Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 171 korda
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 98 korda
Pusserdada on võimalik ka väheste kuludega elementaarseid ohutusnõudeid järgides - vaevalt meetri-paari jagu kuumakindlat kaablit sind vaeseks teeb
https://effex.ee/et/kiudkaablid/988-ho7 ... aabel.html
Samas on juhendis huvitav väide (lk 3 üleval):
Kerise vooluvõrgukaablina ei tohi kasutada kaablit, mille
isolatsioon on polüvinüülkloriidist.
Kui elamist kindlustama hakkad, annab parema une. Maksad euro või paar rohkem - tapab eelarve ära?kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:09 Miks see kuumakindla kaabli jutt jälle sisse ronis, kui on selgelt öeldud, et pole tarvis?
Vanarahvas teadis, et koonerdamine ei ole kokkuhoid.
Kui juhe tuleb alt sisse, siis milline vajadus on seal kuumakindla järgi? Kas oled reaalselt elektrisaunas üldse käinud, seal midagi mõõtnud, vaadelnud? Jutt selline, et ei ole. Priiskamine kohas, kus pole vajadust, olevat ogarus.madis64 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:14Kui elamist kindlustama hakkad, annab parema une. Maksad euro või paar rohkem - tapab eelarve ära?kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:09 Miks see kuumakindla kaabli jutt jälle sisse ronis, kui on selgelt öeldud, et pole tarvis?
Vanarhavas teadis, et koonerdamine ei ole kokkuhoid.
Kuid lähtuvalt üleltoodud juhendi väitest PVC kaabel olevat välistatud. Tuleb mõelda veel või panna siiski miskipärast kummik või silikoon.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Sest tsoonis 1 on samad nõuded, mis tsoonis 3kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 18:09 Miks see kuumakindla kaabli jutt jälle sisse ronis, kui on selgelt öeldud, et pole tarvis? Juhendis viidatud "kummik" on kuni 60 C.
Samas on juhendis huvitav väide (lk 3 üleval):Kerise vooluvõrgukaablina ei tohi kasutada kaablit, mille
Millise skeemi järgi, kuna neid siin juba 2 ?
Lugemata postitus Postitas plutso »
Tänud veelkord põhjaliku diskussiooni ja selgituste eestmadis64 kirjutas: 02 Veebr 2025, 16:06 Kollaroheline ei ole korpusega ühendatud?
Ei puutu just kaitsmesse, jäi pildilt niisama silma.
Tunnistan, et elektri alased teadmised ei ole just kõige paremad ja kollakasrohelise juhtme ühendamisel lähtusin tõenäoliselt (sellest juba 10 aastat möödas) sellel samal pildil olevast skeemist, millest ma oma väheste elektriteadmistega saan aru nii, et see ongi mõeldud GDR-le ehk ground ehk maandusele.
Kogu see pleki tükk, kuhu kõik need juhtmed on liistule kinnitud on omakorda kruvidega põhja küljes ehk siis kas on võimalik, et see maandus jõuabki ikkagi läbi selle gdr kinnituse lõppuks korpusesse? Või peaks selle juhtme täiesti eraldi ikkagi korpuse külge kruvima?
Millise kaabliga ja kuidas ta sul on võrku ühendatud?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
GND! Ground = GND.plutso kirjutas: 05 Veebr 2025, 13:14 see ongi mõeldud GDR-le ehk ground ehk maandusele.
... läbi selle gdr
gdr=Ida-Saksamaa
Ilmselgelt koht, kus standard on naljameeste tehtud tsooni 1 osas. Miks selline asi läbi läks, on arusaamatu. Veel kord mainin, et sommide juhendid tsoonis 1 lahendavad hoopis teisiti võrreldes standardiga. Kuigi seal on ka küsitavusi kummikabli kasutamise osas, mis samuti ei näi põhjendatud (kummikaabel on madalatel temperatuuridel ja/või liikuvate mehhanismide ühendamiseks). Standardis oli võimalus rakendada kohalikke mööndusi, kuid seda pole suvatsetud teha. Ehk täielik haltuura. Lisan ka pildi sellest standardist (eessõna, lk 3), et soovitus ning rahvuslikult võinuks ajuvabadusi vähendada. Antud keris sisaldab endas ka sümistorlülitit ja kontaktorit nn tennide ahelas ja oleks mõeldamatu, et kerise konstruktorid oleksid eeldanud, et antud kohas on kuum tsoon vastavalt standardi tsoonile 1.
Mina lähtun kindlustusjuhtumist, kus tuleohutusekspert ja elektripaigaldise auditeerija otsus oli, et tsoonis 1 on vajalik tulekindel kaabel. Alati võib jaurata lõputult.kunn24 kirjutas: 05 Veebr 2025, 15:20 Otsisin ekstra teie kukesupi tõttu standardi välja. Esiteks, tuleks nagu lähtuda viimasest, 2006 versioonist; teiseks, punkte, mis on omavahel seotud, tuleks vaadelda ikka kogumis; kolmandaks, kui sätteid viitate, siis nii, et oleks ka punktide numeratsioon loetav. Tsoonide numeratsioon siis see, mis Küülalise viidatud samas standardis.
Mitte tulekindel vaid kuumuskindel kuni 170 kraadi.
Kindlustusjuhtumi puhul tuleb näidata ära kausaalahel, kas saab seda arvamust/ otsust siia täpselt?systemre kirjutas: 07 Veebr 2025, 09:52 Mina lähtun kindlustusjuhtumist, kus tuleohutusekspert ja elektripaigaldise auditeerija otsus oli, et tsoonis 1 on vajalik tulekindel kaabel. Alati võib jaurata lõputult.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kas alati on mõtekas ära oodata kindlustusjuhtum? Ise pigem ennetaks.kunn24 kirjutas: 07 Veebr 2025, 11:16 Kindlustusjuhtumi puhul tuleb näidata ära kausaalahel, kas saab seda arvamust/ otsust siia täpselt?
