Sellest sain 100% aru.Kalvis kirjutas: 03 Veebr 2025, 16:23 Loe siis uuesti ja loe RaJy kommentaar kah üle. Kõik on öeldud...
(olemasolevale renoveeritavale katuslaele paned aurutõkke ... mujal, kus ehitustöid ei tee, jääb nii nagu on...)
Katuslae soojustamisel tuulutusvahe suurus
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Katuslae soojustamisel tuulutusvahe suurus
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
No väga konkreetne soovitus, tänan. Selle tuule- ja niiskuseohu jutu sain ühelt ehitajalt (juba peale katuse vahetust), kellele seda lahendust näitasin, samuti sain siit foorumist kuskilt mingit sarnast infot, vb. olen siit saanud üledoosi, täitsa võimalik. Ehitajaga ei olnud aurutõkkest juttu, või õigemini oli niipalju, et ära seda sitta küll pane, mistõttu skeptilisena üritan siit lisainfot leida. Lisan siia pildi katusest seestpoolt, väidetavalt siis pääseb tuul kusagilt otsapoolt laudade vahele ja viib sooja välja.RaJy kirjutas: 03 Veebr 2025, 18:33 Jutt on nii vastoluline, et raske on aidata. Mis tuul seal katuse all on? Mis niiskus seal on kui paigaldad aurutõkke See mis on aurab niikuinii välja. Ära mõtle üle. Vill sarikate vahele, aurutõke, viimistlus ja ongi tehtud. Ära mingit peno kindlasti sarikate vahele pane - olen näinud ja lammutanud mädanenud konstruktsioone.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kui hoonet köetakse ja seal on elutegevus, siis kindlasti tuleb ka aurutõke paigaldada. Korralik aurutõke, mis diffusiooni takistaks või tõkestaks, mitte mingi “intelligentne”.
- On tänatud: 336 korda
Tuulutuskanalist ei ole mingit kasu kui katuslael ta kuhugi tuulduda ei saa. Hari peab lahti olema.
Kui oli märkus, et on difusioonne aluskate siis sellele ei ole tuulutuskanalit vaja, küll aga ei tohi ka villa survega vastu panna (et ei lööks kummi)
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
Kui jätta sarikavahe tuulutuskanaliks, siis tuleks soojustusega pennide peale ja pildil olev ülemine osa jääks tühjaks, harja saaks seespoolt lahti lõigata tuulduvaks.Kalvis kirjutas: 05 Veebr 2025, 07:12 Kui paned villa siis tuleb ikkagi panna sissepoole aurutõke.
Kui teha RaJy soovituse järgi ja vill sarikate vahele, siis läheks villaga harjani välja. Kuna laudis on vahel, siis ei saa vast villaga aluskatet kummi ajada.
Äärenurk
Kuhu sel juhul difundeeruval niiskusel minna on?Kalvis kirjutas: 05 Veebr 2025, 07:12 Kui oli märkus, et on difusioonne aluskate siis sellele ei ole tuulutuskanalit vaja, küll aga ei tohi ka villa survega vastu panna (et ei lööks kummi)
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
Miks need “targad“ kiled halvemad on- lasevad auru läbi? Kui suvel nt. konditsioneeri kasutada, siis oleks jälle “intelligentne” parem?Äärenurk kirjutas: 05 Veebr 2025, 05:20 Tuulutusvahe suurus 100mm.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Aga võiks muidugi kontrolli mõttes tehnilistest andmetest vaadata ka tuule- ja aurutõkke vastavaid numbreid.
Kusagilt on jäänud meelde rusikareegel, et auruläbilaskvuse või difusioonitakistuse (kusjuures mitte neid omavahel segi ajada) erinevus peaks olema tuulduval süsteemil vähemalt viiekordne.
Tasuks muidugi silmas pidada, et niiskuskoormus võib probleemselt suureks kasvada ehitamise faasis tekkiva ehitusniiskuse tõttu. Mitte niivõrd ekspluatatsiooniniisuse toimel.
Seda viimast järeldan ma kogemuslikult.
Äärenurk
Lasevad auru läbi, jah. Tavaliselt siis kui vaja ei ole.RaimoTammi kirjutas: 06 Veebr 2025, 18:06Miks need “targad“ kiled halvemad on- lasevad auru läbi? Kui suvel nt. konditsioneeri kasutada, siis oleks jälle “intelligentne” parem?Äärenurk kirjutas: 05 Veebr 2025, 05:20 Tuulutusvahe suurus 100mm.
