3f sünkroongeneraatori sidumine võrguga
				eerik2
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: 3f sünkroongeneraatori sidumine võrguga
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
- On tänatud: 327 korda
Gene vaid akude laadimiseks jne. on üsna vale lahendus. Selle mõte on ikka välistada 7 kW gene töötunnid kus koormus on alla 1 kW mis on ...tühijooks ja siis gene raiskab kütet. Aga ümberlülitus tavalise ümberhüppava kontaktoriga on väga lihtne teha.
Lugemata postitus Postitas Ataman »
				eerik2
akusi võib laadida alati otse kui ka üle PP laadija kui see oskab võrgust. akude laadimine on raketiteadus, seega oleks hea kui seda teeb intelligentne laadija. Tehniliselt oleks hea - akusi laetakse alguses voolu piiramisega ja lõppfaasis pinge järgi.
akud peavad seda kauem vastu mida vähem teed laadimistsükleid. Siin tekib vastuolu - akude seisukohast oleks DG töö ajal mitte üldse neid laadidagi või nii minimaalselt kui saab ja hoida neid päikese maksimumi jaoks (kui PP toodab rohkem kui tarbib) teine kriteerium ongi DG minimaalsest suurema koormuse tekitamine, et iga kütusekilo läheks asja ette. Seega ma vaataks üle kas üldse laadida kui DG töötab - ise hoiaksin akud ainult päikesepargi jaoks.
Kas nii üldse saab teha on iseasi - ma ise ei laeks akusi siis kui DG töötab...
				eerik2
OT (ükski DG ei taha käivitamise alguses enne kui mootor on soe, võtta koormat taha, See on tavaliselt pool nimikoormusest mida gene külmalt külge võtta võib)
				Ardi
- On tänatud: 3 korda
Äkki on inverteriga samamoodi, dioodsillast läbinud alalisvool on liiga katkendlik. Kas kondensaatorid ei aitaks?
Teine variant, kui turbiinist tulev vool alaldada 58 voldini nt elektritõstuki akulaadija (te) abil ja Deye akusid laadida ning ollagi off.gridis edasi. Akumaht muidugi peaks olema suur ja pingelae saavutamisel mingid küttekehad siis tööle rakenduma.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 294 korda
Kaasaegsed akulaadijad hakkavad voolu väljastama alles siis, kui tunnevad, et sobiva pingevahemikuga aku on juhtmete külge ühendatud.Ardi kirjutas: 11 Mai 2025, 06:54 ... Panin akulaadija tuledele külge, nii üht kui teistpidi otstega.
Ei töödanud.
Ühendasin akuga, töötas. ...
Ja ongi õige, et akulaadija taga ei hakka lamp põlema ega kui akulaadimise juhtmed ära lühistada, siis voolu neis ei ole.
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 134 korda
				Ardi
Tegu oli nõukaaegse laadijaga kus koormuse tõstmiseks pidi kahvli üht haru ringi tõstma, BM-2 vms nimetusega. Lihtsalt antud Led tuli ei põlenudakulaadija tagant, küll aga aku pealt.ping kirjutas: 11 Mai 2025, 17:49Kaasaegsed akulaadijad hakkavad voolu väljastama alles siis, kui tunnevad, et sobiva pingevahemikuga aku on juhtmete külge ühendatud.Ardi kirjutas: 11 Mai 2025, 06:54 ... Panin akulaadija tuledele külge, nii üht kui teistpidi otstega.
Ei töödanud.
