Pelletikatla fotosilm "ei näe"
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Äkki keegi on kokku puutunud analoogse probleemiga. Internetiavarused on igatahes väga napid selles küsimuses, seega eeldan, et probleem pole eriti levinud.
Probleem:
Pelletikatel Biopel OPOP Mini 21kw.
Katel hakkab iga paari päeva takka kisama, et fotosilm ei näe valgust. Valgust ei näe ta siis, kui seda on vähem kui 200luxi. Kui ta valgus ei näe siis ta ei saa katla süütamisega hakkama, sest ei saa aru, kas tuli on või mitte. Et huvitavam oleks siis vahel hakkab ise ootamatult jälle "nägema" ja siis muutub taas jälle vähehaaval "pimedaks". Kisama tähendab siinses kontekstis, et kuvab mulle mobiiäpis sõnumi ja saadab ka sellekohase emaili.
Juhendi järgi peaks fotosensorit puhastama ca 1x kuus. Ühes Biopel kooolitusvideos mainis tootja möödaminnes, et juhendis on öeldud kuu aga peaks küttehooaja hakkama saama. Olen rääkinud kahe sarnase katla omanikuga, kes paar aastat käitanud. Esimene neist kuulis esmakordselt, et sensorit on vaja ka puhastada ja teine ütles, et on profülaktika mõttes kevadeti üle käinud.
Graafiku peal näeb see asi välja nii nagu all toodud (fotosensori graafik on tumeroheline), vastavalt juhendile peaks sensori näit katla töö ajal olema punase kastiga märgitud vahemikus (1000-5000). Aga nagu näha siis tihti ei ole. Viimane puhastus on tehtud üleeile, gaafikult on ilusti näha, et nähtavus langeb vähehaaval. Selles tempos võiks homme hommikul uut veateavitust oodata (hetkel näit 250lx; pärast puhastamist oli 5000lx).
Graafik kuu algusest
Tänase päeva graafik
Mis ette võetud on:
* pöördusin müüja poole, on teine igati abavivalmis aga silmnähtavalt nõutu;
* vahetasin ära fotosensori, et välistada sensori füüsiline ja/või ühenduse viga;
* lappasin lõputult ja tulemuseta internetti.
Mis ma ise arvan: tundub nagu kattuks sensor kiirelt puidutolmuga. Mul pole kahjuks õnnestunud katla juures viibida hetekel, kui ta midagi ei näe, seetõttu puudub mul selge teadmine, et mismoodi näeb välja fotosensor veateate tekkimise hetkel. Pärast paaritunnist tööd oli seal kerge puidutolmu kate aga ma eeldaks, et see on sellises keskkonnas loomulik ja sellega on arvestatud. Kütuseks on A-pelleti kodukasutajale mõeldud premium pellet mida kõik mulle üksteise võidu soovitasid.
Kas kellegil on mingeid ideid, kuidas probleem lahendada või mis ette võtta või on suisa otsene kogemus analoogse probeemiga?
On tänatud: 318 korda
Re: Pelletikatla fotosilm "ei näe"
Mis sensor on kasutusel?
Pilt, mark?
macintosh
On tänatud: 7 korda
Pole aimugi, mis mark. Ühtegi markeeringut pole.
See sensor https://www.sparepartsboilers.com/opop- ... el_z22530/
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Kui markeerimata, siis on china shit. Myyjal palu lõpetada õnnetuolek ja pakkuda korralikke asju. Autodel tekitab selline kraan probleeme vältimatult.
macintosh kirjutas: 11 Veebr 2025, 22:51 Pole aimugi, mis mark. Ühtegi markeeringut pole.
Spektritundlik fototakisti - takistus suureneb vajaliku spektriga valguse intensiivsuse vähenedes.
Kontrolli ühenduste takistused ja kas leek on kollast värvi ning piisava heledusega.
Üks Siemensi leegiandurite teabeleht: https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 554398.pdf
macintosh
On tänatud: 7 korda
Leek on hea, kollane, tugev, mitte liiga närviline.
Ma kaldun arvama, et viga on ulatuslikum, kui sensor, ma pakuks puusalt, et sensor pole mitte põhjus vaid sümptom.
Kahe ööpäeva jooksul langes näit aeglselt 5000 pealt nullini, püsis 6 tundi vahemikus 0-180 luxi ja siis otsustas, et ta võiks taas rohkem näha. Alguses hüppas 900 peale, täna kespäevaks jõudis 2300 väärtuse juurde ja nüüd paistab, et väheneb taas vähehaaval.
Lisaks kaotab katel kaks korda ööpäevas ühenduse internetiga ning katkestus kestab alati 30-35 minutit (katkestuste intervallis muster puudub), samal ajal töötavad kõik teised samas võrgus olevad seadmed tavapärselt.
