kunn24 kirjutas: 22 Jaan 2025, 18:46 Kambja vallas käib kõik tagurpidi, ehitusspets (sama, kellele sa minu soovitusel kirjutasid) ei "saanud aru" ehitusluba väljastades, et projektis on 16-korteriga elamu 2-korterilise asemel: https://tartu.postimees.ee/8173767/jokk ... erite-muuk
https://tartu.postimees.ee/8177395/kamb ... e-kohtutee
Kui ehr-i sisse logid, siis äkki viide jääb tööle:
https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/do ... 2371/02383
Projektid on sealt sisselogituna kättesaadavad. Neist saad snitti võtta, kuidas 1 "õige" projekt Kambja VV jaoks peab välja nägema,.
Lisa. Tallinna kõdurajoonides on küll müüdud kortereid mõtteliste osadena, kuid antud teema tundub siiski veidi üle võlli.
Tsirkus Tõrvandis Saialille 37
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- pikk88
Re: Tsirkus Tõrvandis Saialille 37
Suured tänud tähelepanu juhtimise eest kunn24.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
vaevalt nüüd arendaja sarnaselt Uuspõllule pankrotti lähebkunn24 kirjutas: 24 Jaan 2025, 12:51 Kõik on ok.
https://tartu.postimees.ee/8178407/suur ... b-nouetele
rs7
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Arendaja peab KOV-le maksma iga korteri pealt mingi X summa? Seepärast on kortereid 2, mitte 10?
Millisest kokkuhoiust sellise projekti puhul tasuks rääkida?
Elukaaslase sõbrants oli just Tartu lähistele korterit ostmas, aga kui see Tõrvandi keiss välja tuli, jäi asi laenutaotluse pealt katki ja ost jäi ära. Seal oli täpselt sama asi. Maakler müüs jutuga, et plaanis oli ehitada kahekorruseline hiigelkorter, aga kuna ostjaid nii suurele korterile polnud, siis jahati väiksemateks ja nüüd on üks korter mitmes kaasomandis vms.
- pikk88
Kui selle hoone trepimademe ümbruses on ruumiplaneerigu järgi kaks treppi ja mõlema trepi ümber on teisele korrusele projekteeritud 4 dušširuumi, see teeb keskmiselt kahe inimese kohta ühe dušširuum. siis on juba see kahtlane... Need on vaid paar tühist asja mis on minule kiirkorras silma jäänud. Loomulikult on võimalik, et tegu ongi täiesti tühiste ebakõladega, kuid ikkagi tekib küsimus kuidas vallaametnikud säärasele asjale nõusoleku on andnud.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 31 korda
pikk88: miks ei või inimesel korteris olla neli dušši ja kuus WC-d? Milline seadus takistab?: https://www.riigiteataja.ee/akt/109072020017?leiaKehtiv
Mul laual üks arendus Tln-s, kus kahe boksiga ridaelamu: ühe sees on "nurgake poisile", teise boksi sees on "mehe käsitöötuba". Tõlge: poisi tuba saabki olema paar aastat poisi tuba ja siis kolib välja ja see sisuliselt ühe toaline korter läheb üürile: mehe käsitöötuba on tegelikult mehe äritegevuseks (ei ole tisler või keevitaja, kuid kasutusloa saamiseks võib ju mõne peitli ja haamri risti seinale panna) mõeldud kontor.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Samas arendajal on muidugi probleem selliseid leida, et 2 korterit saaksid müüdud.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Ma olen elanud hotellides, kus olen näinud selliseid mitmetoalisi numbreid rikastele araablastele ja loomulikult kuulub neis iga magamistoa juurde oma pesuruum.kunn24 kirjutas: 25 Jaan 2025, 16:52 Mul tekkis selline mõte, et võibki äkki olla 2-le eriti suurele perele 2 korterit.
Näiteks kummaski korteris: mees, 8 naist ja 20 last. ...
Võibolla planeeriti ka need lasterikastele uuseestalastele?
- pikk88
suvaline
Ilmselt võib olla tegu kelmusega ja juriidilise isiku korral on karistuseks rahatrahv, see on aga juba mõttelise osa hinnale juurde keevitatud. Tegelikkuses näitab see üheselt KOV ebapädevust, aga võibolla ka seda, et pädevaid inimesi on väga vähe, kes sellise palga eest on nõus tööd tegema.
- pikk88
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
- pikk88
Õhtuste uudiste all seda enam ei märkanud, kuid tõtt öeldes ma väga põhjalikult seda otsast lõpuni läbi ka ei vaatanud.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
https://tartu.postimees.ee/8181290/uks- ... mriga-paheLaupäeval, 25. jaanuaril sai politsei väljakutse Kambja valda Tõrvandisse, kus 46-aastane mees lõi tüli käigus kahele naabrimehele haamriga pähe. Meedikud andsid neile kohapeal esmaabi.