Äärenurk
Siin on midagi segi läinud.vuuk kirjutas: 07 Veebr 2025, 05:59 Kusagilt on jäänud meelde rusikareegel, et auruläbilaskvuse või difusioonitakistuse (kusjuures mitte neid omavahel segi ajada) erinevus peaks olema tuulduval süsteemil vähemalt viiekordne.
Aurujuhtivus ja difusioonitakistus on otseselt seotud, kuna need on üksteise vastandsuurused.
Viiekordse erinevuse all on ilmselt mõeldud sisemise aurutõkkekihi ja välimise tuuletõkkekihi difusioonitakistuste suhtarvu. Kusjuures ka siin ei saa piirduda vaid viiekordse erinevusega. Vahel võib see suhtarv olla ka näiteks 30.
EH.INS.
- On tänatud: 100 korda
Kui soovituslikult min 10
Inimestel on mõnikord valikuline kuulmine ja valikuline nägemine.
Kas väljendusin halvasti arusaadavalt?
Ma just sulgudes olevaga toonitasin ju, et mitte neid suurusi omavahel segi ajada.
Ärge nüüd sellise asja mitteteadmist küll minule külge pookige.
Üks on teise pöördarv...
OK - kui 10, siis 10 - võtan teadmiseks.
Aga vaatame siis sellest seisukohast materjalide numbritele otsa.
Kui uskuda tootjate deklareeritud andmeid, siis tuuletõkkeks ja ühtlasi aluskatteks mõeldud difuussetel membraanidel keskmine Sd = 0,03m
Isover oma lehel ütleb, et Vario aastaaegade vaheldumisega kohanduva aurutõkkemembraani talvine Sd=25m
Ja suvine Sd=0,3m. Võib arvata, et enamus aega jääb tegelik Sd väärtus nende kahe numbri vahele.
Piisab peale vaatamisest....
Kusjuures aururõhk seest välja on suur eelkõige talvel või aegadel kui väljas on külmem kui sees.
Võrdluseks 0,2mm PE aurutõkkekile Sd=50m.
No minul ei ole mingit alust kahelda...
Aga alati oleks teretulnud, et materjalid ja nende olulised omadused oleksid peenprojektis asjatundja poolt määratud, mitte ei peaks mitteasjatundjad määrama. Iga kingsepp võiks ju jääda enda liistude juurde.
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
Kuigi üldiselt kipun olema skeptiline ning samuti läbi nägema reklaami ja turundusliku ilujutu.
Pigem ei saa uskuda neid, kes lihtsalt kiidavad oma toote heaks ja teistest paremateks, aga ei too välja mingeid numbriliste näitajatega dokumente, mille alusel saaks võrrelda või midagi järeldada.
Jutuks ilus, aga oleks hea näha tõendust.Kalvis kirjutas: 09 Veebr 2025, 09:07 ...
1 mm auk pidi sisuliselt 1 m2 suuruse ala difuuselt tekitama kus siis veeaur oleks nagu ilma kileta ...
alarpiirfeld
Aurutõkkekile ei ole midagi iseseisvat, tal peaks olema piirdetarindi osana mingi funktsioon. Piirdetarindid on erinevad, mõnedel ei peagi aurutõkkekilet olema. Aurutõkkekile aurutõkestuse funktsiooni iseloomustamiseks on tal mingi parameeter. Kui seda olulisemat parameetrit pole tootja andnud, siis see toode insenerlikult ei kõlba oodatava funktsiooni täitmiseks (aga tavaliselt halvemaks olukorda ka ei tee, iseküsimus kas nässu keeratud tarindit päästa suudab). Kui see parameeter on antud, siis peab suutma insener hindama selle sobivust konkreetses piirdetarindis. Kui ei suuda, siis tuleb vahetada inseneri.
Eeldada, et neil kõigil on Sd=50m on ikka väga sinisilmne.
Insener suudab ka selle kg/m2sPa konverteerida Sd-ks. See kg/m2sPa on meie põhjamaade kolleegide kiiks (ainukene Euroopas) , vist sellepärast, et niigi keeruline teema jääks enamustele täiesti müstiliseks keeleks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
EH.INS.
Aga tarind ise töötab tervikuna
Siit ei saa nö üksikuid tükke välja rebida ja selle põhjal otsuseid / järeldusi teha