Alates nädalavahetusest (sensori vahetus ja taaskäivitus) ei suuda katel enam paika pandud hüstereesi (2 kraadi) piires töötada ja kõigub pigem 5-8C vahel (enne seda 1-2C vahel).
Tänöine "taastumine" langes kahlaselt kokku katla internetiühenduse kadumise ja CH temperatuuri langusega 14C võrra.
Eks ma sudi müüjat aga me kõik teame, kui osavad ja abivalmid müüjad on pärast seda, kui selgub, et probleem on keerulisem, kui neile antud võimalike tavapäraste probleemide loetelu.
macintosh kirjutas: 11 Veebr 2025, 16:54 Mis ette võetud on:
Kui on olemas 2 sensorit ja tegu on fototakistitega, siis peaks olema võimalik nende tööd testriga kontrollida ja võrrelda?
Kui samal ajal on ma muud hädad ilmnenud, siis on mõistlik kontrollida emaplaadi toiteosa.
Võrdle teiste andurite näite, et kas need on reaalsed.
Sellel kraamil on veebilehel kirjas: Warranty 5 years.
Rakenda seda täie resoluutsusega. Kui müüja on jätkuvalt "silmnähtavalt nõutu", pöördu tootja või juristi poole.
Mind siin huvitabki, kas oled tootjale seda jama kurtnud? Kõik see, mida kirjutasid, tähendab üheselt, et juhtplokk on kas pask või kutu. Ja kui müüja ka veel nõutu on, siis ... anna kannatust.
Kas müüja on see: https://www.ostakatel.ee/et/pelletikatlad ?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
kunn24 kirjutas: 12 Veebr 2025, 17:41 Sellel kraamil on veebilehel kirjas: Warranty 5 years.
Tänu said kommentaaris tsiteeritu eest ja eriti see sinisega rõhutatu.
macintosh
On tänatud: 7 korda
Ma jõudsin ise ka sellele arusaamisele, et tõenäoliselt on viga juhtplokis sest liiga palju erinevaid anomaaliaid, millest mõned jäid siin kirjeldamata.
Andsin muujale täna hästi selgelt teada, millised on probleemid, kuidas need väljenduvad ning soovisin võimalikult viivitamatult selgitada, kuidas ja millal probleemid lahendatakse. Kui ma reede hommikuks vastust pole saanud siis järgmine samm ongi tootja poole pöörduda.
Ma ei taha veel müüjat risti lüüa, eks meil kõigil ole paremaid ja halvemaid päevi. Vaatame, kui tõsiselt ta seekord mu täpselt kirjeldatud muret võtab.
macintosh
On tänatud: 7 korda
Teen siia veel ühe kõneka tähelepaneku juurde:
Sensor kaotab ootmatult nägemise vahetult enne ineternetiühednuse kadumist ja maagiliselt tuleb see ka tagasi koheselt pärast järjekordset ühenduse kadumist.
audes
Lugemata postitus Postitas audes »
Oli ka biopel v9 katlaga sama asi et ei näe hästi leeki aga siis kui temp õues+ kraadides ehk katla võimsus väike. Aitas menüüst väikseima võimsuse seadistuse muutmine ehk suurendamine,leek vaadates ikka olemas.Muidu 4a tõõtanud ja väga rahul,enne Õ/V Soojuspump kallis ja külm -Kraadidega.
macintosh
On tänatud: 7 korda
Teen kokkuvõtte. Väikese survestamise peale vahetas tarnija ära juhtmooduli - kõik anomaaliad ja mured lakkasid olemast ning katel töötab nagu unistus.
Ääremärkuseks:
Ma ei saa senini aru, miks tarnija, olles tehasega suhenud, ei kiirustanud moodulit vahetama, kuigi välja oli juba selgitatud, et viga pole fotosilmas ega välistes mõjurites. See oleks meile mõlemale hulga närvi- ja ajakulu kokku hoidnud. Mulle jäi mulje, et juhtmooduli vahetus leidis aset eelkõige põhjusel, et ma olin järjekindel ja konkreetset lahendust korduvalt küsisin.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
macintosh kirjutas: 04 Mär 2025, 12:30 Ma ei saa senini aru, miks tarnija, olles tehasega suhenud, ei kiirustanud moodulit vahetama, kuigi välja oli juba selgitatud, et viga pole fotosilmas ega välistes mõjurites. See oleks meile mõlemale hulga närvi- ja ajakulu kokku hoidnud. Mulle jäi mulje, et juhtmooduli vahetus leidis aset eelkõige põhjusel, et ma olin järjekindel ja konkreetset lahendust korduvalt küsisin.
Sellised asjad on analoogiaga muudest valdkondadest tavaliselt seletatavad siinse edasimüüja kehvade tehasesidemetega tingituna olematust Eesti turust e. pahatihti kipuvad sellised probleemid jääma edasimüüja kuluks.
