Küttetoru klapp kinni?
Lugemata postitus Postitas Piiamai »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: Küttetoru klapp kinni?
Kui kaua on see klapp kasutuses olnud? Äkki oleks mõistlik uue vastu välja vahetada? Noh, võib ju mingit vussi vahele lasta, kuid kahtlustan, et vuss ei jõua tegelikult sinna, kuhu vaja.
Keevitaja1
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Kollektori kraanid kinni, vist oli nr 21 padrun ja keerad jublaka maha. Võibolla piisab ainult puhastamisest. Kui pulga vahelt lekkinud siis ülemine nippel õra vahetada.Piiamai kirjutas: 21 Veebr 2025, 19:57 Tere! Põrandaküttesse tulev automaatikaga soojaveetoru ei toiminud, keerasin korgi pealt ära, et klapp lahti teha, aga seal vist klapp kinni kiilunud. Kui loksutan seda musta jublakat, siis toru hakkab minema leigeks. Lisan ka pildi. Küsimus siis selline, et kuidas seda klappi avada?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Originaalis, ilma mootorita, on ventiili katteks plastkork. Kork on keermega nagu pudelil. Korki kinni keerates vajutab kork nõelale ja ventiil SULGUB. Mida rohkem vajutada seda rohkem SULGUB.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Harilikult põrandaküttel ikka vajutades sulgeb, kas sul on pildi põhjal infot, et toimib vastupidi?Coolhouse kirjutas: 22 Veebr 2025, 08:22 See on nõelventiil ehk surudes ventiili keskelt paistvale nõelale ventiil avaneb.
Originaalis, ilma mootorita, on ventiili katteks plastkork. Kork on keermega nagu pudelil. Korki kinni keerates vajutab kork nõelale ja ventiil avaneb. Mida rohkem vajutada seda rohkem avaneb.
(Kui automaatika rikkis siis mootor nõelale ei suru ja ventiil ei avane).
Coolhouse
Tänan! Vajutades sulgub.Vko kirjutas: 22 Veebr 2025, 09:31Harilikult põrandaküttel ikka vajutades sulgeb, kas sul on pildi põhjal infot, et toimib vastupidi?Coolhouse kirjutas: 22 Veebr 2025, 08:22 See on nõelventiil ehk surudes ventiili keskelt paistvale nõelale ventiil avaneb.
(Kui automaatika rikkis siis mootor nõelale ei suru ja ventiil ei avane).![]()
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Näpitsatega võib teibale tekitada sälgud ja siis võib hakata lekkima või takerdub pärast ajami poolt sulgemist lõplikult.
Vko
