi liiga suureks.
suvaline
Urmas kirjutas: 20 Jaan 2025, 20:07
Urmas, täna oli TV3 saatelõik, kus inimene sai kraanist vett, kui raadio tööle pani. Äkki on selle 30 L ja 60 L probleem sama? Kui raadiot tööle pannes ei ime siis proovige vahetada FM pealt UKV peale.
Ma saan aru, et NorraTroll2000 torkas õrna kohta, aga eks tuleb tunnistada ebakompetentsust ja eluga edasi minna. Oma pika postitusega püüdsin aru saada, mida imetakse, kuniks Alexy saladuse paljastas. Kas Te ei oska teematki püstitada ja sisustada? No kuidas küll nii hüva nõu saab anda?
Ja Teie, NorraTroll, ärge hetkel irwitage.
Ahsoo jah Urmas, kui õhu liikumise kiirus läheb üle 10 m/s siis staatilise elektri tõttu võib juhtuda pisukese piuksu peeru korral plahvatus (Kohtla-Järve lingi olen juba varasemalt pannud), nii et pange endale maanduskaabel pesulõksuga koti külge.
suvaline kirjutas: 20 Jaan 2025, 21:24 Oma pika postitusega püüdsin aru saada, mida imetakse, kuniks Alexy saladuse paljastas. Kas Te ei oska teematki püstitada ja sisustada? No kuidas küll nii hüva nõu saab anda?
Kui esimeses postituses olnud sõnad nagu tolmuimeja, vahetünn, sellel olev tagasilöögiklapp imeb lisaõhku, seostuvad sul kohe veevärgiga, siis kahjuks ei oska sind aidata. Minu viga oli vist teha veevärgi teemasse, aga oma aruga seostasin tagasilöögiklapi just veevärgiga. Mul vahel komme kasutada asju stiilis "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele". ;) Ei midagi isiklikku!
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 313 korda
Urmas kirjutas: 20 Jaan 2025, 22:16 Kui esimeses postituses olnud sõnad nagu tolmuimeja, vahetünn, sellel olev tagasilöögiklapp imeb lisaõhku, seostuvad sul kohe veevärgiga, siis ....
Mehaanilisi veemõõtjaid keriti tolmuimejega tagasi (kastmis)vee kulu vähendamiseks ja tagasivooluklapi kohustus muutis sellise pettuse võimatuks.
Ehk ikkagi vist puhas veevärgi teema?
võhik
On tänatud: 17 korda
...Mehaanilisi veemõõtjaid keriti tolmuimejega tagasi...
See oli küll möödunud sajandil juba, kui kahe hoone vahel veetoru lõhkes ja miski 100 kanti läks kaduma...
Hakkasin kah tolmuimejaga tagasi kerima, kuid et see nii vaevaliselt edenes, siis panin punni põhja...
...nii viie minuti pärast oli tiiviku võll pesadest üldse väljas....
võhik kirjutas: 21 Jaan 2025, 12:44
.... nii juhtub kui kannatamatusest ahneks minna.
Kui kütteta wc poti külmumise vältimiseks jäeti loputuskasti vesi talveks nirisema, siis veekulu võis olla 10m3 vett ööpäevas ja 350m3 kuus.
võhik
See oleks juba 9 sekundiga liiter - ma ei nimetaks seda nirisemiseks vaid jooksmiseks...
