Küttetoru klapp kinni?
Piiamai
Lugemata postitus Postitas Piiamai »
Tere! Põrandaküttesse tulev automaatikaga soojaveetoru ei toiminud, keerasin korgi pealt ära, et klapp lahti teha, aga seal vist klapp kinni kiilunud. Kui loksutan seda musta jublakat, siis toru hakkab minema leigeks. Lisan ka pildi. Küsimus siis selline, et kuidas seda klappi avada?
On tänatud: 468 korda
Re: Küttetoru klapp kinni?
Piiamai kirjutas: 21 Veebr 2025, 19:57 Küsimus siis selline, et kuidas seda klappi avada?
Kui kaua on see klapp kasutuses olnud? Äkki oleks mõistlik uue vastu välja vahetada? Noh, võib ju mingit vussi vahele lasta, kuid kahtlustan, et vuss ei jõua tegelikult sinna, kuhu vaja.
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Piiamai kirjutas: 21 Veebr 2025, 19:57 Tere! Põrandaküttesse tulev automaatikaga soojaveetoru ei toiminud, keerasin korgi pealt ära, et klapp lahti teha, aga seal vist klapp kinni kiilunud. Kui loksutan seda musta jublakat, siis toru hakkab minema leigeks. Lisan ka pildi. Küsimus siis selline, et kuidas seda klappi avada?
Kollektori kraanid kinni, vist oli nr 21 padrun ja keerad jublaka maha. Võibolla piisab ainult puhastamisest. Kui pulga vahelt lekkinud siis ülemine nippel õra vahetada.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
See on nõelventiil ehk surudes ventiili keskelt paistvale nõelale ventiil avaneb.
Originaalis, ilma mootorita, on ventiili katteks plastkork. Kork on keermega nagu pudelil. Korki kinni keerates vajutab kork nõelale ja ventiil SULGUB. Mida rohkem vajutada seda rohkem SULGUB.
Viimati muutis Coolhouse, 22 Veebr 2025, 09:47, muudetud 1 kord kokku.
Vko
On tänatud: 18 korda
Coolhouse kirjutas: 22 Veebr 2025, 08:22 See on nõelventiil ehk surudes ventiili keskelt paistvale nõelale ventiil avaneb.
Originaalis, ilma mootorita, on ventiili katteks plastkork. Kork on keermega nagu pudelil. Korki kinni keerates vajutab kork nõelale ja ventiil avaneb. Mida rohkem vajutada seda rohkem avaneb.
(Kui automaatika rikkis siis mootor nõelale ei suru ja ventiil ei avane).
Harilikult põrandaküttel ikka vajutades sulgeb, kas sul on pildi põhjal infot, et toimib vastupidi? :scratch:
Coolhouse
Vko kirjutas: 22 Veebr 2025, 09:31
Tänan! Vajutades sulgub.
Piiamai
Kasutan seda korki ka ühel toal, kus automaatika ei tööta, aga ilma korgita peaks ju ventiil avatud olema ja soe vesi põrandasse jõudma. See must nn nõel eriti ei liigugi.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Kui see nõel on ikka metallist siis võta näpitsatega sellest kinni ja keeruta paar korda vasakule-paremale kuni hakkab vabamalt liikuma ning lõpuks tuleb ülesse. Tavaline viga enne kütteperioodi algust näiteks, kui automaatika on klappi kaua kinni hoidnud.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Üldiselt sellise kaebusega tuleks klapiga kas kvalifitseeritult tegutseda- silikoonmäärdega üle käia ja mudida liikuma või asendada. Saab väidetavalt ka Selverist, näiteks https://www.selver.ee/silikoonmaare-super-help-150-ml
Näpitsatega võib teibale tekitada sälgud ja siis võib hakata lekkima või takerdub pärast ajami poolt sulgemist lõplikult.
Vko
Kinni on ta ikka vee poolelt, mitte väljast ja vee poolele see määre ei jõua- kui jõuaks, siis peaks sealt ka rõhu all olev vesi päris tugevalt välja lekkima. ;) Metallnõelale võib haamriga (mõistliku tugevusega) koputada. Väga tugevalt tirida ei tasuks, kunagi olen mingit sellist varianti näinud, millel võis nõela kasvõi välja tõmmata, aga sisu kaasa ei tõmmanud.
Piiamai
Sikutasin ja loksutasin tangidega, aga üsna ettevaatlikult. Sain toru ja toa soojaks, hommikul oli millegipärast jälle külm. Loksutasin siis uuesti, aga eks kutsun mingi spetsialisti esimesel võimalusel.
